Женя, понимаешь при максимуме на выходе в таких схемах частота падает, одно дело когда упадет с 200кГц до 20кГц (пример), а другое с 50кГц до ......
Объяснил как сам понимаю....
для этого есть лимитеры (в нашем случае с нашим уровнем знаний). Кстати, кому интересно тот может сделать довольно простую вещь - индикацию светоидом и там же реле от постоянки, тобишь при наличии генерации все включено. Так вот, без лимитера такая защита от постоянки при входе в клипп отпускает релюху (правда электролит параллельно реле спасает), но сам смысл тот же что частота падает, наверное вплоть до срыва генерации. Поэтому любой усилитель который хочется отдать на людям необходимо снабжать лимитерами и защитами, и не важно какая частота 50кГц или 500кгц. так же необходимая вещь - ФНЧ+балансный вход, без него можете наиметь проблем.
Хотя прежде всего стоит осознать, для чего делаем то или иное.
1)снижаем частоту:
-тормозные ключи, которые имеют бОльшие или даже большИе потери на выскокой частоте
-невозможность обеспечить драйвером нужный ток управления
-якобы при низшей частоте надежность выше при неудачном монтаже.
2)увеличиваем частоту:
-качественные показатели
-меньший дроссель
Изменено пользователем superamplifaer
Но к сожалению их никто не ставит в усилители.... :unknw:
:clapping:
Юрий. cxem.net
хотел сначала собрать полумост на 2-2.5КВт :)
возникли вопросы... На чем хочешь делать дроссель? Какая будет частота... Изменено пользователем максим_владимирович
2максим_владимирович
Полумост, частота 200-250КГц, дроссель на РМ14, с ключами не определился
RM14 может и не справиться при полной мощности усилителя (ток под 100А) Готовить его (дроссель) придется вдумчиво. Если я правильно считаю, то тебе потребуется +-75В. С учетом просадки получишь 70В Соответственно на выходе должно быть( под твою мощность) 50В на 1Ом ... Ключей на такие токи и напряжение не так и много... Мне вот эти понравились http://www.alldatash...P110N20N3G.html Довольно легкие и мощные!
Я тоже прикидывал, где то +/-75В, только не совсем пойму откуда токи под 100А, всего 70А амплитудно
Путем расчетов. Смотри. Импеданс с 1 Ом может опускаться вплоть до 0,5...0,7 Ом. Амплитудное значение тока- 50Х1,41/0,7=100. Ключи работают по очереди, значит ток делим попалам. Но мы же собираем усилитель для сабвуфера, а следовательно нужно учитывать удвоение тока в области резонанса низкой частоты динамика . Как то так... P/S может всетаки мост? Схемы уже были неоднократно, тебе нужно лишь приспособить под свои нужды. Я бы не рисковал делать девайс по полумостовой схеме на такую мощность.
А что нам даст мост? Каждый из них будет работать на нагрузку в 0,5ома, при той же амплитуде тока, те же самые токи, только распределяться будут на все ключи в "полумосту"
Т.е. При мосте получим питание в +/-38В где то, работает каждый из назовем их "полумостов" на 0,5Ома, с учетом изменения импиданса получим 0,35Ома итого 102А!!!
При механическом резонансе импеданс вообще-то увеличивается :bye: , а так как усилитель является источником напряжения , то ток при резонансе уменьшается.
И не может импеданс быть ниже оммического сопротивления дина , только если при внешнем воздействии .
А оммическое сопротивление обычно составляет 0.5-0.7 от указываемого полного сопропротивления в спецификации.
Т.е дин с Z=4Ом имеет R =2-3 Ома ;)
токи как были сумасшедшими так и остались
Так правильно , ток через нагрузку одинаков независимо от топологии усилителя , как одинаков и ток через ключи B) .(при некой одной мощности) Меняется только способ приложения напряжения к нагрузке. :D
Zvik, почитай в чем разница полумоста и моста. Остальное без коментариев т.к нет не желания, не времени на болтавню...
Не совсем, меняется еще количество ключей, что тоже не немаловажно
Там много чего меняется , и все в лучшую сторону :D и все важно!
З.Ы. более низковольтные ключи и дешевле и порезьвее :P
Вот здесь сравнения и обьяснения - именно для класса Д , правда на родном языке :D
Да , на пальцах трудно обьясняться. :lol:
Если не устраивала аргументация пампинга по симулятору , то может формула убедит сильно занятого М.В. ? :rolleyes:
прилистал и я ету книгу столо потом интересно зачем они поставили снабер в схеме из книжки, возможно для уменшения Кг а может для уменшения пампинга плеч питания изза ЕМИ? стоит ли их применять в д класе?
Изменено пользователем Bogdan91
Пампинг - это достаточно большая энергия , способная заряжать тысячи мкФ на десятки вольт. И снабером с кондером в 100пикоФ :shok: с ним нечего не поделаешь. :D
Снаберы для устранения типа такого -
Т.е. паразитные колебания обусловленные выходной емкостью мосфета и паразитной индуктивностью монтажа и выводов самих мосфетов.
Bogdan91, каждое решение преследует ту либо иную цель. Отет на твой вопрос скорее да чем нет. Сейчас "умник" наш подтянется, накидает тебе еще пару, тройку цитат из гугла и т.д. Как то так.
Развел силовую часть моста с эмитерными повторителями в качестве драйвера.
Подскажите где что подправить, на стадии разводки это куда проще сделать чем переделывать готовую ПП
D.rar
Дорисовал, а вот здесь мне кажется что уже не все гладно. Выкладываю ПП. Если все гладко, то буду прикручивать ФНЧ и ПН к этой плате.
В дальнейшем думаю маленько сместить верхний драйвер вниз и сверху справа разместить ФНЧ
D1.rar
тогда стоит ли их применять в д класе?
Маским произнес сакраментальную фразу :friends:каждое решение преследует ту либо иную цель
Можно только добавить : если оно необходимо.
Это на 4кВт с таким радиатором? :crazy: С такой ПП , при токах в 100А :shok: А ты спросил свои 3300*100В , способны они выдержать такой рипл?
Это не 4КВт а 2, ну максимум 2.5КВт на 1Ом. Про номиналы конденсаторов по питанию вообще не смотрите.
На радиатор я в любом случае буду вешать вентилятор, если не 2
