Вот схема, по которой думаю собирать.сейчас в наличии имеется 7 драйверов IR2110 и 6 IRF540N. остальные детали докупаются.
расположение деталей думаю сделать таким:
Слева на право:
компаратор->инвертор(логика)->драйвера->ключи->дроссель.
При набросках платы возникли проблемы с подведением ООС,ведь на каждый полумост 2 дорожки должно быть - до дросселя и после. и того получается 4 длинных дорожки, и что самое плохое они проходят через места где сеится много помех (дроссель, питание...
Подскажите, может стоит изменить расположение элементов как-то? т.к. драйвера в корпусе DIP-14, то не получится дроссель разместить перед ключами(над драйверами), но это бы упростило подведение ООС.
Это так сказать наброски PCB, Вывел ООС и землю так, как планирую дальше разводить. Что скажете?
Изменено пользователем superamplifaer
Есть одна мысль.. Возможно не по две дорожки делать а по одной, тоесть разместить конденсаторы и резисторы обратных связей около дросселя, а от них уже вести одной дорожкой..
плохой вариант, т.к. все помехи будут идти непосредственно на вход компаратора. все эти резисторы и конденсаторы необходимо расположить как можно ближе к входу.
..действительно :( А может компаратор поставить в правую часть платы, и от помех от дросселя оградить маленьким экранчиком, а выход сделать одной дорожкой или перемычкой даже?
2SC4793 откуда нарисовалось? напрягая глаза я его там не увидел.
Делай так:
компаратор, логика, драйвера в линию выстраивай все силовые проводники питания максимально короткие.
Для питания логики и компаратора желательно свой источник напряжения. Конденсаторы силовой цепи по две стороны от выходного дросселя (сверху и снизу по штуке)
Частично тебе для представления как связывать драйвера с выходными транзисторами вот лови плату (из нее можешь черпануть полезного)tl494v1.rar
Вот схема, по которой думю собирать.сейчас в наличии имеется 7 драйверов IR2110 и 6 IRF540N. остальные детали докупаются.
Слева на право:
При набросках платы возникли проблемы с подведением ООС,ведь на каждый полумост 2 дорожки должно быть - до дросселя и после. и того получается 4 длинных дорожки, и что самое плохое они проходят через места где сеится много помех(дроссель, питание...
Подскажите, может стоит изменить расположение элементов как-то? т.к. драйвера в корпусе DIP-14, то не получится дроссельразместить перед ключами(над драйверами), но это бы упростило подведение ООС.
Мост нормально можно развести только на двухстороньюю плату. Рекомендую задуматься об этом. При сноровке двухсторонки делаются с помощью ЛУТ достаточно легко и точно. Думаю ты видел мои последние усилители. Если нужно могу подробно рассказать метод. Здесь я случайно...забежал. Ты знаешь где меня найти. И использую ir2010s...результат будет на порядок лучше.
  • 1 год спустя...
superamplifaer я бы добавил к схеме задающи генератор линейно наростаюещего напряжения (ГЛиНН), по русски - генератор пилы, и не загонял бы усь в режим автогенерации.
компаратор сравнивает с пилой 200кГц, например, напряжение на входе. и так 200000 раз в секунду происходит сканирование моментального напряжения на входе. а компаратор выдаёт на выходе меандр, управляющий мосфетами. вот както так формируются длительности положительной и отрицательной полуволн меандра. Но по низкой частоте надо поставить ещё и правильный шустрый и малошумный ОУ, чтобы он сравнивал чистый (на динамике) выходной со входным сигналом, тем самым корректировал точность работы компаратора. вот с такими сложными коррекциями будет минимум нелинейных искажений.
я бы сделал 4-бит на к155 серии с кварцевым резонатором. частота кварца нужна 3,2МГц для получения пилы 200кГц.
____________________________________________
а то что у Королькова - так громкая хрюкалка.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
superamplifaer
я сча тож задумываюсь делать мост.. ;)
тока я сразу буду делать всё на смд и 2х сторонняя плата...
думаю по поводу размещения.. ключи полумостов расположить друг напротив друга.. но ещё конечно не разводил ничего.. сча работа, сплошные коммандировки.. поэтому редко за компом.. но очень хочу сделать мост..
защиту думаю как обычно на таймере.. считываение сопротивление канала... оч хорошо работает..
и размеры м\платы хочу свести к минимуму..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
кста вот ещё вопрос, лучше логика или пойдет и "логика" на транзисторах как в схеме "ucd 25 watts to 1200 watts using 2 mosfets"
просто для логики нужно дополнительно +5В а для транзисторов ненужно... и вообще разница будет или нет...
Вот наконецто развел печать мостового уся класса-д .Мостовой усь состойт из генератора треугольника и еще есть защита от козы :) .
Ну как вам печать :) ? Правда взади не очень красиво получилось, но какнибудь потом переразведу.
BRIDGE CLASS-D .rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ошибочку не большую в печати обнаружил ,исправил :) .Там я заодно все подписал куда чего пихать :)
Вот две схемы.Схема первая с генератором треугольника ,печать разведена по ней а защиту брал с второй схемы.
BRIDGE CLASS-D .rar
а зачем вообще генератор треугольника..?
Мне так надо,нужно чтоб усилитель работал от генератора так как на будущее планирую делать DC/AC инвертер с синусом на выходе а для таких условий нужно чтоб усилитель работал постояно от генератора а не от самовозбуждения.Хотя фиг его знает может можно и с самовозбуждением но боюсь что при разных нагрузках чтонибудь будет изменяться например частота
sergei nizovcev, вот нагло взял Вашу плату и немножко подкорректировал под имеющиеся детальки, да и отверстий сверлить меньше. :rolleyes:
Прошу меня проститьза наглось и посмотрите, если есть возможность, всё ли правильно.
У меня была попытка запустить похожий усь, но безуспешная, правда, печатка там была не под те детальки, которые имелись. Сейчас хочу всё сделать культурно и красиво.
Бустреп у меня MURS120, в затворах BAT54, транзисторы будут IRFB52N20D. Выдержат ли диоды в затворах или сразу поставить MURS120?
BRIDGE-CLASS-D2smd.1200W.rar
Изменено пользователем mikhail09p
Насчет шотток BAT54 незнаю чтото они слабоваты какието всего 200ма.Думаю лучше поставить MURS120 они помощнее на 1ампер.
А на счет печати то делайте что хотите с ней :)
Да я шучу - ведь если выложили, то понятно. :)
BAT54 Корольков ставил у своих усях, вот я и подумал... У него, правда, транзисторы были легше. Поставлю MURSы.
А печать, если будет время, посмотрите, пожалуйста, а то - одна голова хорошо - а два сапога пара! :D
Ещё вопрос по печатке - Как, в смысле где оставлять землю на другой стороне и надо ли?
Я на CMD драйверах не когда не собирал но у вас непонятно, драйвера ведь будут поятся со стороны дрожек ? то йх надо перевернуть , посмотрите внимательно.Если будете делвухсторонюю печать то драйвера так и оставить :)
вот наконец-то дошли руки нарисовать платку под смд мост ir2110s
ещё сырая версия но оцените
NE5532 + LM311N + 74AC00 + 2XIR2110S + MOSFET
для саба я думаю и NE хватит.. тем более что они у меня есть)
Изменено пользователем kvazi
