Гибрид На 6Н23П+Кт808А
kalmyk я подумал про высокое про узф, узф электронный фильтр всегда к аноду называли по высокой части. Я и подумал что это ты вдруг к 160в прилепил 55в транзистор, по низкой несложно нормальный стабилизатор сообразить по серьезней транзисторного фильтра. Извини как бы так понял.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемое собрание знатоков не подскажет по модернизированной схеме усилителя Креймера следующее - при нагрузке 4 Ома и питании 15 вольт какая выходная мощность получится?
Ватта 3 точно, при транзисторах с максимальным коэфф. усиления до 5 Вт можно ожидать. Точнее считать лень, 20 часов за рулем отмахал, только приехал, спать хочу...
Схема на 8 Ом и на 4 Ома нормально работает. :heat: Все, отбой...
Я плачу... Просто рыдаю, обливаясь горючими слезьми...
Соорудил гибрид, на выходе поставил BD139+ MJE15032, оба производства ST. Померил, послушал, вроде все ОК, и тут дернул же черт попробовать такие же транзюки, только старые, выпаянные из чего-то старого и натурального, не пр-ва Китая, белоснежными буквами на корпусе писанные.
Как-будто серные пробки из ушей повынимали... воздух помыли, после грозы...
А спектры у них одинаковые!! Охренеть... И где теперь настоящие найти?? Ничего делать после не хочется...
  • 4 недели спустя...
Нет, не пробовал. Я сторонник однотактов в классе А, двухтакты давно не делаю. Хотя "Бриз-2" стоит того, чтобы его собрать, мой друг от него в восторге.
Да кто ж его знает, в чем? Мощи БП не хватает, в схеме мож чего не то, деталь какая косячная попалась...
Вам к автору схемы лучше обратится - Вячеслав, модератор сайта "Аудио Бриз".
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
