Про Mplab Разных Версий
Просто караул...
Прежде чем копаться в подробностях сред разработки стоит создать хотя бы один успешный проект.
Я буду Вам помогать только в конструктивных стремлениях. А заниматься переливанием из пустого в порожнее у меня нет ни желания, ни времени.
Что толку объяснять ньюансы интерфейсов сред разработки, когда для Вас это пустой звук.
Одно могу сказать точно. Инструменты типа МПЛАБа делают для профессиональных применений, поэтому либо нужно осваивать это всерьез с мануалом в руках, либо не заниматься этим вовсе. Никаких игрушечных ПО для начинающих чипмейкеры делать никогда не будут. У них стоит задача продавать МК, а не удовлетворять пустое праздное любопытство лентяев.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я очень хорошо знаком с компьютерным программированием и слова асамблера, бейсика, C++, делфи, паскаля мне очень хорошо знакомы. Цель - независимое ПО, работающее под платформу или MK, если ПО создавалось для них. Но во всех перечисленных языках свой синтаксис, свои команды и ньансы, которые в конечном итоге - компиллировании принимают практически одинаковый вид для ОС (то есть в нашем случае для МК), по крайней мере порядок и система команд (скелет программы) сохраняется... В среде MPLab я не заметил, что бы одну и туже команду можно было бы писать разными словами (собственно как и в любом другом программаторе), а значит для цели компиллирования по идее должен выступать один и тот же компиллятор "заточенный" под понятный ему язык. В итоге получаем один написанный код и один результат в памяти МК а вот компилляторов для достижения этой цели много :blink: Совершенно непонятное явление... Я не прошу в подробностях описывать каждый из тех компилляторов, я лиш хочу узнать, зачем их так много?
Ассемблер для контроллеров не может быть платформонезависимым по определению.
В МПЛАБе используют три компилятора АСМ. Для 10...18-х ПИКов, для 24-х ПИКов(30...33-х дсПИКов) и для 32-х ПИКов.
Написать единый компилятор для этих трех групп невозможно. У них разная разрядность и архитектура.
Для платформонезависимости в программировании контроллеров используют Си.
Компиляторы Си выпускают несколько фирм. У каждой есть свои особенности. Результирующий код тоже будет разным.
В чем вопрос совершенно непонятно. Изложение вопроса путано и отражает полное непонимание автора в архитектурах МК и процессе создания кода.
戦う前に相手のベルトの色に注目
PIC 16F84 - 8 разрядный, зачем тогда в списке показывать компилляторы 16 и 32-х разрядные если они с 8-ми разрядными версиями несовместимы? Ведь не зря же в предыдущем окошке выбирался тип контроллера, поэтому я и подумал, что в списке будет показываться компиллятор предназначенный имеено для этого МК...
Изменено пользователем dimas5552
Я Вам еще раз объясняю - это профессиональный инструмент. Перегружать софт всякими мелкими фичами типа упомянутой абсолютно бессмысленно. В любом случае по умолчанию будет предложен тот который нужен. Кроме того, в этом же окне происходит вообще выбор языка. Можно выбрать Си разных производителей. Если конечно этот компилятор предварительно был установлен как плагин в МПЛАБ.
Кроме того, Вы пользуетесь визардом, а это окно стандартное и может быть вызвано в любой момент. Тогда еще не понятно какой далее контроллер будет выбран. Просто выбор компилятора проекта, и все.
В догон. Даже ассемблеры могут быть разные. Как и компиляторы Си. Кроме самих команд в синтаксисе компилятора имеются многочисленные сервисы (макросы, директивы трансляции т.п.). В зависимости кто к чему привык, тот и выбирается.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 4 недели спустя...
В версии MPLab 5.70 по адресу Options -> Development Mode производится настройка симулятора: выбор кристалла, выбор режима симуляции, выбор частоты кварца и формата её измерения и т.д. Где в современных версиях MPLab (у меня 8.50) искать это окошко?
Если нажать кнопку >> в режиме симуляции, то симулятор будет выполнять примерно 4 команды в секунду... Как можно ускорить этот процесс, ведь например если у меня в программе будет задержка в 1 секунду это же сколько ждать то придется, пока симулятор миллион тактов отсчитает :ph34r: И как можно ограничить участок симуляции программы, т.е. "испытать" не всю программу целиком, а например один из её модулей (подпрограмм)?
1. Симулятор ведет полные логи и миллион машциклов посмотреть довольно сложно.
2. Нужно пользоваться брекпойнтами и >. А двойная стрелка - это фигня для редких случаев (кстати эта фигня называется Animation).
3. Ускорить анимацию можно в том же окне Сеттингс на закладке Animation/Realtime Updates. Для этого нужно движок Animate step time сдвинуть влево (Быстрее-Fastest) до упора. И после этого подтвердить внизу окна Apply
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот такое окошко что означает?
Кристалл PIC16F628A с байтом конфигурации вроде все впорядке (вот он):
__config _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
А ведь Вы правы как всегда ;) Все дело в том, что первоначально проект был создан для 84-го а код для 628-го я просто в него перенес, вот он и ругался о том, что в байте конфигурации имеются несвойственные 84-му настройки... :moil:
Каковы существенные отличия Мплаб 8.30 от последнего насколько я понимаю 8.50, подходят ли проэкты от старых версий к новым.
Стоит ли новичку сразу переходить на последнюю версию?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Новые проекты включают в себя усовершенствованные интерфейсы самого ПО и поддержку новых чипов (новые модели для симуляции и дебага). Поэтому совершенно без разницы на каком релизе восьмой версии работать новичку. Прежние версии (7-ая и младше применять можно, но нежелательно, поскольку Вы рискуете не обнаружить там отсутствие своего чипа или интересных фич типа логического анализатора).
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, установил МПЛАБ 7.5 и не смог перевести окно file registers в символьный вид. При наведении курсора на верхнюю строчку (это в хелпе прочитал), где address и ascll, кроме ascll никаких пунктов (nex, binary и тд) нет. А надо просматривать именно в символьном виде. Переставил 7.5 на 8.63 - результат тот же.
Как переключить file registers в символьный вид ? И где можно найти хелп к МПЛАБу на русском . Спасибо
Нашёл кнопки переключателя file registers в символьный вид - искал их в вернем левом углу, а они оказались в нижнем левом углу...
My504 - спасибо.
А не подскажите, почему если проект из 2-х файлов, в первом (init)заданы шапка, имена регистров и инициализация и includ на основной файл, а в основном - собственно текст программы, так вот, после компиляции в file registers видны только служебные регистры процессора, а регистров пользователя нет.
А если ту же программу скомпилировать из одного (объединённого) файла то регистры пользователя видны...
И может подскажите хелп на русском для 7 или 8 версии MPLABa...
Хелп на русском не подскажу - по моему его на 8-ую версию нет.
Что касается видимости переменных в нескольких файлах, то их необходимо объявлять как extern и global соответственно. Смотрите хелпер не MPASM в МПЛАБе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
