Про Mplab Разных Версий
Вся литература по обучению программированию опирается на MPLAB v5.70 но вся проблема в том, что эта версия не идет на Windows 7, а в более новых версиях MPLAB все абсолютно по другому :blink: Например я совершенно не вижу в версии MPLab 6.60, в верхней строке, пункта Options/Development Mode, в котором на вкладке Tools нужно выбрать тип МК. Подскажите где всё это искать???
А нигде...
Ваш подход изначально формален. Вы не пытаетесь понять смысл действий. Потому и проблемы.
Скачивайте MPLAB 8.50 и мануал к нему с сайта Микрочипа. И начинайте на основе старого описания создавать проект вникая в смысл каждого шага. Вы с удивлением обнаружите, что в смысле основ ничего не изменилось. Только появилось куча новых и полезных инструментов.
А вот вопросы возникающие в процессе освоения и несите сюда...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Какой 8.50 :blink: ? Там на сайте самая свежая версия это MPLAB IDE v7.42...
Ну а то самое меню я нашел - это Configure/Select Device... Только вот теперь не могу найти, где включается функция симуляции при отлаживании программы?
Изменено пользователем dimas5552
Какой 8.50 blink.gif ? Там на сайте самая свежая версия это MPLAB IDE v7.42...
Вы наверное догадываетесь, что фирма Микрочип имеет совсем не российское происхождение. Потому странным кажется поиск каких либо материалов на нефункционирующем уже три года (засушенном) сайте микрочип.ру. Этот сайт не имеет к микрочипу никакого отношения.
Версия 7.42 вышла более трех лет назад.
Самой последней версией на сайте на сегодня является 8.53
Внизу страницы по ссылке есть ссылка на скачивание этой версии и мануал на нее:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469∂=SW007002
戦う前に相手のベルトの色に注目
...Только вот теперь не могу найти, где включается функция симуляции при отлаживании программы?
Дебаггер-Селект Тулс-МПЛАБ СИМ (Отладчик-Выбор инструментов-МПЛАБ СИМулятор)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
View-Special Function Registers (регистры спецназначения)
View-File Registers (ОЗУ)
View-Watch (произвольно выбранный набор регистров любой области)
View-Program Memory (программная память)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для этого нужно смотреть состояние регистра PORTx. Вью-СпешиалФанкшнРегистрс.
В версиях 8 для этого можно использовать Логический анализатор при включенном симуляторе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Написал вот такую программу:
LIST p=16F84A
__CONFIG 03FF1H
Status equ 03h
PortB equ 06h
TrisB equ 86h
Start
movlw b00000001
bsf Status, 5
movwf TrisB ;установить контакт PB0 на выход
bcf Status, 5
movwf PortB ;подать на контакт PB0 лог. 1
goto Start
end
Открыл окошко Вью-СпешиалФанкшнРегистрс и добавил в нем столбец с бинарными числами. Пощелкал по пнопочке "Step Into" а на выходе PB0 появляться единичка не хочет... :blink: Что я не так сделал?
Насколько я понял, если на выходе PB0 будет 1, то в окошке СпешиалФанкшнРегистрс будет написанно:
06 PORTB 0x01 00000001
Но там всё по нулям как было так и есть...
movlw b00000001
bsf Status, 5
Давайте условимся, что Вы сначала сами думаете, а потом спрашиваете...
Единица в тризе это ВХОД.
Кроме того, если данный пин имеет аналоговую функцию (вход компаратора или АЦП), то его нужно сконфигурировать как цифровой и/или отключить модуль компараторов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Исправил на 0, результат тот же :(
Или может я не там смотрю состояния контактов???
А почему он должен быть другим? Ноль заносите, ноль и получаете...
Я же сказал. Сначала сам. По буквам, по шагам...
