pavlo
Плата Для Унч А. Лайкова
721 сообщение в этой теме
pavlo    4
А сюда выложили бы нормальную проверенную рабочую. Что бы ищущий сразу взял.
Так она в первом посте.
Лexa    122
lus, все в точности наоборот, подфорум создан для обсуждения плат. Если бы я хотел просто собрать проверенные платы, то закинул бы их в тему D'Evil-а.
Там - схемотехника, тут - топология ПП.
pavlo, нужно стараться разделять силовые и слаботочные цепи, для этого нужно знать, где протекает какой ток.
pavlo    4
Недоработки, бросившиеся в глаза:
1) Совмещены земли питания ОУ и сигнальные. Лучше, как показывает практика, делать отдельные полигоны и тянуть на мекку двумя разными проводами.
2) Если не считать недостатком излишнюю компактность, не давшую "развернуться" при разводке, то мог бы посоветовать переместить С13,С14 на место рядом стоящих электролитов, а полигоны силовой земли расширить либо усилить медным проводом.
3) Плавкие предохранители как средство защиты практически бесполезны, т.к. они очень медленно сгорают, либо приходится брать их на заведомо меньший ток. Это расплата за исключение транзисторной системы защиты.
4) В любом случае, на двухсторонке можно заметно лучше заэкранировать силовые цепи выхода УМЗЧ, а слаботочную землю сделать более толстым полигоном, не разделяя его в области входа УМЗЧ.
Бросил я свою платку, решил, что будет лучше модернизировать ПП Витька по рекомендациям Waso.
Так вот:
1) Сигнальную землю разделил, ну а что дальше делать не понятно?
2) Полигон земляной расширил. Хватит ли этого?
3) Предохранители нахрен убрал, т.к. бесполезны.
Ну и от себя навёл красоту и гламур. B)
Лайков.rar
Изменено пользователем pavlo
waso    4 386
Получиась П-образная земля, ничего хорошего это не даст. Тогда удлини печатку на 5 мм и сделай землю по-другому, места должно хватить.
pavlo    4
Waso так что-ли или звездой сделать.
Лайков.rar
waso    4 386
Перенеси вход чуть выше левой ноги С1, остальное увидишь сам. Пятаки под провода 4 мм делать необязательно.
Изменено пользователем waso
waso    4 386
GND1 помести посередине полигона для симметрии. Пятаки под провода 4 мм делать необязательно.
pavlo    4
Лайков.rar
  • Одобряю 1
Vadia F    386
Если меня глаз не подводит то небольшой полигон слаботочной земли по входу висит в воздухе....
Vadia F    386
Сам всё понял, можете помидорами не кидать)))
pavlo, уже изготовил платы?
Вы ба связались с А.Лайковым, а то не совсем этично. Кто лучше автора знает свое детище и может оценить предложенный вариант. Я так думаю .
И еще внимательнее посмотри входной земляной полигон
pavlo    4
в каком смысле?
Васильев, а что там не так?
Vadia F    386
Ну печатная плата для какой цели разрабатывалась?? Или это еще не финальная версия?
Не знаю, не анализировал, но чет сомнения взяли,нет завершенности ,чет нехватает . Посмотри у В.Лепёхина входной полигона на Натали и на его версиях усилителя Зуева .
Vadia F    386
Pavlo, проверь проводимости транзисторов с табилизаторе питания ОУ!
pavlo    4
Vadia F
Печатку позже выложу.
Ещё надо список деталей составить.
М.Васильев
Со входного полигона отдельным проводом
надо будет припаяться к мекке земель в блоке питания.
В радиоэлектронике "мекка" - это место, где сходятся все токи,
по аналогии с настоящей Меккой, куда стекаются паломники со всего света.
Общепринятый термин.(цитирую HAKASA)
pavlo    4
Можете объяснить за что отвечает та часть,
которую я обвёл красным и почему
она отсутствует на платах?
Vadia F    386
Эта часть монтируется прямо на выходных зажимах, Как я понял она препятствует проникновению высокочастотной составляющей, если таковая присутствует, на колонки, защищая тем самым ВЧ динамик от выхода из строя.
pavlo    4
Вот схемку подправил, согласно печатке:
pavlo    4
Выкладываю исправленный и последний вариант ПП по рекомендациям Waso.
сПс Waso за помощь в оптимизации печатки ;)
УМ А.Лайкова.rar
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
