740 сообщений в этой теме
kvazi    84
можно я не спорю... но мне кажеться лучше 2 маленьких чем один здоровый... тепло будет лучше отдавать...
плата сырая уже много чиго подправил.. размеры наверное придеться чуть увеличить т.к. кондеры не влезут... планирую питать +-55В
дроссели Ш от компа с зазором в центральном керне...
можно в принципе и от горизонта Ш взять тогда одного хватит...
ну а вообще как расположение вам???
Изменено пользователем kvazi
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DJ_DыM    130
kvazi молоток с нетерпением ждем результатов
kvazi    84
ещё долго наверное до результатов... ещё даж драйверов не заказал((
DJ_DыM    130
kvaz ну это вопрос времени
Мое мнение что левый на картинке дросель не очень хорошо расположен по отношению к деталям. Даже с учетом что сверху фольга. Что сказать... пробуй в железе собирать его. А там обкарнаешь, что лишнее. Себе плату моста рисовал по другому.
Изменено пользователем максим_владимирович
kvazi    84
платку уже чуть подредактировал) на веге окончательный вариант лежит, буду заказвать детали.. запущу отпишусь, самому интересно)
Bogdan91    43
кому интересно усь с названием BRIDGE-CLASS-D..1200W.rar не запускаеться молчит . даже не стоит пробувать
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
kvazi    84
если у тебя не запустился не значит что у других не запуститься... это же класс Д))))
  • Одобряю 3
Bogdan91    43
не тольно у меня не запускаеться и у другиг пользователей )) гдето в схеме косяк
Bogdan91    43
вот севодня запустил ету схему как би она играет но есть ограничений ондй полуволни незнаю чо уже делать но тольо я подавал сигнал только на прямом входе но не думаю що ето из за етого
kvazi    84
что значит на прямой вход???
на вход нужно подавать противофазный сигнал..
Bogdan91    43
понял я уже потом но уже даю сигнал не в противофазе а просто + и- без земли
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Bogdan91    43
вот и мой мост по схеме королькова, транзистори ирф640
в конце видио закончелось неожидано потому згореда пищалка , усилитель играл на ШП качество не оче високое но может бить частота 205кгц, болье чем 500 ватт не стал снимать побоялся штоби транзистори не згорели, для хорошива запуска нужно зделать задержку включения через вивод СД у ирок иначе усь может не запустица ибо будет большой сплек напряжения на динамие и ето может повредить его, вобщем начал другую плату превращять в железо пока могу сказать генератор триугольника запутил дальше пока ничево не делал времени катастрофически не хватает
Изменено пользователем Bogdan91
  • Одобряю 6
  • Не одобряю 1
DJ_DыM    130
ребят, а не кто не собирал по печати sergei nizovcev с генератором синуса? Если кто делал поделитесь опытом, печать он выкладывал в посту #15
Bogdan91    43
DJ_DыM я плату зделал, пока в поисках транса для запитки МСм, но пока генератор запустил правда номинали резисторов чучуть отличаються и частота вишла 270кгц но думаю для первого запуска сойдьот веть планирую на ШП наверное буду поднимать до 370кгц и ключи ирфп4227 + 10ом в гейтах, скоро будет в железе ))
DJ_DыM    130
Bogdan91, а можешь фото выложить если не затруднит?
Bogdan91    43
сечас не имею чем сфоткать да и плата черновая качество работи не очень просто когда бумагу здер часть тонера не перейшла на текстолит и пришлось припоем сверху но виложу как можна бистрей
DJ_DыM    130
Bogdan91 я чуть переделал плату, чтоб можно было два дросселя рм14 впаять :)
проверяйте, критикуйте :)
Изменено пользователем DJ_DыM
Dimonis    620
Будьте осторожнее , Низовцев много плат рисовал и публиковал , но сам их не собирал :D . А схемы все таки авторские , Королькова Алексея B) .
ИМХО если делать с задающим генератором , то уж класс BD ;) .
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
DJ_DыM    130
Bogdan91, ОФ текстолит не шкурь, замывай нашатырем и печатай на фотобумаге, попробуй будет лучше B)
Bogdan91    43
DJ_DыM Я так и делалпросто пучатал в другом месте + бумага не не очень попалась ранше бумага легко здерал а сечас иногда бумага слоится, потом хочу попробувати фоторезист.
в плате какби ошибок нету там даже нечево грешить но я почемуто склоняюсь моттать на одном сердечнику,
а на щот што никто плати не провирял ми буддем первие но думаю заработает )))
DJ_DыM    130
Bogdan91,с Сергеем Низовцевым нужно поговорить насчет печати,но он наверно после дня рождения до сих пор в деревне отлеживается :drinks:
да еще нужно чуть печать в цивильный вид привести, а именно дорожки где ирки стоят, ибо они при печати на принтере будут замыкать, будет время займусь перерисую, если кому не в тягость буду очень признателен за помощь
Bogdan91    43
вдруг комуто понадобится здесь схема для моста адаптер или подключения двох усилителей в мосту post-138988-0-99796700-1338906244_thumb.jpg а вот печать с генератором прийдьотса переделать чучуть но она и так для начала сойдьот всьотаки респект Низойцеву ))
Вот думаю ищо как мост запустить с однополярного питания без середней точки может кто подскажет?
DJ_DыM    130
ну вот вроде подделал, проверьте может что не так,может дорожки перепутал, сильно помидорами не кидайтесь :)
DJ_DыM    130
перепроверил печать, вроде косяков не увидел, буду травить по ней :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
