Наконец-то пришла посылка :dance2:
впаял на плату DTA114ES - индикация клипа работает отменно :new_russian:
имеется в наличии с десяток резисторных оптронов (АОР124), на них и будет собран клиплиммитер.
Остается довести до кондиции токовую защиту и можно усилитель отправлять в бой.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Например фото #2:
На первых двух графиках, мы наблюдаем два полумоста, у которых синус в фазе, а несушка в противофазе. В итоге - тотемы этих двух полумостов синфазно дают картинку на третьем графике. Видно, что появляется три уровня. Соответственно отсюда остаток несущей на выходе меньше, а при отсутствии сигнала, несущая отсутвствует.
Фото #3, аналогично, только здесь синус со сдвигом 180*
Фото #4 - то, что получается при мостировании. (4 фазы)
(На этой картинке мой режим второй)
Нужен сдвиг несущей на 90*, тогда будет веселее.
Но я не знаю пока как это реализовать. Обычный фазовращатель на опампе (tl072) даёт ужасные искажения и от треугольника остаётся херня похожая на синус.
Изменено пользователем stld
Например фото #2:
Чистый BD получается , а вот дальше ......
Т.е. оба синуса в противофазе к первым полумостам?
Многофазный генератор прямоугольников , а потом из них аппроксимировать ЛИН .
Но в симе отдельный генератор этож элементарно . Покажи что получится в таком случае.
Что?
несущая
Нужно заметить, что получается именно полумост BD, сотоящий из двух полумостов AD. А далее еще один такойже полумост BD, но качающий инвертированный синус.
Грубо говоря - у нас тут матрёшка)) четыре фазы (пять уровней) делаются двумя полумостами, так как они сами двухфазные.
И кол-во фаз ограниченно только возможностью двигать :crazy:
так не интересно :yes: но, сделаю.
UDP:
привет всем. вот запустил в симуляторе мост с генератором. вот только мост заводиться с генеретором и без. так должно бить? и еще с начала работи уся синус кривой а потом стает нормальним. так должно бить?
d.rar
Что?
несущая................Нужно заметить, что получается именно полумост BD, сотоящий из двух полумостов AD.
так сразу бы и написал, а то голову ломаю)))))
Страшновато их параллелить , требуются специальные меры против shoot through , усложняется логика управления .
Конечно нет , лишние полюса в ОС видимо.
Они параллелятся только после LPF. Всё равно будет актуально shoot through?
Не знаю :unknw: , но фильтр дает только задержку , а не подкорачивает импульсы .
Тебе виднее , сложив токи тотемов ;) .
Done.
Полумост, 3 фазы. Шунты 0 ом между тотемами и индуктивностями.
Я криминала не вижу)) Что с пациентом, доктор?
Собрал нормальный как положено мост (с одним компаратором и логикой), с самоосциляцией, запустился сразу, но чтото он меня не вдохновил) никак не мог поднять несушку из-за длинных проводков от логики к иркам (теперь же надо вести от логики к двум иркам), но это не проблема. Распаял. Потом, спаял опять два одинаковых канала и запускаю в противофазе мостом, так мне больше нравится, так усь более адекватно ведёт себя при таком питании. Схема вот. По совету, увеличиваю питание драйверов с 10 до 15 вольт, при этом ток покоя (в силовом питании) увеличивается почти в два раза, с чем это связано?
ну да, видимо почти кз питания на Rds получается
Теперь все понятно стало , этими "кз" идет рекуперация тока индуктивностей в источник питания.
А вот теперь расскажи о практической выгоде применения многофазных усилителей? :umnik2:
Могу начать :
- : много дросселей
+ : но они на меньший ток (общий ток суммируется)
- + : аналогично и с выходными ключами - хоть их и много ,но позволяет в каждом полумосте применить "легкие" ключи с таким же легким управлением (драйвер)
- : громозкость схемы ( как в плане кол-ва элементов , так и в плане постоения ПП)
Сначала я хотел параллелить шим-каналы как это делают в типичных spl аппаратах, но внезапно для себя обнаружил, что индуктивность теряется :unknw:. Ведь ключи работают синхронно, хоть и тотемы на схеме разные, а коммутируются к +RAIL / -RAIL одновременно, становясь одним тотемом.
Есть некий барьер который перешагивать сложно. Например, мы же не только разбиваем мощность на дроссели, но и драйв на несколько м\с. Было бы глупо лепить повторители после спец. микросхем от IR, и к тому же где же взять те самые zetex из iraudamp9....
Выгода тут одна: перешагнуть не перешагиваемое. :drinks:
А громозкость не увеличится в моём случае, я же просто разбил на блоки. А в других применениях не оправданно, если только это всё запихать в одну м\с и на выход ставить маленькие air coil. Так наверное уже и делают :unknw:
Куда она теряется? :shok: Это ты про однофазную коммутацию?
И несколько ключей , я об этом и упомянул -+ . Всегда энергетически выгодно параллелить слабые девайсы , но экономически...........
Спец IR имеют свое , законченное и ограниченное применение . Тюнинх им конечно можно изделать :D , но для разовых применений типа SPL.
PS Аля zetexы стоят , говорят , в плазмах , помогают IR2113 раскачивать IRF4229 . ;)
Да, она самая.
вот еще одна схемка моста может кому и пригодится
1200W.pdf
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
