Гибрид На 6Н23П+Кт808А
Недавно собрал ламповый на 6ф5п. Звук хороший, но из-за ТВЗ-Ш на выходе, баса нет совсем. Хотелось бы услышать как будет звучать гибрид. Посоветуйте схему.
А как же интернет-магазины?
Взять входную часть на лампе и прицепить к выходной части на биполярах. ;)
А вообще, готовых схем в интернете можно найти достаточно много.
С уважением, Юрий.
А что в этом такого? Да, некая проблема с током лампы если использовать традиционное триодное включение. и мощности много не выжать, но... Моё ИМХО, оно того стоит, сам над подобным проектом работаю, правда других гибридов я не слышал пока что :(
ИМХО, хороший результат можно получить с межкаскадным трансформатором. Но его мотать надо.
Помнится, когда-то хорошо отзывались о гибриднике Матафонова, но у меня так и не дошли руки до его запуска. Хотя платы на полочке еще лежат, ждут своего часа.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Здесь СРПП применен. не знаю почему, но не нравиться он мне. Кому как уж :)
Я у себя использую в качестве драйвера 6Н8С, с током покоя 12мА и на аноде 150В планируется. Вот сижу мотаю трансформатор. Планируемая мощность 2х25Вт. Хотел межкаскадники использовать, но нет места для них :(
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот эта схема подойдет только для наушников, вместо кт602б, поставьте кт808а, кт805а.
http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=47
Вот эту схему нашел на просторах можно адаптировать.
Изменено пользователем Borodach
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
У Датагора схемы не все доступны, регистрация геморойная, нужно писать просить согласия на участие в форуме, обсурд. Если ссылки на этот сайт то схему ложите.
А у меня автор другой - В.А. Креймер. Смотрите Радиоаматор 2008 г. о6 номер стр.10-12 . И описание понятное и далее есть улучшение схемы.
Изменено пользователем rippi
rippi, а звук-то как?
Звук близок к звучанию SE на лампе 6П6С - но чуть громче 6-7 ватт. Хороша микродинамика - но нужна чуствительная аккустика . У меня два 3ГД-38Е последовательно включены. Корпуса от Сириуса -радиолы. В общем звук для небольшой комнаты - но очень приятный - детальный.И требуется подбор ламп - у меня из 5 штук -все звучат поразному.
вот схема
Что-то мне подсказывает, что в этой схеме лампа лишняя. У нее ж на аноде питания с гулькину пипиську, т.е. лампа в совершенно нелинейном режиме. От этого и разное звучание разных ламп.
Я когда-то собирал гибридник из электора - не впечатлило, а возиться с усовершенствованием было лень.
С уважением, Юрий.
ЭТО работает!?
Да работает и прилично ! Креймер В. из Донецка просто молодец! Лампа 6Н23П при 24 вольтах нормально звучит.
я собирал вот этот, довольно неплохо играет
Ух ты... Вот за это медаль надо давать, и автору схемы, и тому кто ссылку выложил. СПС огромное, побёг полевики тарить, причем хочу питание до 40 поднять и застабилизировать.
Feel the difference! ©
  • 4 месяца спустя...
_http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=47
Отхожу от темы! Какой лучше трансформатор намотать для 6с33с?
  • 3 месяца спустя...
Вот эта самая схема у меня исправно молотит по 3-4 часа в день, и без проблем! Для души есть SE на 6П43П, но когда надо качнуть децибелы - лучше него ничего не нашел, переваривает любой вход и треплет любую акустику, на входе 6Н6П, IRF540-9540, питание перемотанные ТС180, мосты КД2994, 22000 мКф в плече (больше денег не хватило), ток покоя около 400 мА.
Есть гибрид Креймера, более поздний вариант - 6Н23П при 150В звучит еще лучше, выход КТ3102Е+819Г - и мощность поболее, хотя заявленные автором 20Вт на 8 Ом - безудержный оптимизм, на самом деле меньше, но с чувствительной акустикой за глаза хватает.
На мой взгляд если что и делать по типу гибрид то типа такого.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-61-1
Думаю многим будет интересен такой подход, вот еще с описанием
http://devicemusic.ucoz.ru/blog/gibridnyj_lampovo_tranzistornyj_usilitel_s_neposredstvennymi_svjazjami_quot_briz_2_quot/2011-02-14-5
