740 сообщений в этой теме
Bogdan91    43
вот обещиние фото, качество слабое просто не чем другим снять, только не ругайте я не очень старался просто хочу проверить на роботоспособность а дальше ми увидим што получется.
на плате много протравлених дорожок думаю што перемички не повлияют на роботу, плату не промивалпока потомушто не закончил собирать ))
Изменено пользователем Bogdan91
  • Одобряю 1
DJ_DыM    133
Bogdan91 ОФ не луди паяльником, возьми сплав розе, по нему информацию найдешь в интернете
Bogdan91    43
я токое как сплав розе у меня в городе не встречал :blink:
вот просмотрел несколько видио о сплаве в моем случаее он наврятли помог
-=Sm()kE=-    17
Советую многослойную керамику исключить - меня это подводило много раз. Обиды от неработающей схемы гораздо больше, чем переплата за пленку. Пусть китайская, но она, все же, адекватнее.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
DJ_DыM    133
Bogdan91 как продвигаются дела по постройки унч?
Bogdan91    43
Сечас занят роботой на огородевремени мало, пока не могу найти подходяший трансформатор для запитки микросхем, как зделаю тл виложухотяб фото, а вас?
DJ_DыM    133
да у меня завал на работе пока не как стоит на месте
DJ_DыM    133
вытравил печатку уся набиваю потихоньку деталями, по мере продвижения буду отписыватся
kvazi    86
молодцы) а я все никак свою вытравить не могу тож времени нет(((( но все уже детальки есть) все в смд)
ещё и БП сетевой доделваю.. а то сгорел прошлый..
DJ_DыM    133
kvazi бп я делал по печати Низовцева работает норм если нужно выложу
kvazi    86
да нее спасибо я сам все делаю..) все по своим печатям...
DJ_DыM    133
ребят купил сегодня lm311 только с разной маркировкой, одна lm311p, а другая lm311n
и еще купил две микры sn74hc00n, пойдут ли они?
hyrik    1
Здравствуйте ребята планирую собрать печатку от sergei nizovcev
Таким классом усилков занимаюсь впервые прошу сильно помидорами не кидать :) так вот там имеются два дросселя,возможно ли их объединить и намотать на одном трансформаторчике от старого телика ТПИ 4/3? и каким диаметром провода нужно мотать? в наличии имеется 1,2 или все же намотать их два? и еще возможно ли заменить выходные транзисторы IRFB52N15D на IRFP250N?
DJ_DыM
Я конечно не спец но по ходу что 74ас00 и sn74hc00n одинаковие,вот архив с даташытами Новая папка (2).rarпосмотрите пожалуйста самому интересно.
Заранее спасибо
Изменено пользователем hyrik
DJ_DыM    133
hyrik лучше ставь 2 дросселя, (у меня они греются как печка) охолождение будет получше, насчет транзюков лучше всеми любимые 4227
DJ_DыM    133
Ребят что лучше посоветуете применить, ir2010 ил ir2110?
Bogdan91    43
я поставелби 2010 если собираюсь до +-80в. всьотаки 3 ампера можно затворние рези поменше поставить и нагрев транзисторов меншим станет.
я надеюсь што ти заканчиваеш мост с генератором?
DJ_DыM    133
да усик почти запустил, осталось дросселя намотать и включать
hyrik    1
Здравствуйте ребята,не подскажите зачем в печатке от sergei nizovcev дополнительное питание +/- 25в?
Заранее спасибо
Bogdan91    43
@sergei nizovcev, может у вас найдьотса осцилограма на входе тразистора 2n5401 на емитере, по печати с генератором.
я думаю што ви пробували в микрокапе и вас не затруднит.
@hyrik, отдельное питания +25в для запитки ирок и логики, питание должно бить гальванически розвязаная от +-25 которие там нарисовано. можна и поставить вместо +25в и параметрический стабилизатор но при большом питании будет много тепла от него.
а +-25в для запитки компараторов и операционика на гасящи резисторов неудасца зделать, потребления всех МС слишко большое и будет нестабильно
superamplifaer    634
Вот может коиму пригодится мои наброски печатной платы моста...наличие ошибок нужно проверять.
скоро будем запускать с Дерменжи Женей, об результатах отпишусь числа 25, при положительном результате скорее всего прогоним в реальных условиях в клубе.
мост.rar
Изменено пользователем superamplifaer
Bogdan91    43
просто виложил кому интересно смтрите
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
Почему без генератора ? kororlkov most in cliping wthout generator and low voltage
А так спасибо , за развлекательное видео , особо порадовал мельком показываемый ослоскоп :lol2:, который долго не хотел показывать клип , но после неких манипуляций всетаки согласился :treaten: , и стал показывать односторонее ограничение , ну пусть так. :pilot:
А супер динамик ЖБЛ , кажись , так и не вылез из под стола , скромняга. :blush:
Bogdan91    43
усилитель самоосцилирующий имел ввиду без генератора треугольника, днамик не стал снмать бил не в состоянии снимать больше
@DJ_DыM, как там у тебя успехи с мостом с генератором. я его запустил но печать не толковая разние фокуси показивает. интересуюсь как у тебя передвижения
korolkov24    104
я бы добавил к схеме задающи генератор линейно наростаюещего напряжения (ГЛиНН), по русски - генератор пилы, и не загонял бы усь в режим автогенерации.
Дополнение схемы генератором треугольников возможно, пару схем выкладывал где-то на форумах.
Достоинства:
Можно синхронизировать каналы и блок питания.
Недостатки:
Сложнее, больше кГ, меньше демпфирование, ограничение по ООС, больше влияние пульсаций питания, влияние кГ задающего генератора, ограничение глубины ШИМ, невозможность использовать фильтр LC со срезом в звуковом диапазоне.
Имеет смысл для мощных ПРО усилителей, в условиях мощных взаимных помех.
По качеству самоосциллируемый заметно выигрывает, при равных затратах.
Можно и с генератором сделать качество, но это намного сложнее.
Вот что на выходе усилителя с задающим генератором:
и с включенным лимитером.
Изменено пользователем korolkov24
  • Одобряю 7
Dimonis    621
Сложнее, больше кГ,
0,015% это большое THD ? :lol::o Людям тут надо по более киловаттов , а не меньше гармоник. :D.
А вот лимитер красиво отрабатывает , можно на него наводку дать? :)
  • Похожие публикации
    • Автор: cot17
      Всем добрый вечер,прошу помощи в ремонте унч амфитон 002 при включении нет звука вообще,предохранители на платах унч все целые,транзисторы кт 818 и 819 тоже индикаторы перегрузки не горят,отсутствует всякий шум на выходе,напряжение на банках29в (на всех одинаковое)+-,нет щелчка включения реле(не знаю а должно ли)усилитель достался в таком виде(все в заводском состоянии под пломбами)на плате предусилителя с питанием тоже порядок,с транзисторными унч не имел дел,только на интегральных микросхемах,там как то понятней,просмотрел множество роликов по его ремонту ни один пока не помог,инфа в нете пока тоже ничего не дала прошу направьте в нужном направлении желательно пошагово больших знаний не имеютак как начинающий,но с правильными советами думаю справлюсь.буду рад любым дельным советам,схему не прилагаю их и так полно в нете да и ничего горелого и отпаянного визуально не наблюдается .
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
