0,015% это большое THD ?
А вот лимитер красиво отрабатывает , можно на него наводку дать? :)
Это не простая схема, там форсированное управление затвором, при выключении на затворе -1В, DT почти отсутствует.
На выходе есть фильтр пробка, настроенный на частоту несущей.
Сигнал для лимитера формируется сравнением уровней до и после дросселя. (синим дроссель подрисовал)
VDB3, VDB4 и цепи вокруг, формирует атаку-спад - похожий принцип у компрессора Fender, только там цепочка ещё длинней.
Led1,2,3,4 индикация наличия сигнала и клипа.
Сам лимитер построен на LM13700
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Тогда понятно B) , а цель пробки - уменьшение ЭМИ?
Интересное решение , правда до конца "не вкурил" , надо'б просимулировать . :unsure:
А чем плох вариант сравнения амплитуды на выходе с U питания?
Привет.
Приехал на отдых в гости к Dermengy. Собрали и запустили мост Д класса. Заработал сразу, питание на холостом ходу +/-45 В, на полной мощности падает до +/-35 В, на выходе 45В действующего, нагрузка 4 Ом. Ограничение начинается симметрично.
Выходной дроссель намотан на ЕТД 44.
Эх , молодцы ! :drinks:
Ещё бы THD+N померили , и вообще сказка была . :clapping:
Здравствуйте ребята,прошу помощи,собираю печатку от sergei nizovcev и подредактированной mikhail09p с использованием ферритовых сердечников RM-14
Так вот имеются несколько вопросов,под скажите пожалуйста фамилию этого кондерчика в жолтеньком кружочке
и еще где можно,а вернее с чего выковырять сопротивления 0,01 Ом стоят они вот здесьpost-130839-0-94784800-1343247474_thumb.jpg
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
Саша, та плата получается рабочая или обнаружились какие нибудь косяки?
1-2мкФ
Или набрать из двухватных (параллель), или кусок нихрома....
Юрий. cxem.net
печатка с генератором в ней отсуствует еше один дросель с кондинсатором последовательно. я ету печать запускал но ана у меня не очень стабильно работала ее нада чучуть до ума довести. при запуске били много иголок даже тестер глючил при измерении питании очень трудно с генератором усь при постройке очень капризний. шини по питанию нада зделать потольше землю под радиатор переделать консатори поближи к ключам пльонку добавиьть ето тольно первие признаки.
@hyrik, печать у тебя запустица яб хотелби узнать как она у тебя тудет работать :drinks:
Заменили БП, удалось получить на 8 Ом нагрузке 72 В действующего; на 4 Ом нагрузке начинает насыщаться дроссель, завтра его переделаем.
superamplifaer, Dermengy когда для народа выложите схему печатку и описание ньюансов с настройкой, народ жаждет :rolleyes:
Изменено пользователем pacak7294
#15 вторая схема. ПП на предыдущей странице. Никаких нюансов нет, усилитель заработал сразу.
http://www.youtube.com/watch?v=XoiQR2lYFwA&feature=plcp
Хотелось бы не на смд. А так схемка супер. Хорошо у вас получилось.
#15 вторая схема
вот почти все уже впаял) осталось промыть и подключить...
так сказать пробная версия моста..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi, 2 недели прошло :)
Ну времени нет мягко говря( работа и теперь уже семья)
Как только так сразу фотоотчет
вчера попытался запустить... так и не запустилась тока сення понял ошибку допустил в печати... подал на ирку на Vdd +12V а логика то питается от +5..
попытаюсь на выходных переделать но мли плату уже точнго в топку а вот подвести +5В к 11 ноге не так уж легко((
да млин... часа 2 протупил пока понял что логика паленая оказалась((( 74hc00
буду заказвать серию ас
а это защита от копирования такая :new_russian:
я вот что-то не понял если подавать на V+ ирки больше чем на LIN и HIN то она никак не реагирует...
а почему в схеме так??? раньше просто не обращал внимание... или это ошибка такая специальная..)
вы сами ответили на вопрос )))
Посмотрите на нижний драйвер, там все правильно.
да я понял))) сам)
На Королькова не похоже , :blink: банальная очепятка :D .
+12V
Вот про них вопрос - они у тебя берутся похоже с шины основного питания? И через пар.стабилизатор на некоем транзисторе в D2pake , и без радиатора? :shok: Все-таки две ирки2110 питает , каждая по 30мА точно есть будет, ну если не супер легкие ключи будут.
