Про Pic16F84
dimas5552
Хочу узнать, возможно ли МК PIC16F84 перепрограммировать заново с полной перепрошивкой или он поддерживает только доработку старого кода?
  • Ответов 126
Изображения в теме
Конечно можно :)
Хочу узнать, возможно ли ....
Все контроллеры Микрочипа с буквами F после названия семейства имеют флеш память программ. Т.е. возможность многократного программирования.
ОТР (one-time programming - однократно программируемые) контроллеры имеют в своем названии букву С.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Обратите внимание на PIC16F628A. Цена почти в два раза ниже чем у 84. А заменяется путём небольшой доработкой программы. В инете об этом информации полно.Да и встроенных модулей добавлено, есть где развернуться. :rolleyes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Тем, что в первой записи не указан тип исполнения микросхемы (расширенный, индустриальный, военный).
Просто неполная запись названия.
戦う前に相手のベルトの色に注目
04 - максимальная частота 4 мГц
Р - тип корпуса DIP
I - индустриальное исполнение, рабочая температура от -40 до +85 градусов, отсутствие этой буквы - коммерческое исполнение, температура от 0 до +70 градусов.
_http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf - 87 страница.
Изменено пользователем Станислав
В магазине встретил 20-и контактные PIC16F84A, в датащите на них было показанно, что если у 18-контактных 16F84 выводы питания это 5 и 14, то у 20-контактных 16F84 это выводы 5,6 и 15,16. Вопрос: эти пары контактов запаралелены, т.е. можно плюс давать сразу на два контакта 15 и 16 или 20-и контактный PIC16F84A преднозначен для двухполярного питания???
Прозвони и узнай, если они соеденины внутри пика, то подсоединяй к любому соответственно.
Какое еще двуполярное питание??? Это вам не Операционный усилитель
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
А 20 контактные pic16f84a выпускаются только в корпусах SOIC-20 или в DIP-20 они тоже есть? И разве не существуют МК питающиеся от двухполярного питания?
У вас же есть даташит, там есть картинки распиновки ног, там такие корпуса нарисованы, какие есть в производстве этого пика. Или в конце про корпуса и маркировку подробно написано.
Так вот именно, что на первых страницах нарисован 18-и и 20-и контактный корпус DIP а ниже, где указанны размеры МК нарисованны только корпуса DIP-18, SOIC-18 и SOIC-20 :blink: Вот сижу и думаю теперь, бывает ли PIC16F84A в корпусе DIP-20 или нет...?
И где Вы там увидели SOIC20? Есть корпус SSOP20 (размер 7*5 мм). А SOIC18 имеет размеры 11*7 мм. Всего, таким образом, согласно даташиту есть три вида корпусов: DIP18, SOIC18, SSOP20.
Других нет. Информация в даташитах на сайте разработчика является единственно верной.
ЗЫ. Для справки. 84 и 84А это разные контроллеры и на них разные даташиты. Даже несмотря на всю их похожесть.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хотелось бы уточнить один вопрос про разрядность МК. PIC16F84 - 8-и разрядный контроллер, это значит, что "одна единица информации" в его памяти будет занимать 8 бит. Общий размер его программной память 1024 байт, то есть 1024*8=8192 бит. Другими словами в его памяти поместится 8192 бита информации и выходит, что в памяти 84-го вместится 8192 команды, тоесть в программном коде MPLAB можно написать чуть более 8000 строк программного кода... Верны ли мои рассуждения???
Изменено пользователем dimas5552
Зашел на сайт чипы и дипы и увидел, что в описании написанно:
Внутренний АЦП, кол-во каналов нет
Внутренний ЦАП, кол-во каналов нет
Как тогда различные термометры вольтметры на этой плаформе собирают?
Первое. Упомянутый контроллер относится к Гарвардской архитектуре. Т.е. память данных и память программ занимают РАЗНЫЕ НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ области памяти.
Разрядность команд - 14.
Второе. Память данных и соответственно внутренняя шина данных МК, АЛУ - 8-разрядные. Обращение к биту возможно только через маску в коде операции. Т.е. адресный дешифратор данных способен выбрать только байт вцелом.
Программного кода в памяти МК можно разместить в приведенном случае 1024 команды.
ОЗУ этого контроллера - 68 байт. Это данные.
PS. Бит информации и одна команда - это не одно и то же. Если команд (разных) всего 32, то код операции в команде должен занимать не менее 5 разрядов. Плюс адресное поле в команде (адрес операнда). Итого - 14 бит.
戦う前に相手のベルトの色に注目
ну и правильно пишут, нет там ни того ни другова,
в основном термометры цепляют по шине 1-Wire, датчики DS1820 - DS1821, а на счёт вольтметров не разу не встречал о_0), можно извратится и юзать компаратор в этом пике, для измерения напряжения, это если дома занятся нечем, а так лучше взять пик с АЦП...
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Нету в 84-м пике и компаратора, они есть в 628-ом, поэтому часто рекомендуют покупать для начинания 16ф628, а не 16ф84, к тому же 84-й дорогой по сравнению с 628-м.
П.С Я лично на 84-м ни одного вольтметра не видел.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Собрал программатор, настроил его, написал простую программку - мигалку светодиода, которая в режиме симуляции на компе работает. При помощи ПониПрог залил эту прогу в МК, засунул этот МК на макетку и... нихочет эта сволочь работать :angry: стоит, секунд 30-60 горит светодиод, затем он гаснет и самое интересное, что при поднесении пальца к корпусу пика светодиод опять зажигается, палец убираеш - гаснет... :blink: Что делать?
Собрал ..., настроил ..., написал .... Что делать?
Программку эту простую показать, схему, а так же фото "макета".
戦う前に相手のベルトの色に注目
Код:
LIST p=16F84A
__CONFIG 03FF1H
Status equ 03h
TrisB equ 06h
PortB equ 06h
TrisA equ 85h
Sec equ 0Ch
org 0
goto Start
Start movlw b'00000000' ;
bsf Status,5 ;
movwf TrisB ;Указываем все порты на выход
movwf TrisA ;
bcf Status,5 ;
bcf PortB,0 ; Установить на выходе RB0 ноль
movlw .1000000 ;
movwf Sec ;На начальном урвне, за неимением
Pause1 decfsz Sec,1 ;достаточных знаний, так я осуществил
goto Pause1 ;задержку в 1 секунду
bsf PortB,0 ; Установить на выходе RB0 единицу
movlw .1000000 ;
movwf Sec ;
Pause2 decfsz Sec,1 ;Опять пауза в 1 сек.
goto Pause2 ;
goto Start
end
В "Simulator Logic Analyzer" импульсы идут... Схема элементарная (вложенный файл) а фотку макетки сделать не могу - нечем... :(
Между MCLR и питанием необходимо включить резистор 10 ком.
Соединение общего провода питания и земель емкостей при кварце должно быть минимальной длины (прямо над корпусом микросхемы).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подключил к 4 контакту (MKLR) питание через резистор. Теперь светодиод просто горит постоянно, а если прокоснуться к 16 выводу то наблюдается эта самая мультивибрация... <_< что я ещё не так сделал и как это устранить???
