Про Pic16F84
dimas5552
Я создал папку в C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\Project но после работы в визарде она почемуто остаётся пустая... почему нельзя кидать проекты на диск D ?
MOVLW 0
TRIS 6
C этими строками я более менее разобрался. Для наглядности заменил их таким натасканным кодом:
MOVLW b'00000000'
bsf STATUS, 5
MOVWF TRISB
bcf STATUS, 5
Теперь меня интересует, какую функцию выполняет строка OPTION. Убрал её - в результате пауза мультивибратора стала в 10 раз больше...
  • Ответов 126
Изображения в теме
Для создания проекта на D необходимо прописать путь от папки проекта ко всем файлам вне этой папки в том же визарде или меню проекта. иначе в проект не будет включен хедер. Тогда придетя весь хедер прописывать в самом исходнике...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А что Вы хотите в ней увидеть?
Напишите код откомпилируйте его один раз и все там будет. Файлы проекта и воркспейса в МПЛАБе видны только при открытии сохраненного проекта.
Просто поразительно... Ни одного полноценного шага к результату. Любой ничтожный повод и ныряет в сторону, в дебри...
Есть такие люди, что им не поручи - любое дело завалят. Даже простейшее...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кстати иногда бывает в висте/7, что система не дает софту, запущенному не "от имени администратора", доступа к каталогам в c:\windows, c:\program files, c:\program files (x86) и т.д., если после установки не настраивать права, отличные от дефолтных... Ну т.е. читать позволяет, а писать нет (даже в temp), в итоге ошибки...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
У меня как раз Windows 7... Для наглядности привожу скрин, где ясно видно, что асм файл открыт с адреса C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\Project, а сама папка в проводнике пустая :blink:
В окошке винды есть такая строка в инструментах: Файлы совместимости.
Стоит пожалуй включить все файлы как видимые и не морочить себе голову...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А можно поподробнее узнать где эта настройка находится, в параметрах папок такого я не нашел...
Изменено пользователем dimas5552
list p=16F84A
#include <p16F84A.inc>
errorlevel -302
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
T0H equ 0x20
ORG 0x000
clrf PORTB
bsf STATUS, RP0
clrf TRISB
movlw b'10000111'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS, RP0
movlw .10 ; число переполнений таймера до измения состояния порта
movwf T0H
btfss INTCON, T0IF
goto $-1
bcf INTCON, T0IF
decfsz T0H, f
goto $-4
movlw 0x01
xorwf PORTB, f
goto $-9
END
Сделал как надо, заработалло :rolleyes: и сразу пара вопросов:
1.
T0H equ 0x20
это регистр 20h ?
2.
ORG 0x000
разве шеснадцетиричные цифры пишутся не в формате 0x00 ?
1. Да
2. Их пишут в необходимой разрядности: например 0х00 - 8 разрядов, 0х000 - 12 разрядов, 0х0000 - 16 разрядов и так далее. Метакоманда org означает привязку кода следующего за ней к абсолютному адресу в программной памяти. Значит разрядность счетчика команд (разрядность адресного пространства программной памяти) и определит количество цифр. Причем нули впереди можно и не писать. Т.е. в данном случае прокатит и 0х0.
戦う前に相手のベルトの色に注目
btfss INTCON, T0IF
Если бит T0IF в INTCON равен нулю (небыло переполнения счетчика), то PC инкрементируется на 1. Вопрос: а где этот счетчик мы запустили? Ведь в строке
movlw b'10000111'
movwf OPTION_REG
мы лиш указали на то, что будем работать со счетчиком. Разве тут не надо нажимать "кнопку" как на часах для начала отсчета?
Или если счетчик работает постоянно, то получается, что на момент обработки этой команды в счетчике уже будет некоторое значение и в зависимости от длины ранее идущего кода (в это время счетчик же работает...) переполнение счетчика может наступить или через 256 м.ц. или же сразу на следующем м.ц. Получается погрешность +- 255 м.ц. или 255 миллисекунд (четверть секунды)...
И куда направляет команда
goto $-1
??? ведь в коде нет метки с названием $-1... Изменено пользователем dimas5552
:) Беру свои слова назад. Вы делаете явные успехи.
1. Нулевой таймер в этой архитектуре при внутренних системных импульсах счета остановить невозможно. Но и не нужно. Погрешность будет только первый после включения интервал, да и то можно сделать первый цикл счета отдельно от цикла и даже этой погрешности не будет. Однако для простой мигалки это не нужно.
2. Для формирования точных интервалов желательно не устанавливать счетчики из программы (не только нулевой, любой). Иначе появляется непредсказуемый временной зазор определяемый программой. А вообще все зависит от потребной точности.
3. Временной интервал между переполнениями не зависит от обработки флага переполнения. Счетчик продолжит считать.
Поэтому переполнения будут возникать с частотой 1:256 от выходной частоты прескалера (предделителя) этого счетчика. А его мы в свою очередь установили тоже 1:256 в регистре OPTION_REG (смотрим даташит на контроллер). Таким образом ловим установку флагов и инкрементируем программную часть счетчика (Т0Н). Если время от установления флага переполнения до его программного сброса после обработчика флага не превысит интервал между переполнениями, то ни одного события переполнения пропущено не будет. Иначе нужно понижать частоту счета.
4. Вообще знак доллара ($) означает в асме счетчик команд. Поэтому $-1 означает перейти на одну команду вверх по коду. $+5 - соответственно на 5 команд вниз. Так называемая относительная метка. Вообще это дурной тон программирования, потому как при вставке кода может возникнуть ошибка перехода (при невнимательности). Однако при монолитных неразъемных фрагментах и их частой повторяемости метки плохочитаемы. Поэтому допустимо писать переходы через счетчик команд. Компилятор по любому заменит это обозначение на абсолютный адрес. Кроме того, должен отметить, что в 18-ых пиках одна команда занимает ровно 2 (или 4 для двухсловных) байта (16-ти разрядные команды), поэтому, в отличие от 10-х...16-х пиков, там смещение на одну команду зависит от ее длины (есть двухсловные) и минимально составляет 2 байта. Т.е. смещение на одну однословную команду вниз составит $+2. Это лишний аргумент, чтобы не злоупотреблять этим методом записи.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А как можно обнулить таймер, что бы при выполнении следующей команды счетчик шел с нуля? Или это и делается строкой
bcf INTCON, T0IF
Как расчитать, сколько времени будет задержка по этому коду:
btfss INTCON, T0IF
goto $-1
если частота кварца 4 мГц и предделитель установлен на 1:256 ?
Это не задержка. Это ожидание флага. Задержка определится интервалом переполнения и он составит 65536 микросекунд при 4 мгц кварце
戦う前に相手のベルトの色に注目
Машинный цикл равен 4 периодам кварца. т.е. 1 мкс. Прескалер и сам счетчик дадут 2 последовательных делителя на 256. Т.е. на 65536. Ровно столько машинных циклов потребуется таймеру от нуля до переполнения.
А вообще почитайте про этот таймер тут: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_11.pdf
戦う前に相手のベルトの色に注目
Откройте ссылку и посмотрите схему таймера. Впереди него стоит программируемый предделитель. Коэффициент его деления устанавливается как раз в регистре OPTION_REG младшими четырьмя битами.
На сегодня все. Я сейчас должен уехать. Завтра утром продолжим.
戦う前に相手のベルトの色に注目
