Радуга 315Д
Знаю, что спецы в курсе насчет этих телеков, все пахано и перепахано. Поэтому сразу к делу.
Нет никакого питания на выходе модуля питания МП-3-3. Проверил VT-4 КТ838A - в норме. На коллекторе 27в относительно корпуса. На схеме обозначено 290в.
Что еще может повлиять на то, чтобы никого выхода не было с этого блока. Ни 125в, ни 15в, ни 28в, ни -15 ни 12в по выводам штеккера. Тиристор VS1? Навряд ли...
Как проверить основные точки, какие параметры на них, чтобы найти дефект? Просто тупо прозванивать -не хочется время убивать, да и может не привести никуда.
Есть народ с добрым сердцем, холодным умом, чтобы помочь компетентной подсказкой?
П.С. Питание 220 на модуль естественно приходит.
Изменено пользователем vgelec
  • Ответов 111
Изображения в теме
Насколько помню, этот БП очень чувствителен к отклонениям в нагрузке.sad.gif
Может где коза? Тогда он не заводится.
Лень вспоминать(когда то <щелкал> их)почитай ЗДЕСЬ -должно помочь.Не поленись проверить сопротивления(бывало и такое).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо. А вот там советуется: "Для этого осциллографом проверить наличие импульсов запуска на базе транзистора VT4 (относительно эммитера)". А без осциллографа можно обойтись, одним только мультиметром или аналоговым тестером? Как импульсы то засечь? Частотомер на мультиметре не поможет с этим по идее? Пульсации не меряются?
Вообще, интересно, схема родная, модуль питания обозначен на ней как МП-3-3, а на самой плате начертано МП-403-1, и обозначения элементов не совпадают со схемными. Что за фигня? Это разные блоки что-ли? В разное время ставились или что за засада?
Опять - же по замерам , относитетельно чего и где мерял ? Там две разные массы , по ШИМ - всё что от 220в , по вторичке - 2 массы (+15 отдельно) .
На коллекторе КТ838 не может быть 27в однозначно , проверь проход +310 от эл.литов до ТПИ и до колл. КТ838.unsure.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Да верно, проморгал второпях. По вторичке 2 корпуса, но они соединены на плате, то есть это все равно 1 точка. А померил на скорую руку относительно корпуса -это неверно, конечно.
Схема существенно отличается на самом деле МП-3-3 от МП 403-1. Вот здесь вот http://www.d43d.ru/g2_1.htm схема похожа на ту, что собрана на плате, только у меня транзистор КТ838А, и еще ряд отличий, но в целом похожа. Я так понимаю, относительно минуса моста нужно мерять напряжение на коллекторе, Вы правы. Хотя это напряжение обозначено на схеме МП-3-3,а не МП-403, но суть одна, должно быть ок. 300в.
На электролитах есть 300, соответственно и на ТПИ -19 контакте тоже. И оттуда на коллекторе. Все есть.
На эммитере VT-4, нет ничего, это естественно, раз закрыт. Не запускается что-то...
тупо - главное не для всех, уж поверьте...потому и спрашиваю. Можно все выпаять, проверить и собрать снова...Можно выпаять, заменить все детали на новые и впаять снова. Готовых решений много, но таких не жду. :)
А также тупо прозванивать тиристор, например, это точно просто тупо.
Схема существенно отличается на самом деле МП-3-3 от МП 403-1. Хотя это напряжение обозначено на схеме МП-3-3,а не МП-403, но суть одна
Суть-то одна , но схемы разные !!!
найди родную схему и посмотрим .
а как Вы найдете неисправность,не проверив диодов,транзисторов, не обратив внимания на конденсаторы...
А по поводу напряжения,на коллекторе его сроду не замеряли,разве только те, кто первый раз взялся за ремонт.... :lol2:
А в самом телеке, если КЗ, то как сыммитировать нагрузку на МП? Без нагрузки написано нельзя, ёлки... В одном месте прочел лампочку можно ватт на 60, так, а остальные тогда? Ну и по идее, не может же на всех цепях быть КЗ, что-то должно шебуршаться...? Нет запуска. Что еще может влиять?
Это сказочка дедушки Мазая для детишек в радиокружке. :) Все это проверяется, но на основании здравых рассуждений по параметрам, а не просто потому, что это диод, конденсатор или транзюк.
Сроду кого? Напряжение на коллекторе указано на схеме, и является точкой замера напряжения. Можете мерять на чем угодно, но если это соединено с коллектором -суть будет одна. Вы меня хотите научить здесь искать неисправности в ТВ или помочь найти проблему с этим МП? Это называется умничать не по делу, извините за прямоту.
Видимо у каждого своя методика ремонта. Одни ремонтируют за 15 минут, а другим нужна неделя на то же. :)
Без нагрузки написано нельзя, ёлки... В одном месте прочел лампочку так, а остальные тогда? Ну и по идее, не может же на всех цепях быть КЗ, что-то должно шебуршаться...? Нет запуска. Что еще может влиять?
Сознайтесь первый раз ремонтируете.
можно ватт на 60,
но про остальные пока не думайте....и совет,Позванивайте...
В ремонте аппаратуры как за рулем автомобиля, нужно быть спокойным.
Давайте спокойно подумаем что там не так. Конечно нагрузку подключите и смотрите что на базе КТ838 творится в момент включения. Смотреть надобно осцилографом. Импульс запуска может и быть, но подхвата может не быть.
Хорошо, какое напряжение должно быть на коллекторе,только не пишите то что Вы написали,это смешно,ремонтируйте первый раз прислушивайтесь к советам,прозванивать и проверять первое правило при ремонте МП-3... :crazy:
Спасибо за ценные советы. Отвечу для очистки совести, да, этот МП - ремонтирую первый раз, ремонтом ТВ не занимаюсь, цель - чтобы смотреть ТВ.Поэтому совершенно неважно первый раз я его ремонтирую или второй. Если бы справился бы сам не полез бы сюда. Всё просто. Надеюсь этого достаточно, чтобы не возвращаться к флуду? Есть люди, готовые помочь - этого достаточно. Можете упиваться тем, что кто-то меряет напряжение на коллекторе, тогда как Вы нет, и тем, что Вы это делали уже не раз, а кто-то первый раз. Вывод: Вы круче! :) Но мне нужно починить МП, и это волнует меня почему то больше...
Нагрузка посоветована для МП-3-3 на контакты 1-2, то есть на 125в., для МП-403 надо понимать тоже так, ибо эти цепи похожи по сути. Так? Осциллографа нет к сожалению. Как еще можно проверить это?
sergien.71, в схеме 290в, на деле 300в. Извините, что не удалось разглядеть ценности Ваших советов до того... :lol:
Нет у меня не било желания Вас обидеть,просто метод ремонта БП как раз и держится на прозвонке,а Вы его сразу отмели.Совет скачай журнал РАДИО за 1989 год №7и8. ,многие вопросы сами отпадут...
