Печатные платы для УМЗЧ Э. Холтона
finn32, Почему на вашей печатке VT1, VT1.1, VT2 и VT2.1 неправильно расположены ? их надо повернуть на 180 градусов вроде как (datasheet)
Потому что такие макросы были в библиотеке. Цоколевка верная, вот и все что надо знать. :)
Финиш! :)
Печатку проверил, вроде все правильно и "по-феншую". Скоро буду паять.
А УН-чик стоило бы вынести на отдельный радиатор (у дяди Фёдора он как раз-таки "по-феншую") - не гоже ему греться вместе с ВК
Спасибо конечно, но уже поздно, платы изготавливаются...
А с чего это на отдельный радик нужно? Почему на других известных усилителях на общем все сидит ?!
dantesis, сверху относительно плат на фото - да, а вообще радиаторы - бока корпуса...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
"Таракашки" готовы :) подробнее тут
post-141954-0-78681000-1471517396_thumb.jpgpost-141954-0-80877400-1471517397_thumb.jpgpost-141954-0-79724500-1471517399_thumb.jpgpost-141954-0-55187400-1471517401_thumb.jpgpost-141954-0-74679600-1471517404_thumb.jpgpost-141954-0-59488000-1471517405_thumb.jpg
Вот кстати немного обновил печатку (BD135 теперь без проводов крепится прямо на плату), однако я уже собрал по старой...
Холтон_П.lay6
ах да, забыл написать) Запускал с одной парой выходников и без радиатора - вроде норм работает, музычка играет чисто, тп не смотрел и не настраивал. Следующий запуск и настройка после монтажа плат на радиатор.
  • 5 недель спустя...
В 18.08.2016 в 14:50, DJ_ANDREY сказал:
Привет! Собрал до конца? Настроил? Мощность снимал? Проблемы с подбором мосфетов были?
  • 1 год спустя...
Итак, есть хорошая и плохая новость:
Начнем с плохой - На одном из каналов усилителя "минусовая" постоянка на выходе...:(
исходя из этого следует, что с вероятностью в 95% проблема в остальных выходных транзисторах. Как то давно еще на старой плате из за косяка в печатке сгорели некоторые выходники. Которые не прозванивались мультиметром - оставил (видимо зря ) Потом закупил недостающее кол-во транзисторов; на новенькой плате тестил с одной парой новых транзюков. А теперь, припаяв остальные - ничего не работает... 1 канал переделывать, докупать еще транзюки и т.п....
хорошая - второй канал усилителя вроде норм работает (мало тестил, поздно уже...), при замкнутом входе на землю, на выходе полнейшая тишина даже прислонившись к динамику! Так же нагрузил его по полной динамиком 300гдн (видео ниже) на всю полосу частот. Громкость на компе на максимум - на выходе проскакивало 42V (около 220 вт).
В 18.08.2016 в 14:41, finn32 сказал:
ТП по плечам сильно отличается?
ТП еще не настраивал, позднее все замеряю и отпишусь) Скорее всего как починю другой канал... чтобы сразу послушать на новеньких АС.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Истоковые резисторы смотри, они часто уходят в мир иной вместе с транзисторами.
@finn32 Так на новой плате полностью все детали новые, кроме некоторых выходных транзисторов. Теперь еще и хз как найти неисправные... так пока не прозваниваются...еще не выпаивал и не разбирал.
старые уже давно в утиль :D транзистор на фото - как раз один из сгоревших со старой платы...
В 09.11.2017 в 23:07, DJ_ANDREY сказал:
походу не все так просто... продолжение в соответствующей теме :)
