Примерно подсчитал при питание +/-60v в мосте на нагрузку должно выдать гдето 85вольт это моща примерно 1800ватт на 4ома это почти чуть не 25ампер в нагрузке
Изменено пользователем sergei nizovcev
Чего б ему не потянуть, только на всякий случай термо-реле поставь, что бы при жёсткой навалиловке не сгорел.
вытащи микры, проверь питание в контрольных точках, посмотри есть ли сигнал на выходе генератора.
Подай на вход синус, посмотри прохождение сигнала до компаратора и дальше.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
А. Корольков, в мостовой схеме хочу попробовать на каждый выход драйвера (2010) подключить по 2 ключа (33n15 или 52n15). Частота 200 кГц.
Ставить ли дополнительно разрядники в затворы или драйвер справится без них ?
Спасибо, Максим Владимирович. Этот вопрос обсудили в соседней ветке
http://forum.cxem.ne...00#comment-1692728
я там как раз скрин из этого файла и показал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536&st=920#comment-1695118
в машине у меня на 2 омный саб трудится Пал_Ик с +/-45В, даже с маленьким радиатором никогда не разогревается так, чтобы руку не удержать.
а вот мост Королькова с +/-45 на 4 Ом нагрузку через пол часа на музыке в пике вырубается термозащитой :heat: . Ключи 38н20, в затворах 20 Ом, 200 кГц.
Втыкнул навесом RDC (100 Ом+ 4148 + 100пик) перед драйвером и с нагревом устаканилось.
  • 4 недели спустя...
мост А.Королькова с генератором. Запуск без сношений. Защиты на борту.
Разницы с полигоном и без не заметил.
перед драйверами втыкнул RDC, в затворы разрядники. Так что можно рулить даже самыми непригодными ключами.
Питание пока +/-40В, планируется +/-60В, но нет хороших заготовок под дроссели (Т-130-2)
мне кажеться если бы весь верхний слой был полигоном а нижний всё на смд вот тогда мот разница и была бы.. хотя если все то и так будет работать)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
может быть. Но когда схема пробуется первый раз, меня стремает использовать соик/смд,
Это уже когда все будет обкатано можно переходить.
Работают и негры в Африке :mamba: .
Не думаю , а просто уверен , что большинство присутствующих на форуме не способны отличить на слух не то что сотки процентов Кг , но и десятки и может единицы % . :new_russian: Это не за отсутствия слуха , хотя ...... :umnik2: , в первую очередь из-за отсутствия качественной акустики. Да и на вкус и цвет все фломастеры разные .
Почему бы не сделать замеры основных параметров , присущих УМ ? И не опубликовать , вместо чисто субъективных эмоций ? :unsure:
отсутствия качественной акустики...
так то разумным людям давно известно, что искажения акустики в 100 а то и в 1000 раз превышают искажения УМ, и как то глупо строить УМ с Кг 0.0..., где его применить как его услышать если акустика всё испортит! А может "разница" имелась в виду не про звук, иначе было бы очень странно!))) Изменено пользователем ArtiomAf
vasya-71, да, так и есть. Я макетировал в железе генератор Королькова, не получил с него нормальной пилы :vava: Все остальное как по схеме.
По поводу искажений я полностью солидарен с Dimonis. Под Разницы с полигоном и без не заметил я имел ввиду работу самого усилителя, просто выразился не верно.
вот тут ход мысле не понятен :unknw: если, допустим, я не слышу разницу между 0,01% и 0,5%, на кой мне усложнять себе жизнЮ ? обычно я ограничиваюсь только прослушиванием, да и вообще - это все на сабы, хотя и в ШП вполне сносно.
Тык и я про то же . :D Слушаю что мне нравится :dance2: . Но для объективной общественной оценки требуются измеренные параметры , и не только Кг . Например при "на ШП сносно" можно замерить и АЧХ , это при наличии компа и хорошего мультиметра (лучше ослика) - элементарно. Вот к примеру про АЧХ - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=680#comment-1720296
Изменено пользователем Dimonis
Конечно есть.
С кварцем звук такой мягкий, такой теплый - как ламповый, бас такой раскатистый, такой натуральный. Звук абсолютно не утомляет, и сцена потрясающая.
Без кварца, разумеется, такого быть не может ))))
vasya-71, замечательный вопрос :crazy:
