Печатные платы для ОМ
Схемы находятся в архивах с печатками, но могут на 100% не соответсвовать печатке: в таком случае ставте как на ПП.
Все ПП многократно проверены на работоспособность.
Если у кого то еще есть свои варианты ПП - не стесняемся выкладываем. (желательно выкладывать проверенные и рабочие ПП, в противном случае предупреждайте)
OM mk.2 - 1 Пара.zip
OM mk.2 - 2 Пары.zip
OM mk.II (lay).zip
OM MARK II_Dual_chanal_final.zip
OM_2Пары+LM318.zip
OM mk.II (lay) 2Пары.zip
OM mk.II For MBM Cap. (by_cryman) (lay).zip
Илья
  • 1 год спустя...
Может, кого-нибудь заинтересует. Оплеуха на 2 пары 5200/1943 + отключаемый ТБ на lm318 с глубиной регулирования +-9дБ. Плата в железе проверена.
OM_LM318.rar
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Здравствуйте! Извените за глуповатый вопрос, но надо ли соеденять завли на плате(Защиты), или в верхнею подключать землю от входа, а в нижнею - от питания? И к чему там два входа, они же всё равно замкнуты! Разъясните, пожалуйста, если не затруднит. :rolleyes:
Защита.zip
С ув. Саша!
Плата сделана отдельным модулем, к ней на клеменные разьёмы подсоединяються:
1. Общий провод от оконечного усилителя.
2. Далее, подключаеться собственно сам выход оконечного усилителя.
3. Питание защиты + и -, причём - питания защиты подключаеться и к общему проводу питания усилителя.
Я так думаю...
Я выкладывал, с "горизонтальным" расположением выходников, как у Лепехина, только односторонняя. В железе проверена 2 раза :)
Оптимизированна под крепление на процевый радиатор (ВК и ТК расположены максимально компактно).
Минусы - неудобство с крепежом выходников и платы к радиатору.
Защита тут же, но к сожалению она без номиналов, мне лень было :) Если кому понадобится - дорисую.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=116676
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
По-правильному на плате не должно быть номиналов, там должны быть порядковые и типовые обозначения элементов (R1,R2....Rn; VT1, VT2... VTn) , а номиналы указываются на схеме!
Все верно, только собирать удобнее, когда на печатке написаны номиналы.
Здравствуйте, не разберусь, что не так. Я запитал защиту от одного из плеч БП до диодного моста(24 переменки), потом отдельный диодный мост - конденсатор - L7824CV - плата защиты.
При подаче питания примерно через секунду подключаются реле (12В + резистор послед. катушке). Но на постоянку не реагирует.
Что я сделал не так?
Да все детали проверял, постоянку пробовал подавать блоком батареек примерно 3.5 - 4В на висящие в воздухе выходы УМ. На сам УМ сигнал не подается.
Так у меня получается, что между землей усилителя и минусом БП защиты разница в 12В. Как их соединять?
Или нельзя было использовать БП для защиты со стабилизатором?
Изменено пользователем Martin_83
В моем файле печатка и на БП есть, на плате и мягкий пуск собран.
