SheV91 Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) есть эквалайзер с мафона комета 225 с-2, отказывается работать, в колонках очень сильный фон, Заменил в эквалайзере микросхемы к157уд2, а также все электролиты (на входе) и все транзисторы...не помогло. питание +-15В от стабилизатора на кр142ен8в.. сам усилитель на TDA7294 Помогите советами как включить этот эквалайзер) Изменено 8 августа, 2010 пользователем SheV91 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 КР142ЕН8В - это однополярный стабилизатор (+15В). А схеме нужно двуполярное питание, т.е. ещё один источник на -15В относительно общего провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T@MERLAN Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 А без эквалайзера усь работает норм? 0 аська 570362446 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 7 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) стабилизатор 2-полярный. там 2 кренки) без эквалайзера усилитель позавчера целую свадьбу выдержал (день города) уже не знаю что думать.... даже мысля была что из-за усилителя такое твориться...входное сопротивление у тдашки маленькое..хз есть ещё идеи? заменю все что вызовет подозрение)) уж очень мне понравился этот "агрегат") Изменено 7 августа, 2010 пользователем SheV91 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) стабилизатор 2-полярный. там 2 кренки Ты хоть взял одну плюсовую кренку а одну минусовую? или две плюсовых? Также замерь напряжение на ногах К157УД2, между 2 и 11ногами и 2 и 4 ногами, должно быть по 15В. Изменено 8 августа, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 на верхней микросхеме (на фотке) между 2 и 4- -14.6В, между 2 и 11- +14.6В а вот на нижней микрухе что-то не то...между 2 и 4 - -8В, между 2 и 11- +21В... что не так может быть?? микросхема спалена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) на верхней микросхеме (на фотке) между 2 и 4- -14.6В, между 2 и 11- +14.6Ва вот на нижней микрухе что-то не то...между 2 и 4 - -8В, между 2 и 11- +21В... что не так может быть?? микросхема спалена? Попробуй отпаять питание приходящие на между 2 и 4 - -8В, между 2 и 11- +21В... и припаять параллельно с первой микросхемы питание, и посмотреть.Кстати я чёто не вижу на плате переменные резисторы R1, R2, которые регулируют уровень входного сигнала а таже через них подаётся входной сигнал на ОУ? Эти резисторы повидимому были подключены в гнездо возле входных конденсаторов, так что или цепляй их или поставь резистор с R6 на землю и с R8 на землю по 10кОм, а конденсаторы по 5vrA подключай к R6 и R8. Изменено 8 августа, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) они на месте)) один на фотке имеется (слева) а второй ещё левее не влез...так что там все норм и кстати у меня стоят полярные кандюки на 5 мкф, до этого там стояли неполярные...как быть? Изменено 8 августа, 2010 пользователем SheV91 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 они на месте)) один на фотке имеется (слева) а второй ещё левее не влез...так что там все норми кстати у меня стоят полярные кандюки на 5 мкф, до этого там стояли неполярные...как быть? Вроде на + подаёшь сигнал с минуса снимаешь, или можешь сделать неполярные с полярных включив два конденсатора по 10мкФ встречно последовательно, если не секрет куда ты те дел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 нашел сегодня их в одной из коробок с разборок) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Также проверь все транзисторы где у тебя перекос напряжения на ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 электролиты на входе совершенно спокойно можно поменять на пленочные емкостью 1-2 мкФ, а между выходом ОУ предусилителя правого и левого канала - выбросить вовсе. при двуполярном питании там на выходах 0 вольт по постоянному току. кроме того, на входах можно поставить регуляторы громкости не 10 кОм, а 100 кОм - и тогда даже 0.1 мкФ в качестве разделительного подойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 провел напрямую питание на вторую микруху....( только 2-ю ногу не трогал) все равно такой же перепад и остался.. Элетронщик, объясни, пожалйста, подробнее, какие именно и как проверять транзисторы?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 электролиты на входе совершенно спокойно можно поменять на пленочные емкостью 1-2 мкФ, а между выходом ОУ предусилителя правого и левого канала - выбросить вовсе. при двуполярном питании там на выходах 0 вольт по постоянному току. кроме того, на входах можно поставить регуляторы громкости не 10 кОм, а 100 кОм - и тогда даже 0.1 мкФ в качестве разделительного подойдет. поставил пленочные...