pavlo
Плата Для Унч А. Лайкова
721 сообщение в этой теме
outta    2
Только что, finn32 сказал:
Располагать элементы желательно так, чтобы сигнальные дорожки были как можно короче и как можно дальше от силовых питающих. А если сначала растащить элементы по плате, как нравится, а потом тащить к ним дорожки как придется, то это условие не выполняется. Удобнее всего трассировать расположение в схемном порядке, ориентируя соответствующие выводы к питанию по краям ПП.
Как Вы так планируете, если на рисунке рядное расположение ВК...
Под планарным же подразумевается монтаж транзистора под платой для монтажа платы на радиаторе, я верно понимаю?
За рекомендации спасибо. Наверное, мне стоит опираться на компоновку платы из темы про коллективный заказ к 7 версии. Но хочется сделать плату односторонней по возможности. Буду работать над этим
Вообще, версия 5.1 нацелена на минималистичность и компактность, как я себе это вижу. Отсюда вопрос, насколько целесообразно располагать основные емкости питания и шоттки на одной плате с усилителем? Вот примерно там же где расположены емкости у платы v7, но я хочу расположить там основные емкости питания
finn32    6 794
Не просто под платой, а по краям.
БП не обязательно тулить прямо на плату, но емкости подкачки поставить стоит.
В7 как один из вариантов. Примеры также можно посмотреть в ветке Натали и в теме Простой Композитник.
fastvasja    3
Здравствуйте! Планирую собрать версию № 6, Что подскажите, плата авторская, или есть качественные альтернативы, внутри форума? Спасибо!
wer415    108
Возьмите плату от UDO или от Витька.
Плата UDO приклеплена к статье по усилителю, а Витька где-то в ветке.
Изменено пользователем wer415
от UDO
Laykov.v6.c VT7.1 3545 всё работает.rar
Изменено пользователем Сергей Викторович
fastvasja    3
Спасибо! Или версию №7 начинать, многие говорят о преимуществе ее перед шестой?
Den79    0
В 21.08.2017 в 19:17, Сергей Викторович сказал:
нет проблем
LAYkov7_UDO.lay6
Сам люблю "чебурашек".
Нет дорожки с 6 ноги ОУ на базы Т6 Т7
fastvasja    3
Прошу прощения там вроди бы последняя подписана как версия 6.
И еще не по теме, но, читаю форумы некоторые пользователи ссылаются на номер поста, где его можно увидеть, или у меня со зрением в обще плохо? Не Вижу?
Не считать же от начала?
Изменено пользователем fastvasja
finn32    6 794
Нумерация постов была раньше. Теперь нет ее.
Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Подскажите, "что не так" в ПП по разводке. Хочу именно такую конфигурацию. Плата а-ля Тютчев.
Выложил плату в основной ветке, молчок. Может кто сюда заглянет?!59a2b13171edb_V7.thumb.JPG.84b9085aff2304fc0308bf32df1f16b3.JPG
Не подумал. Решил что все, кто в теме всё уже "на наизусть" знают, для чего нужен каждый элемент. В основной теме уже 537 страниц. Правда там из них 300, как минимум, флуда.  12 по Тютчеву 3.lay6
Лайков ВАРИАНТ 7.spl7
Vadim 161    219
Трассировал намедни пп для варианта 7,1, под выходники в ТО-3. Быть может пригодиться кому.
7,1.RAR
  • Лайк 4
  • Одобряю 8
orsenty    36
Интересная плата получилась. Вы ее делали? Я бы проводник базы 2Т827 подвинул ближе к эмиттеру аж до буквы Е.
Vadim 161    219
Пока не делал. Думаю после новогодних праздников сразу оптом заказать у китайцев несколько разных плат. Для чего передвигать дорожку ? Чтобы увеличить зазор между нею и выходом ? Да в принципе он и так там не сильно маленький.
Изменено пользователем Vadim 161
heco700    54
В 8/27/2017 в 19:32, Сергей Викторович сказал:
Баластные резисторы для ЛМ-ок подобраны при напряжении питания усилителя +-25в.?
2 часа назад, heco700 сказал:
Резисторы можно подобрать при настройке. Вот программа http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
  • Одобряю 1
metabolik    10
Печаточка под версию 5,1 с авторской, может кому то надо на дарлингтонах в ТО-220, термо общая, буду ставить БДХ53С и БДХ54С, пока не делал в железе. А вообще надо термо делать отдельно для каждого канала, А если еще ГСТ поставить то это уже будет версия 7.1, вроде так
Лайков 5.1 моя утовщена.lay6
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
