Видеомагнитофон Philips, помогите разобраться чайнику
Гость ВАЛЕНОК
Всем доброго времени суток !
Может встречался кто-нибудь с такой проблемой.
Видеомагнитофон PHILIPS, пропала индикация передней панели, хотя кнопки на этой же панели функционируют нормально (т.е. магнитофон работает). Плюс не горит светодиод на кнопке включения. Напряжение на клеммах диода есть, примерно 20 В.
Попробывал прозвонить его, но он не звенит....
Неужели и панель индикации из-за него пропала ? Хотя цепи индикации с ним никак не связаны.
Проверил всё что можно было (что сам умею), ничего не нашёл...
Знающие люди, помогите советом. Или дайте пинка в нужном направлении :)
Заранее благодарен.
Вполне возможно что пропало напряжение питания. А при прозвонке диод звенеть недолжен если мериш цифравиком звенит значит пробой короткое, диод в одну сторону ничего непоказывает в другую сопротивление в районе 500-800 ом, а лучше одну сторону выпаять и проверить.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Хорошо, будем это напряжение питания искать !
А диод в обоих направлениях не звенит (обрыв).
Ещё такой эффект наблюдается. Сразу под экраном индикации стоит микросхема(названия точно не скажу сейчас 40ножка) В работающем состоянии случайно провёл пальцем по нескольким её ногам и экран загорелся, весь !
А мне кажется, что тут что-то более глобальное будет, типа пробоя регулирующего транзюка в БП индикации. Ведь 20 вольт на "клемах" диода ! Там же от силы 3,5-4V должно быть, и то без нагрузки, так как диод явно в обрыве. А то что индикатор засветился от пальца это нормально, только вот о работоспособности микросхемы сороканожки говорить рано. Там ещё кварц должен где-то рядом должен быть, часто, со временем, нарушается пайка. Проверь. А вообще-то ищи схему, без неё такой деффект только опытный мастер сможет найти.
Да, действительно диод помоему выгорел (обрыв в обоих направлениях). Заменим !
И если я правильно определил ноги питания экрана индикации (они отдельно от остальных по разные стороны) напряжения на них нет. Дорожки с них уходят сразу через шинки на плату блока питания. Может и вправду там транзистор какой сгорел.
А что если внаглую дать напряжение на эти питающие электроды, с выхода БП через ограничитель. Знать бы только сколько.....или точно спалю ? :)