У Вас в аккумуляторе остается ноль после записи в тризу. Вот этот ноль и пишется на выход... :D :D :D
戦う前に相手のベルトの色に注目
Написал вот так:
LIST p=16F84A
__CONFIG 03FF1H
Status equ 03h
PortB equ 06h
TrisB equ 86h
Start
bsf Status,5
movlw b00000000
movwf TrisB
bcf Status,5
movlw b00000001
movwf PortB
goto Start
end
- без изменений :ph34r: Может подскажите рабочий код что бы на контакт PB0 подать единичку...
А я Ваш код и скомпилировал. Без изменений. Все работает.
Создайте в МПЛАБе корректный проект.
Включите в него хедер P16F84A.INC из папки МПАСМ Сьют
Добавьте второй строкой текста #include<P16F84A.INC>
Получится следующий код:
     list p=16F84A
     #include <p16F84A.inc>
__CONFIG 03FF1H
Start      movlw b'00000000'
          bsf STATUS, RP0
          movwf TRISB ;установить контакт PB0 на выход
          bcf STATUS, RP0
          movlw b'00000001'
          movwf PORTB ;подать на контакт PB0 лог. 1
         goto Start
 end
戦う前に相手のベルトの色に注目
А ничего, что переключение происходит как раз на 5 цикле? Именно он и не показан.
Второе. Не видно закладки проекта. Левое верхнее окно нужно открыть слайдер Файлс
Нет стрелки указателя счетчика команд. Вы вообще проект создали? Или просто накатали текст в окне...?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот как я делал:
- Открыл MPLab
- Файл -> Нью
- В открывшемся окошке напечатал текст программы
- Дебугер -> Селект тулс -> Мплаб сим (включил симуляцию)
- щелкнул по стрелочки (Run) и вылезло окошко с предложением сохранить проект, я закинул его на диск С.
Собственно мои вопросы риторические. Я и так вижу, что нет никакого проекта.
Давайте по шагам. Открываете Project-Project Wizard.
Открывается окно визарда.
Выбираете тип контроллера.
Содаете папку проекта в папке MPASM Suite и называете файл проекта.
Из списка выбираете хедер своего контроллера и нажимаете бар ADD.
Завершаете визард.
Открываете окно проекта View-Project
Открываете новое окно редактора текста (белый листик - пиктограмма)
Открываете файл из папки MPASM Suite/Template/Code/16F84ATEMP.asm (левая желтая пиктограмма открытия файла)
Копируете из последнего файла в новое открытое окно весь текст. Закрываете этот файл (не вздумайте его менять).
Сохраняете скопированное окно в папку своего проекта с выбранным именем и РАСШИРЕНИЕМ .asm (автоматически расширение не указывается, набирать вручную!)
После этого текст станет цветным.
Правой кнопкой мыши кликнуть в окне Проекта по фолдеру Source Files и включить сохраненный asm-файл в эту ветку.
Нажать cимвол Make (стопка белых листов со стрелкой вниз)
Подтвердить абсолютную адресацию.
Все. Проект создан и скомпилирован.
Теперь вписываете в эту "рыбу" свой код и снова компилируете.
Можно включать симулятор.
И учтите. Проект будет открываться ЗЕЛЕНЫМ символом открытия файла!!!
Желтым можно просто открыть файл на просмотр в редакторе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин, намутили же... :angry: Неужели просто конопочку Save сделать нельзя было///
У меня вопрос по этому окошечку: А что будет, если выбрать другие пункты?
А давайте не будем умничать... Вы еще ни в чем не разобрались, а уже делаете какие то замечания. Каждый шаг в создании проекта имеет смысл.
Оставьте в покое это окно. Это выбор компилятора. Сначала разберитесь с остальным.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Надеюсь разберусь с вашей помощью ;) мне интерестно, как у МК может быть куча других компилляторов - он же работает по двоичному коду, а значит программа, написанная на любом языке компиллируется в этот один единственный код... зачем тогда делать для одного результата много вариантов компиллирования если вся прога в целом пишется на одном языке MPLab и компиллируется в одинаковый HEX файл??? :blink:
И где можно прочитать про это поподробнее???
Насколько я понял порывшись в гугле, для каждой модели МК PIC нужен свой компиллятор, только вот я так и не нашёл сопоставлений МК-компилл...
