нашел только на диаудио, но схема странная - с отдельным генератором треугольника, без оос
И которая так у него и не запустилась :)
hip4082
как не извращайся как он был драйвером для двигателей, так и остался .... Я собирал на нем с ОС Королькова и с генератором - проблем много, КНИ большой.
Юрий. cxem.net
Я его вообще в бесперебойнике нашел. Он там синусоиду выруливает на пачку тяжелых ключей. Я поэтому и задумался. В общем-то мне D класс на сабвуфер и не более, этот драйвер настолько плох что даже туда не идет?
Собрал схему моста с питанием +-140 В. Левелшифтер который на двух транзисторах (p-n-p и n-p-n).
Проблема! При увеличении частоты входного сигнала выше 20кГц (на максимальной амплитуде) синус начинает валиться и транзистор в левелшифтере (p-n-p) взрывается. Подскажите добротный транзистор.
В поисках работы..
Looking for job
  • 4 недели спустя...
Есть вопросы по схеме №2 из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71001entry1193377
Чем здесь задаётся КУ?
Чем заменить диоды 1N5817 в затворах ключей?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Максимально что они могут сделать - это притащить вход компаратора к его минусовому питанию , т.е. нуль на входе 5пина.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
13.03.2016 в 12:21, sasha1983 сказал:
Да сейчас пока не до него,ремонт дома идёт,отложил на неопределённое время.
Поделитесь Герберами?
С уважением, 22580.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
  • Похожий контент
