Печатные платы для ОМ
А может кто подскажет схемку БП чтоб из 38 В получить 25В, а то второй трансформатор ой как не хочу городить, и также ОУ для буфера нужно чемто питать(
Юзаем параметрический стабилизатор
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
 Михаил, подскажи как рассчитать Rб и какой поставить стабилитрон на U вых = 25..27В. Хочу запитать защиту от постоянки.
Изменено пользователем dival
Схемы находятся в архивах с печатками, ....
Простите господа, но что то я не нашел в Ваших файлах в начале темы схем на защиту АС.
Хотел помочь начинающему...
С Уважением ко всем авторам...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Расчет параметрического стабилизатора
Вижу кому то минусы ставить легче, скрывая авторство, чем ответить и помочь!!! оффф
Добавлено: спасибо модераторам за справедливость (что убрали негативную оценку). С УВАЖЕНИЕМ...
Добавлено вечером: Главное ,чтобы "насоливший"... остался доволен...
П.С. он не догадывается, что "соли" у него, остается всё меньше... :D
С Уважением
Михаил, спасибо за подсказку, но там опять всё размыто. На схеме с двумя транзисторами не указано как рассчитать рез (1 кОм) идущий на базу VT 1.
@dival, А зачем Вам на двух транзисторах? На одном транзисторе достаточно, что б питать защиту! Не такой уж и большой там ток.
А транзистор применить типа КТ815Г или КТ817Г и поставить на небольшой радиатор.
С транзистором всё понятно, какой выбрать стабилитрон?
@dival, стабилитрон 0,5-1W на 24V, а также можно поставить два по 12V соединённых последовательно. Это если реле на 24V.
ток через стабилитрон должен быть в пределах 5-10мА
Изменено пользователем wer415
wer415, а как ток через стабилитрон получился 5-10 мА, я посчитал по рассчетам от Кота и у меня получилось 20 мА. Д 814 (2 шт последовательно) не
подходят. Придётся взять импорт.
Тут нужно смотреть что проще\доступнее - воткнуть дополнительный транзистор или стабилитрон. Только не вижу проблемы в "поиске" импортного стабилитрона.
@dival, Можно и д814 ставить! мин. ток стабилизации 3мА ,а максимальный в районе 30 ! Т.Е что б не было лишнего тепловыделения достаточно и 10мА.
Вам нужны Д814Г или Д814Д
Спасибо, попробую поставить Д814.
Добрый день. Вопрос по защите. Собрал, доработал печатку под свои размеры и питание. При подачи питания реле включаются, при отключении питания реле выключаются. На вход подавал 8 и 12 вольт реле не выключались. То есть защита не работает. Транзисторы стоят BDX53.
Защита АС для Лорта 75У от YAD.rar
Просто подключил плату к +38 вольт. Стаб на ЛМ317 делал 24 вольта. На выход колонку на вход +12 вольт акума, в колнке были щелчки при подключении акумы, но реле не отключали колонки.
Изменено пользователем YAD13
Конечно, или проще сказать, GND выхода на АС соединить с gnd питания, временно конечно. Иначе откуда возмётся потенциал между плюсом и минусом аккума, если минус висит в воздухе...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Снова я. Вопрос по тойже защите, что вылаживал выше. Часто BDX53 горят, причем со старту. Из 7 один жив и хоть бы хны, менял на другие дарлингтоны из матричных принтеров(мощные) не помогло. Поменял на кт819 проработали долго, а сейчас и он один здох. Что может быть?
Вот список деталей, может кому еще пригодится)
И поправте может что не так с кондецаторами?
список деталей неверен, напутаны емкости конденсаторов!!!
Ребят, я вот решил сделать автоусилитель на базе 4-х усилителей "оплеухи". Выложу предварительный набросок печати. Скажите, в моём случае есть смысл продолжать дорабатывать печатку или даже не стоит пытаться?
4 оплеухи.rar
