5-Ти Канальный Эквалайзер
есть эквалайзер с мафона комета 225 с-2, отказывается работать, в колонках очень сильный фон,
Заменил в эквалайзере микросхемы к157уд2, а также все электролиты (на входе) и все транзисторы...не помогло.
питание +-15В от стабилизатора на кр142ен8в..
сам усилитель на TDA7294
Помогите советами как включить этот эквалайзер)
Изменено пользователем SheV91
КР142ЕН8В - это однополярный стабилизатор (+15В). А схеме нужно двуполярное питание, т.е. ещё один источник на -15В относительно общего провода.
стабилизатор 2-полярный. там 2 кренки)
без эквалайзера усилитель позавчера целую свадьбу выдержал (день города)
уже не знаю что думать.... даже мысля была что из-за усилителя такое твориться...входное сопротивление у тдашки маленькое..хз
есть ещё идеи? заменю все что вызовет подозрение)) уж очень мне понравился этот "агрегат")
Ты хоть взял одну плюсовую кренку а одну минусовую? или две плюсовых?
Также замерь напряжение на ногах К157УД2, между 2 и 11ногами и 2 и 4 ногами, должно быть по 15В.
Изменено пользователем Электронщик
на верхней микросхеме (на фотке) между 2 и 4- -14.6В, между 2 и 11- +14.6В
а вот на нижней микрухе что-то не то...между 2 и 4 - -8В, между 2 и 11- +21В...
что не так может быть?? микросхема спалена?
Попробуй отпаять питание приходящие на
и припаять параллельно с первой микросхемы питание, и посмотреть.
Кстати я чёто не вижу на плате переменные резисторы R1, R2, которые регулируют уровень входного сигнала а таже через них подаётся входной сигнал на ОУ? Эти резисторы повидимому были подключены в гнездо возле входных конденсаторов, так что или цепляй их или поставь резистор с R6 на землю и с R8 на землю по 10кОм, а конденсаторы по 5vrA подключай к R6 и R8.
они на месте)) один на фотке имеется (слева) а второй ещё левее не влез...так что там все норм
и кстати у меня стоят полярные кандюки на 5 мкф, до этого там стояли неполярные...как быть?
Вроде на + подаёшь сигнал с минуса снимаешь, или можешь сделать неполярные с полярных включив два конденсатора по 10мкФ встречно последовательно, если не секрет куда ты те дел.
электролиты на входе совершенно спокойно можно поменять на пленочные емкостью 1-2 мкФ, а между выходом ОУ предусилителя правого и левого канала - выбросить вовсе.
при двуполярном питании там на выходах 0 вольт по постоянному току.
кроме того, на входах можно поставить регуляторы громкости не 10 кОм, а 100 кОм - и тогда даже 0.1 мкФ в качестве разделительного подойдет.
провел напрямую питание на вторую микруху....( только 2-ю ногу не трогал) все равно такой же перепад и остался..
Элетронщик, объясни, пожалйста, подробнее, какие именно и как проверять транзисторы??
поставил пленочные...С9 и С10 сделал неполярными - к - по 10uF
резисторы трогать нет смысла..
на выходе питание нет возможности проверить...ибо стрелочного прибора нет..и осциллографа тоже нет...
там транзисторы попарно собраны в одинаковые схемы (это гираторы = аналоги электронных индуктивностей + конденсатор, вместе образующие последовательный колебательный контур, который через переменный резистор включается либо в сигнальную цепь ОУ, либо в цепь ООС)
нужно проверить, что у "первых" транзисторов в каждой схеме (VT1, VT2 и т.д.) напряжение на базе примерно равно нулю, на эмиттере примерно +0.6 относительно общего провода, на коллекторе примерно Uпит--0.6В т.е. минус 14.4 в идеале.
как без прибора это проверить - я плохо себе представляю.
параллельно этому делу я собирал обычный предварительный с регулятором ВЧ, НЧ и уровнем сигнала на микросхеме 4558. Собрал точно такой же как в Microlab SOLO-3. Работает прекрасно, но есть одна вещь которая меня смущает: если выключить этот предварительный из цепи и пустить сигнал напрямую на усилитель, то звук совсем чуть-чуть погромче... подскажите чтоб я был спокоен так и должно быть?? если нет, то в чем дело? схему и фото предоставлю
Да хочешь большего усиления тогда попробуй между ногами 1 и 2 и между 6 и 7 ногами ОУ поставить резистор 47кОм, а с 3 ноги наземлю и с пятой по 10кОм.
по-моему я туплю...
просто я ща тестил его на одной колонке микролаб соло 1 (там один диффузор СЧ) а после я давал сигнал для сравнения на соло 3 (2 диффузора и 2 колонки)...так что вот так...тупица что тут))))
Проверь транзисторы где стоит микросхема с перекосом питания, транзистор проверяется как два диода ( тоесть два p-n перехода ), ставишь на цифровой цешке 2кОм и с базы проверяешь сопротивление на эмитер и на коллектор не забудь менять полярность концов цешки при одной полярности покажет 500 - 700Ом при другой 1,5кОм или больше ( это для цыфповой цешки ).кстати не пробовал?
ок спасиба)) попробую если не будет устраивать..
сделал..вернул все назад, ибо разницы особо не почувствовал.....
кстати заметил небольшой фон если уменьшать громкость...если добавить кандюков на питание проблема устраниться??? у меня там 220мкФ на + и 4.7 на -...
нужно симметрично ставить фильтрующие конденсаторы, т.е. в идеале - равной емкости.
очень приблизительно расчет пульсаций питания можно провести так:
вольты = ток / (емкость * частота)
пусть схема потребляет 50 мА, емкость фильтра 200 мкФ, частота пульсаций 100 Гц
тогда питание будет содержать пульсации с уровнем
0.050 / (0.000200 * 100) = 2.5 вольт.
для 15 вольт питания это очень много, по крайней мере для аудио аппаратуры (для реле и автоматики может и пофиг)
значит общий провод разведен неверно и через него протекают токи, например, тех же конденсаторов фильтра.
нагруженный участок общего провода не должен оказаться частью пути сигнала к усилителю, иначе фон неизбежен.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