С9 и С10 сделал неполярными - к - по 10uF резисторы трогать нет смысла.. на выходе питание нет возможности проверить...ибо стрелочного прибора нет..и осциллографа тоже нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 там транзисторы попарно собраны в одинаковые схемы (это гираторы = аналоги электронных индуктивностей + конденсатор, вместе образующие последовательный колебательный контур, который через переменный резистор включается либо в сигнальную цепь ОУ, либо в цепь ООС) нужно проверить, что у "первых" транзисторов в каждой схеме (VT1, VT2 и т.д.) напряжение на базе примерно равно нулю, на эмиттере примерно +0.6 относительно общего провода, на коллекторе примерно Uпит--0.6В т.е. минус 14.4 в идеале. как без прибора это проверить - я плохо себе представляю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 я написал что стрелочного нет, а цифровой имеется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 параллельно этому делу я собирал обычный предварительный с регулятором ВЧ, НЧ и уровнем сигнала на микросхеме 4558. Собрал точно такой же как в Microlab SOLO-3. Работает прекрасно, но есть одна вещь которая меня смущает: если выключить этот предварительный из цепи и пустить сигнал напрямую на усилитель, то звук совсем чуть-чуть погромче... подскажите чтоб я был спокоен так и должно быть?? если нет, то в чем дело? схему и фото предоставлю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) подскажите чтоб я был спокоен так и должно быть?? Да хочешь большего усиления тогда попробуй между ногами 1 и 2 и между 6 и 7 ногами ОУ поставить резистор 47кОм, а с 3 ноги наземлю и с пятой по 10кОм. Изменено 9 августа, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 по-моему я туплю... просто я ща тестил его на одной колонке микролаб соло 1 (там один диффузор СЧ) а после я давал сигнал для сравнения на соло 3 (2 диффузора и 2 колонки)...так что вот так...тупица что тут)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Элетронщик, объясни, пожалйста, подробнее, какие именно и как проверять транзисторы?? Проверь транзисторы где стоит микросхема с перекосом питания, транзистор проверяется как два диода ( тоесть два p-n перехода ), ставишь на цифровой цешке 2кОм и с базы проверяешь сопротивление на эмитер и на коллектор не забудь менять полярность концов цешки при одной полярности покажет 500 - 700Ом при другой 1,5кОм или больше ( это для цыфповой цешки ).кстати не пробовал? Попробуй отпаять питание приходящие на Цитата между 2 и 4 - -8В, между 2 и 11- +21В... и припаять параллельно с первой микросхемы питание, и посмотреть. Кстати я чёто не вижу на плате переменные резисторы R1, R2, которые регулируют уровень входного сигнала а таже через них подаётся входной сигнал на ОУ? Эти резисторы повидимому были подключены в гнездо возле входных конденсаторов, так что или цепляй их или поставь резистор с R6 на землю и с R8 на землю по 10кОм, а конденсаторы по 5vrA подключай к R6 и R8. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Да хочешь большего усиления тогда попробуй между ногами 1 и 2 и между 6 и 7 ногами ОУ поставить резистор 47кОм, а с 3 ноги наземлю и с пятой по 10кОм. ок спасиба)) попробую если не будет устраивать.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Да хочешь большего усиления тогда попробуй между ногами 1 и 2 и между 6 и 7 ногами ОУ поставить резистор 47кОм, а с 3 ноги наземлю и с пятой по 10кОм. сделал..вернул все назад, ибо разницы особо не почувствовал..... кстати заметил небольшой фон если уменьшать громкость...если добавить кандюков на питание проблема устраниться??? у меня там 220мкФ на + и 4.7 на -... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 нужно симметрично ставить фильтрующие конденсаторы, т.е. в идеале - равной емкости. очень приблизительно расчет пульсаций питания можно провести так: вольты = ток / (емкость * частота) пусть схема потребляет 50 мА, емкость фильтра 200 мкФ, частота пульсаций 100 Гц тогда питание будет содержать пульсации с уровнем 0.050 / (0.000200 * 100) = 2.5 вольт. для 15 вольт питания это очень много, по крайней мере для аудио аппаратуры (для реле и автоматики может и пофиг) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheV91 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 поставил одинаковые по 1000х16V все равно когда уменьшаешь громкость слышен фон... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 значит общий провод разведен неверно и через него протекают токи, например, тех же конденсаторов фильтра. нагруженный участок общего провода не должен оказаться частью пути сигнала к усилителю, иначе фон неизбежен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
