pavlo
Плата Для Унч А. Лайкова
721 сообщение в этой теме
Vadia F    386
Выкладываю исправленный и последний вариант ПП по рекомендациям Waso.
сПс Waso за помощь в оптимизации печатки ;)
Уже тестировал на ней готовый усилитель?
Vadia F    386
я вот думаю как бы на эту плату еще присроить Р25 и С13,..
olega    21
PAVLO на плате элементы-R2,R3,C2,GND входа не соединены с общим проводом
pavlo    4
olega
Это сделано специально для сигнального полигона. Со входного(сигнального) полигона, надо будет отдельным проводом припаяться к мекке земель.
Изменено пользователем pavlo
Лexa    122
hiMiКЪ, лучше работай над одним вариантом а не создавай новые.
Этот вариант вообще не нравится, сигнальные дороги длинные.
zahar9    129
Заводские платы никто не собирается делать?Есть интерес
blakaraf    1
Пртвет всем, Кто нить делал этот усилитель на К574уд2, мне для саба один канал нужно.
Если кто собирал мож поделитесь печаткой, для 5 варианта. Пожалуйста.
Изменено пользователем blakaraf
wer415    108
@blakaraf, Обратитесь к Santer_88 он собирал 5-й вариант и платы выкладывал. Если поковыряться в главной ветке платы можно найти
vksam    14
Очень интересует ПП для седьмой версии.
Только чтоб оконечники и термодатчик были с края платы (как в авторской версии).
Размеры 110 х 120
И еще одна особенность - питание тоже на плате.
Конечно же попробую развести дороги сам, но не уверен что у меня это получится :(
Изменено пользователем vksam
Porock    19
Куда ж такая здоровая?
Возьми авторскую версию.
vksam    14
Да хочу заменить платы в корпусе Амфитона 002 там такого размера платы
Если уменьшить - не попаду в крепления :)
Porock    19
Собери триампинг или биампинг.
Места там действительно много.
vksam, если не совпадают посадочные отверстия, просто посоветую освоить Спринт, и подвигать как нужно авторскую плату, или плату от UDO ( у него вообще ПП классные), под свои размеры. Благо тут выкладывалось их очень много, и вроде как почти все рабочие по отзывам собравших. Только надо следить за версиями и ничего не перепутать.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
vksam    14
Спринтом умею пользоваться :)
Простенькие платы разводил... а вот усилитель пока еще слабО :)
Авторская плата у меня есть, но уж больно не удобная она. Вот как раз и пытаюсь ее "подвигать". А про платы UDO наслышан, но не нашел ни одной под седьмую версию. Даже вот написал ему... но пока тишина :(
vksam    14
Вот плата, проверенная сборкой, от Testilo под транзисторы BD 139-140 немного переделанная V7
мне вот понравилась эта
PP.rar
НО смотрю что транзисторы тут не все.. да и с конденсаторами какая-то путаница :(
Может конечно это не для V7
Duxa    1
Платы заводского изготовления никто не продает? 5 и 6 версию. Хочу собрать усилитель Лайкова.
vksam    14
Я хочу для седьмой версии заказывать. Одна пара получится в пределах 30$
Duxa    1
заводские не продают
Ну а кто сделает плату? продать можно же. И именно у тех кто делал усилители Лайкова.
barney    31
по чьей разводке? я бы взял. и думаю не я один
vksam    14
Осталось найти :) смотрю что с этим проблема :(
Не шибко популярна эта версия :( Хоть бери да 6.2 собирай :(
Кстати... цену указал для односторонней разводки... и это Украина :)
Подумал тут малость. Наверное буду пробовать собирать 6.2
ПП двухсторонние от UDO.
Вот запросил стоимость производства ПП на etal.ua.
Если кому интересно - отпишу.
serg65    0
v7 звучит лучше, прозрачнее v6, а сложнее всего на пару деталей.
    • Измерения сделаны без самих микросхем?
    • Гость Koroed
      Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
    • Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно  потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
    • Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько . Об этом я и говорю. Радиатор холодный, холодный сейчас, холодный через час.. три.. А кулер зачем-то крутится... Тогда уж вообще отказаться от всякого управления и включать его напрямую в свои 11-12 вольт.  А если управлять, то хотя бы не крутить кулер пока идет снег и все холодное. Вообще не вижу смысла ставить себе капканы в виде попыток запустить кулер при минимальных оборотах, эффективность охлаждения при которых минимальна. Минимальное (начальное) напряжение 7-8 вольт - оптимальный вариант: гарантировано стартует, без всяких плясок с бубном, тихо и некоторое охлаждение присутствует.
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
