Регулятор Громкости И Тембра
Приветствую!
Возможно кто собирал сам или "видел" в деле? поделитесь пожалуйста мнениями, впечатлениями? этот пред с темброблоком разрабатывался для небезызвестного "УМЗЧ высокой верности" того же автора.
и сразу небольшой вопрос по схеме: не могу найти номиналы мелких ёмкостей в цепях коррекции операционников(( вместо 9.1пФ есть10, вместо 5.1пФ - 4.7, а вместо 1800 - 1500, что скажите?
спасибо.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
скажу это не страшно. Ставте такие.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
спасибо.
ещё всё таки хочется услышать мнения по сабжу?
BR, Alexander.
Привет.
Я собирал фрагмент этой схемы, буквально 10 дней назад на OPA134 вместо УД2. Скажу, что НЧ ниче так, вродь и подошло бы, но ВЧ - вообще не понравилось! Поэтому я и отказался от этой схемы. Кстати, сравни эту схему со схемой преда Linx12 :rolleyes:
Собирал (поменял номиналы в преде Сухова) Linx12 - не понравилось по тем же причинам что и Сухов (ну, еще бы B) )
Сейчас, покамест, прокачиваю пред Матюшкина. Сделал на рэлюшках и НЧ и ВЧ.
НЧ ну оооооочень хорошее, не идеал, конечно, но!.. За ВЧ прямо сейчас не скажу. Позже, когда с УМ разберусь.
Я не говорю, что одна схема плохая - вторая хорошая, просто, мне звук не нравится и все. Естественно, и емкости подбираю, и с сопротивлениями балуюсь, но чаще всего (почти всегда) это мало что дает.
Собирал этот пред в году 96
Опыта было мало
Поверил автору и поставил в стабилизаторе на 15 вольт указанные транзисторы кт502 и кт503
Как включил пошло на них 45 вольт так они и рванули
Все 157уд2 повылитали
Сейчас вообще не могу понять с какого будуна он их туда впихнул да и я дурак тоже хорош
Стабилизаторы лучше делать отдельно
А так работал нормально
Насколько я помню, то если собирать данный пред по печатной плате из журнала её надо зеркалить, можете сами посмотреть по по цепям питания на микросхемы... Помнится собрал его, но так и положил на шкаф не запуская..
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
с платой разобрался, протравил уже одну сторону, до второй стороны всё никак руки не дойдут ))
заколдованный проект какой-то :)
BR, Alexander.
спасибо!
делал с помощью ЛУТа. основа - подложка от самоклейки - принтер лазерный самсунг. получилось всё с первого раза. наименьшая ширина дорожки 0.5 мм.
BR, Alexander.
  • 2 года спустя...
собирал давно, работала прекрасно, оч мало шумела (незаметно)
в "радио" очень часто бывают ошибки, поэтому печатку проверять обязательно!
тонкомпенсация на мой взгляд перекомпенсированная (слишком много низких на малых громкостях)
вот мое имхо: две полосы- недостаточно. лучше посмотреть в сторону РТ с регулировкой частот перегиба
на сегодня лучше к157 заменить теми-же 5532
Изменено пользователем iCoteg
  • 3 года спустя...
Доброго! Такая же проблемка - есть конденсатор не на 1800, а на 1500. Вопрос - а нужно пересчитывать номинал резистора 10к, чтобы сохранить постоянную времени этой RC цепочки (1800пф*10к =1500пф*12к)?
Приветствую!
Собирал 23 года назад, сам усилитель Н.Сухова, правда так до конца и не настроил, и этот регулятор громкости и тембра, переменные резисторы ставил СП5-21А, правда одинарные, для того времени вроде бы звук устраивал, теперь можно поискать намного лучше.
Ну что же, так никто и не подскажет???
  • 6 месяцев спустя...
В 01.07.2016 в 10:17, shurken сказал:
да это вполне нормальный ход. ведь эти номиналы- это не какие-то священные числа, за которые предадут анафеме. но все в разумных пределах, естественно...
  • 2 года спустя...
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
