pavlo
Плата Для Унч А. Лайкова
720 сообщений в этой теме
waso    4 494
Недоработки, бросившиеся в глаза:
1) Совмещены земли питания ОУ и сигнальные. Лучше, как показывает практика, делать отдельные полигоны и тянуть на мекку двумя разными проводами.
2) Если не считать недостатком излишнюю компактность, не давшую "развернуться" при разводке, то мог бы посоветовать переместить С13,С14 на место рядом стоящих электролитов, а полигоны силовой земли расширить либо усилить медным проводом.
3) Плавкие предохранители как средство защиты практически бесполезны, т.к. они очень медленно сгорают, либо приходится брать их на заведомо меньший ток. Это расплата за исключение транзисторной системы защиты.
4) В любом случае, на двухсторонке можно заметно лучше заэкранировать силовые цепи выхода УМЗЧ, а слаботочную землю сделать более толстым полигоном, не разделяя его в области входа УМЗЧ.
  • Одобряю 1
pavlo    4
Ни фига себе, да там всю плату надо переделывать...
waso    4 494
Просили критики - получите, распишитесь :D
Я прекрасно понимаю, чем односторонка отличается от двухсторонней ПП. Самое главное-на одной стороне не развернёшься. Но делать "двушку" в домашних условиях...бррр...
  • Одобряю 1
hiMiКЪ    98
Набросал печатку под 2 вариант, на номиналы не обращайте внимания. Кто нибудь доведёт до конфеточного состояния?
GeniusXZ    199
Ну так переделай! Когда мы уже увидим какое-нибудь твое творение то?
Витёк    196
1). Вполне резонно, и хотя на данной плате земля объединена в одну слаботочную, ширина наиболее узкого общего места протекания токов питания ОУ и сигнала порядка 4мм. Да и вообще ширина этого земляного проводника сделана по возможности более широкой (некий небольшой полигон). Так что вряд ли токи питания ОУ наведут на этом участке значительное напряжение помехи. Хотя разделить,конечно,было бы получше.
2). Т.е. выкидываем электролиты и сдвигаем на их место плёнку? И что это даст, кроме укорочения миллиметров на 5 земляного провода?
3). Усилитель исключительно для домашнего использования, и защита там не особо и нужна. А предохранитель защищает скорее не усилитель, а всю конструкцию от чрезвычайной ситуации (возгорание и.т.д). Конечно, если усилитель планируется таскать по различным мероприятиям, без защиты никак не обойтись. Но плату я в первую очередь рисовал под себя, а у меня КЗ при домашнем использовании не было ещё ни разу.
4). Спору нет, но двухсторонка в изготовлении заметно сложнее дома, да и принцип некой разумной достаточности никто не отменял. Вадим, вот Вы в Натали при переходе на двухсторонку услышали какие-то новые нюансы звучания?
Спрашиваю на полном серьёзе, без какого-либо сарказма.
waso    4 494
А чёрт его знает, на слух как-то не понял сразу. По приборам-ещё может быть. tsf54 мерил КНИ "Натали" ещё на самой первой однослойке.
Разумность-да, бесспорно, но если есть возможность сделать на заводе, то почему бы и нет? Мне проще денег отдать, чем две-три недели искать текстолит в местном Подвале, потом всё это ЛУТить или красить спичкой, ну а про металлизацию дыр-это вообще дома толком не сделаешь, ноги электролитов, например, не всегда можно пропаять с обоих сторон. В общем, если есть возможность-то я за заводские платы, если нет - то буду рисовать сам, а куда деваться? :rolleyes:
ЗЫ. Витёк, меня попросили доколупаться-я доколупался :lol: Чел ещё не собрал реально ничего, только рассуждает, какой усилитель лучше ))
pavlo    4
Хочу сам попробовать развести печатку по новой, конечно же по рекомендациям Waso.
Waso, а у Вас будут дополнения какие-то в схему:
Схема-оригинал.rar
Изменено пользователем pavlo
waso    4 494
Так тут и так целых пять вариантов есть, зачем я полезу ещё с одним? :blink:
Pavlo, я критиковал ПП с позиции сдачи её на завод и последующего тиражирования, а не с позиций домашнего изготовления. Следует понимать разницу между возможностями производства и своими собственными.
pavlo    4
Так Вы ж говорили, что там нет транзисторной защиты и из-за этого стоят предохранители.
И ещё, что не хватает какого-то конденсатора вдоль выходных транзисторов.
я не видел пока плат для этого УМЗЧ с блокировочными конденсаторами вдоль выходных транзисторов. А зря.
waso    4 494
В исходной схеме защита была. Вообще было бы проще, если бы в остальных вариантах она тоже оставалась бы, а уж конечный пользователь решал сам, запаивать её или нет.
Конденсатор тот надо было просто чуть сместить.
Лexa    122
Э... предыдущая версия была лучше, намного лучше   :ph34r:
santafe    3
Витёк
А почему твоя печатка не соответствует схеме?
Простите,что вмешиваюсь в суть Вашей научной беседы...Pavlo, в то время как космические корабли бороздят бескрайние просторы космического океана... А Вы все ля-ля,ля-ля,тополя.На последней печатке Витька возьмите да и соберите и не туманьте людям мозги своим ля-ля. На зтой печатке поменяйте(не забудьте)местами транзисторы стабилизаторов +_ 15в.(бд140 и бд139) Начинайте дерзать и всего вам наилучшего. Удачи! PS Кстати говоря,Вам до печаток Витька как до Киева на пешкарусе,так что не надо пытаться умничать,если Ваши руки до сих пор не пустили на свет ничего путного.(без обид)
Изменено пользователем santafe
pavlo    4
Спасибо, но я печать новую развожу и, вроде бы, неплохо получается.
бд140 и бд139 поменять местами, зачем?
Вам до печаток Витька как до Киева на пешкарусе)
:D :D :D - смешно
santafe    3
Смешно... Уже так думаю многим...Подумайте,в каком плече питания и транзистор какой структуры должен стоять
pavlo    4
А надо-ли транзисторы 2SA1145 и 2SC2705 ставить спина к спине, для улучшенного теплообмена.
Лexa    122
pavlo, сложно понять в таком виде, лучше выкладывать в lay.
pavlo    4
Вот печатка, в порядок привести и думаю норм получится.
Что не так?
1.rar
Лexa    122
Подвинуть стабилизаторы (или хоть конденсаторы) к ОУ и развести землю.
pavlo    4
Кстати, как лучше всего развести землю.
lus    633
Засрали ветку. Уже обсуждали бы печатку в разделе усилители. А сюда выложили бы нормальную проверенную рабочую. Что бы ищущий сразу взял.
