Печатные платы для ОМ
3. впихнул под углом 45 гр.
4. не вижу целесообразности сего мероприятия, но переделал :) подстроечник на 15к вместо 220?
5. полоборота? я при настройке ТП оперирую более малыми углами :) да и плавать он будет всё равно, от этого не уйдёшь.
om25v02.zip
Изменено пользователем strifonoff
не пойму, зачем изобретать велосипед?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Велосипеды бывают разные. Взрослик, раскладник, спортивный, 3-х колесный,
Кому какой больше подойдет. А мне точно вот такой.
Изменено пользователем lus
мужики!! ну подскажите, а то я в змешательстве по поводу разрыва "земли" если две платы от одного БП питать. в этой печатке что надо разорвать??
OM mk.II (lay) 2Пары.zip
успокоил. в ветке просто все пишут про установку джамперов чтобы разрывать землю или наоборот замыкать, если один БП или на каждую плату по отдельности, короче я не до конца вкурил что по чем. ладно. спасибо :bye:
я просто изобретал ПП с раздельной землёй для экспериментов
то так подключу, то так... теория хорошо, но практика всегда лучше :)
у меня в планах "пред+фонокорректор+активный кроссовер для биампинга" и 4х канальный усь. источник пока "Электроника ЭП-017", потом, если получится, классика - техникс 1210 :)
а чо там избавляться то?
"пред+фонокорректор+активный кроссовер для биампинга" - одна земля сигнальная, силовой нет.
её с одного места (скорее со входной клеммы или после коммутатора(если он будет)) на ОТ БП.
усь и "это всё" - разные устройства, со своими БП и корпусами.
  • 2 месяца спустя...
Переделал под себя печатку от Den_R. Буду собирать в корпусе Электроники ЭФ-017 (50У-017). Вот думаю, не зря ли кондёры C9, C10, C12, C13 вынес по бокам платы? Или лучше оставить их внизу, где они и были, и сэкономить на текстолите и хлорном железе (плату можно будет сделать меньше)?
om2.zip
плохо что и земляной полигон уже не совсем полигон, а совсем хилый до этих кандеров.
Так будет лучше?
Изменено пользователем Cornhol
Гораздо лучше, но всё же не совсем.
Идеально было бы двухсторонку, а весь верхний слой под земляной полигон.
Смотри, синим я нарисовал как течёт ток зарядки(по земле) электролитов поддержки.
И смотри, по пути зарядки стоят на землю два резика УНа. Это не хорошо, на них может наводиться шумок от тока зарядки электролитов.
Идеально было бы из завести в общую точку (большая синяя).
Ну и земли разделить конечно же.
lus
Нормально?
Для разделения земель можно будет перерезать дорожку (если будет фон).
135 месагой моя пп с раздельными землями. lus она не нравится, но это ещё не значит что она плохая :-)
Думал сперва делать на ней, но не подходила габаритами. Это было ещё до того, как решил транзюки развернуть.
Нормально. Теперь по мелочам(не подумай что цепляюсь).
Не будет ли эта перемычка ООС коротить на клему земли? (номер 1)
Этот резик желательно поставить 0.5 или даже 1Вт для компенсации температурноего дрейфа ТКС. Посмотри на плате Лепёхина так и сделано.(номер 2)
R19 R18 я бы тоже поставил 0.5 - 1Вт, но уже по другим причинам.
R22 тоже желательно 0.5-1W
Нафига С7 таких размеров? у меня он вообще SMD.
Рассасывающие поставить не желаешь?
Балланс нуля такой как у меня не желаешь?
Ну и регулировку ТП я бы тоже изменил что бы более плавно регулировалась, но хозяин-барин.
Ну и землю резать. Я показал где.
Да нет, всё нормально, любым советам/критике только рад :)
А это очень нужно? Что даёт? Даже не знаю, куда их там впихнуть, места мало.
Вот они на моей плате. В теории они должны облегчить режим работы выходной двойки. Но это в теории, а как на самом деле оно, кто ж его знает. Я поставил, хуже точно не стало.
В теории - да. На практике (даже в симуляторе) КНИ становится чуть выше, это если удачно подобрать номинал, а если не удачно, то сильно может вырости.
Илья
оффф... у меня сегодня тоже такой же повтор выскакивает... что это движок ... тормозит???
и картинки долго грузятся...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нормально. Очень даже не плохо. При односторонней трассировке трудно хорошо и правильно развести. А тут не плохо.
Земляной полигон и силовые дороги пролуди хорошенько.
Ещё что бы я добавил. Что бы в сллучае необходимости не пришлось резать земляную дорожку, предусмотрел бы джампер. По умолчанию пусть стоит, а если небходимо будет, убрать.
