Печатные платы для ОМ
Нарисовал новую плату для ОМ. Прошу покритиковать. Может "косяк" какой незамыленным взглядом увидите...
//Цепочка Цобеля не влезла - поставлю на плате защиты.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Тогда уж на питание выходников не 2 по 470мкФ, а 1 диаметром 22мм и под выводы snap-in.
На вх. землю перемычку сделать для возможности разделения и туда ещё R1 C2 C3.
Эмиттерного резистора одного хватит для транзистора. Номиналом 0.1-0.22Ом. Не больше.
Ну вот как-то так:
OM_2.5_by_Den_R.lay
//Без особого упора на смд, по большей части, старался "правильно" развести землю и питание.
Ага... Нормально. Перемычку только паять? Попробуйте развести, чтобы джампер можно было поставить.
Конденсатор большой не хотите на выходники?
Вот со snap-in'ами:
OM_2.5_by_Den_R_snapin.lay
Джампер, ИМХО, лишний будет - поэкспериментировал - запаял (или нет) навсегда.
Эээ... Не пойдёт. Банки на транзисторы накладываются. :acute: Шире надо плату.
Почему 1мкФ такие большие? Можно поставить Эпкос 1мкФ 100В. У них размер, как у вас 0.1мкФ стоят.
И диаметр отверстия под snap-in надо сделать 2мм.
У вас 1.5мм - не влезет.
И отверстия земли, питания и выхода надо не менее 1.5мм. Лучше 2мм.
И радиаторы на транзисторы УН. Хоть небольшие... :yes:
Сейчас это не джампер, а перемычка, которую надо запаивать. Можно, кстати, со стороны дорожек выводы для джампера припаять. :yes:
Банки не заденут транзисторы, т.к. они прижмутся к радиатору (к краю платы).
Конденсаторы такие какие есть у меня, а эпкоса 100В у меня по городу нет.
Диаметр под snap-in поставил на глазок - при сверлении вручную не принципиально, я даже специально перед печатью меняю все отверстия на 0,5 - так сверлить удобней.
Радиаторы на транзисторы УН не считаю нужными - у меня есть собранная ОМ2.0 там ставил пластинки размером 1х1,5 см, при работе температура ~40°, по заверениям Ильи в версии 2.5 они греются еще меньше.
А что за чудо, джампер да под кандером, как его использовать тогда?
Кусок провода, можно было смд-перемычку поставить, но провод, думаю, надежней. Посути, ставить или нет перемычку определяется один раз при настойке - можно и перепаять. Если выводить дорожки на джампер в сторону - удлиняется сигнальная земля, что не есть хорошо. Я, вообще, планирую делать сплошную дорожку минимальной длины.
Сорри, забыл, что ещё к радиатору прижимать... :unknw: Про 1мкФ ясно. Про сверление - самое главное, чтобы пятаки позволяли просверлить нужное отверстие. Про радиаторы - если напруга выше 40В, на них по 0.5Вт рассеивается. 40В*0.011А=0.44Вт.
А в общем - хорошо. Работать будет.
Прошу проверить плату для версии 2.5 на наличие косяков
Переделал печатку от Den_R под свои детали
Не могу понять, почему r10 и r4 соединяются с сигнальной землей, на схеме этого соединения не увидел
Помню, что-то по этому поводу этой печатки писал lus, но я не понял...
OM MARK 2.5.zip
Где это вы увидели у Дена? Это вы что-то накосячили.
Изменено пользователем HAKAS
Ммм... не было на моей плате такого.
А вообще, рекомендую, подвигать детальки на моей новой плате (заодно проверить все соединения) - она должна быть значительно лучше...
Вот последний вариант (ночью сегодня дорисовал):
_OM_2.5_by_Den_R.lay
//Единственное, в железе она еще не проверена.
Изменено пользователем Den_R
извиняюсь, да, действительно, промахнулся я)
исправил
очень прошу проверить на соответствие номиналов версии 2.5 (кроме с11, с14)
Вот последний вариант (ночью сегодня дорисовал):\
спасибо, но мне смд мне не подходит, есть только пленочные резисторы, разве смд лучше них!?
не будет ли при использовании этой печатки каких-либо проблем с землями?
OM MARK 2.5.zip
Изменено пользователем chumchishe
