740 сообщений в этой теме
korolkov24    104
0,015% это большое THD ?
А вот лимитер красиво отрабатывает , можно на него наводку дать? :)
Это не простая схема, там форсированное управление затвором, при выключении на затворе -1В, DT почти отсутствует.
На выходе есть фильтр пробка, настроенный на частоту несущей.
Сигнал для лимитера формируется сравнением уровней до и после дросселя. (синим дроссель подрисовал)
VDB3, VDB4 и цепи вокруг, формирует атаку-спад - похожий принцип у компрессора Fender, только там цепочка ещё длинней.
Led1,2,3,4 индикация наличия сигнала и клипа.
Сам лимитер построен на LM13700
Изменено пользователем korolkov24
Dimonis    621
Тогда понятно B) , а цель пробки - уменьшение ЭМИ?
Dimonis    621
Интересное решение , правда до конца "не вкурил" , надо'б просимулировать . :unsure:
А чем плох вариант сравнения амплитуды на выходе с U питания?
superamplifaer    634
Привет.
Приехал на отдых в гости к Dermengy. Собрали и запустили мост Д класса. Заработал сразу, питание на холостом ходу +/-45 В, на полной мощности падает до +/-35 В, на выходе 45В действующего, нагрузка 4 Ом. Ограничение начинается симметрично.
Выходной дроссель намотан на ЕТД 44.
  • Одобряю 8
Dimonis    621
Эх , молодцы ! :drinks:
Ещё бы THD+N померили , и вообще сказка была . :clapping:
hyrik    1
Здравствуйте ребята,прошу помощи,собираю печатку от sergei nizovcev и подредактированной mikhail09p с использованием ферритовых сердечников RM-14
Так вот имеются несколько вопросов,под скажите пожалуйста фамилию этого кондерчика в жолтеньком кружочке
и еще где можно,а вернее с чего выковырять сопротивления 0,01 Ом стоят они вот здесьpost-130839-0-94784800-1343247474_thumb.jpg
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
zuboka    2 506
Саша, та плата получается рабочая или обнаружились какие нибудь косяки?
1-2мкФ
Или набрать из двухватных (параллель), или кусок нихрома....
Bogdan91    43
печатка с генератором в ней отсуствует еше один дросель с кондинсатором последовательно. я ету печать запускал но ана у меня не очень стабильно работала ее нада чучуть до ума довести. при запуске били много иголок даже тестер глючил при измерении питании очень трудно с генератором усь при постройке очень капризний. шини по питанию нада зделать потольше землю под радиатор переделать консатори поближи к ключам пльонку добавиьть ето тольно первие признаки.
@hyrik, печать у тебя запустица яб хотелби узнать как она у тебя тудет работать :drinks:
Dermengy    561
Заменили БП, удалось получить на 8 Ом нагрузке 72 В действующего; на 4 Ом нагрузке начинает насыщаться дроссель, завтра его переделаем.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
pacak7294    154
superamplifaer, Dermengy когда для народа выложите схему печатку и описание ньюансов с настройкой, народ жаждет :rolleyes:
Изменено пользователем pacak7294
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dermengy    561
#15 вторая схема. ПП на предыдущей странице. Никаких нюансов нет, усилитель заработал сразу.
http://www.youtube.com/watch?v=XoiQR2lYFwA&feature=plcp
  • Одобряю 5
pacak7294    154
Хотелось бы не на смд. А так схемка супер. Хорошо у вас получилось.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
kvazi    86
вот почти все уже впаял) осталось промыть и подключить...
так сказать пробная версия моста..
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
kvazi    86
Ну времени нет мягко говря( работа и теперь уже семья)
Как только так сразу фотоотчет
kvazi    86
вчера попытался запустить... так и не запустилась тока сення понял ошибку допустил в печати... подал на ирку на Vdd +12V а логика то питается от +5..
попытаюсь на выходных переделать но мли плату уже точнго в топку а вот подвести +5В к 11 ноге не так уж легко((
kvazi    86
да млин... часа 2 протупил пока понял что логика паленая оказалась((( 74hc00
буду заказвать серию ас
Dermengy    561
а это защита от копирования такая :new_russian:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
kvazi    86
я вот что-то не понял если подавать на V+ ирки больше чем на LIN и HIN то она никак не реагирует...
а почему в схеме так??? раньше просто не обращал внимание... или это ошибка такая специальная..)
Dermengy    561
вы сами ответили на вопрос )))
Посмотрите на нижний драйвер, там все правильно.
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
На Королькова не похоже , :blink: банальная очепятка :D .
+12V
Вот про них вопрос - они у тебя берутся похоже с шины основного питания? И через пар.стабилизатор на некоем транзисторе в D2pake , и без радиатора? :shok: Все-таки две ирки2110 питает , каждая по 30мА точно есть будет, ну если не супер легкие ключи будут.
  • Похожие публикации
    • Автор: cot17
      Всем добрый вечер,прошу помощи в ремонте унч амфитон 002 при включении нет звука вообще,предохранители на платах унч все целые,транзисторы кт 818 и 819 тоже индикаторы перегрузки не горят,отсутствует всякий шум на выходе,напряжение на банках29в (на всех одинаковое)+-,нет щелчка включения реле(не знаю а должно ли)усилитель достался в таком виде(все в заводском состоянии под пломбами)на плате предусилителя с питанием тоже порядок,с транзисторными унч не имел дел,только на интегральных микросхемах,там как то понятней,просмотрел множество роликов по его ремонту ни один пока не помог,инфа в нете пока тоже ничего не дала прошу направьте в нужном направлении желательно пошагово больших знаний не имеютак как начинающий,но с правильными советами думаю справлюсь.буду рад любым дельным советам,схему не прилагаю их и так полно в нете да и ничего горелого и отпаянного визуально не наблюдается .
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
