Радуга 315Д
Да все держится так или иначе на прозвонке...Но есть ключевые моменты, например зачем прозванивать диод в цепи никак не участвующей и не влияющей на появление выходных напряжений? Сейчас надо выяснить, почему не запускается, и что можно сделать из того, что можно.
в схеме 290в, на деле 300в
А вот это не существенно,напряжения может колебаться и зависит от питающей сети...
Как мудро, сразу видно, что ремонтировали Вы это не раз... Нужно несколько раз отремонтировать этот МП, чтобы догадаться об этом? :)
  • Ответов 111
Изображения в теме
Честно Я не помню сколько их прошли через мои руки,может сотня может больше...У нас был самый распространенный в свое время...
Журналы скачай и почитай.Принцип работы такой. что связаны многие элементы... :unsure:
В момент включения на базе КТ838 мультиметр ничего особо не фиксирует напряженьице с 0,48 падает до 0,16 и все, понятно, что имелось ввиду отображение осциллографом, но коли его нет...
Принцип есть в схеме по ссылке. По схеме видно какие элементы могут быть связаны. Журналы Радио дадут ту же информацию.
VT13, VT15 и стабилитрон VD18 стабилизатора + 12 В. тоже прозвонил на случай, и тоже все нормальные.
Не совсем,поверь.Особенно №8...
Весит много, я на трафике сейчас...
vgelec послушай совета sergien.71 я сам с этих журналов учился(там правда вроде МП3-но это большой роли не играет).Из за одного сопротивления как то намучался :angry: p.s но больше всего запарил БП от Электроника Ц-432,сколько он крови попил(выложу фото может кто вспомнит его <добрым словом>.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Тиристор по идее тоже может гадить запуску? Его только менять? По параметрам не оценить?
Страница то хоть известно какая? Мож у кого есть, так поможет выложит...
Тут по уму, если делать, все равно нужен осциллограф. А так -тыкаться как слепому котенку. Вот проверил почти все транзисторы и диоды со стабилитроном, только тиристор остался. На конденсаторы грешить? Тут особо то, таких и нет, что намертво душили бы запуск, насколько я понимаю эту схему. Ну в RC цепочке разве что... Мож у кого глаз проффессиональный по другому видит?
Тиристор <вылетал> вместе с КТ838А,КТ846А (какой там стоял) в паре-на всякий случай здесь КУ112А конденсаторы смотри обязательно!!!
Они тоже в порядке. Керамические кондеры навряд ли могут полететь?
Смех смехом, а видимо придется дальше действительно тупо звонить все подряд. Тут по идее даже подсевший от старости конденсатор электролитический может не давать запуск. Что же их все менять? Что делали спецы раньше при починке, не меняли же все подряд? :) Какие могут влиять на запуск?
vd1 vd3 vd9 vt2 vt3 c7 c14 r8 r18 vd2 r2 да добавлю цепь запуска или кондесаторы или сопротивление где как..
очень редко но было по питанию 130в по схеме два а в натуре один пробой...
подымай ноги диодов vd13 vd15 vd14 пока не трогай на vd12 и с27 повесь лампу (но, в этой цепи должен уверен на 100%)для начала....
Изменено пользователем sergien.71
Электролиты тоже еще нормальные, если верить мультиметру, даже кое-где больше номинала на 20 мкф. Один конденсатор электролит был неправильно впаян по полярности еще с завода. Но все работало с 91 года...
А зачем ноги им подымать, если они в одну сторону звонятся, а в другую нет и без поднятия ног? vd13 vd15 vd14. Если пробит - звонится в обе стороны, если погорел - не звонится в обе стороны... Как-то так...
Изменено пользователем vgelec
сузишь круг поиска,просто чтобы не чего не упустил,а поднял ноги, элементы после, не влияют на схему....нагрузил лампой, уже рабочий режим,они без (МП 3-3) нагрузки иногда глючат...
VD1 -такой на плате не установлен. C27 - а с ним что, не понял? Лампу на корпус/+125в ? Где-то мелькнуло, что если нет нагрузки по +125в, то модуль уходит в защиту и тоже вроде ничего не запускается. Но остальное питание то при защите должно присутствовать?
Нашел Радио 98, только про МП-403 в 5 номере описывается. В принципе все то же самое.
Поставил нагрузку, модуль заработал. Значит проблема не в нем, а в ТВ. Или нет нагрузки или наоборот проблема с ней типа КЗ.
НЕТ, ОН НЕ РАБОТАЕТ СОВСЕМ...
без него нет стабилизации...(у транзистора vt1)
сним но если норма то ничего :unknw: как раз суда и вешают нагрузку...
но здесь тоже проверяем r13 vd2 vt1 r2 c6 и обвязку мультиметром и r14 r16 :dance2:
Это мы рабочий блок ремонтируем??? :lol2:
Выходит что рабочий, раз спецы, что по 100 штук их с закрытыми глазами ремонтировали, не могли подсказать, как его проверить. :lol: Вот и вышло, что тупо перебирали поэлементно, а надо было мозг включить, сначала. Я то ладно, в первый раз за него взялся... :lol: Ладно, теперь так же гадать насчет остального, почему нагрузка портит всю картину. Следы ведут в модуль разверток, и еще куда-то...
А нагрузку я повесил прямо на корпус\+125 то есть 1-2 контакты разъема, так же как и для МП-3-3.
Какая то фигня с модулем цветности и разверток А7. Может быть причиной проблем с +125в строчник?
Сейчас нет напряжения накала, в чем может быть причина?
Сразу меряй омметром исправность R10 (10 ом) , КТ838 БЛ. развёрток . biggrin.gif Удачи .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Да понятно, что там все проверять, может, как и с МП-403 есть тонкости. Может тоже кто-то штук 100 перебрал...так даст дельный совет. :)
А включить мозги
Именно по этой причине и спрашиваю, кстати... :)
накал откуда берётся хоть в курсе. :wacko: Или учить....
Это легко проследить по схеме, однако, как и следовало ожидать вариантов причины проблемы с накалом там немало. Уж человек-то, перебравший штук 100 МП-403, это то должен понимать? :)
Учить- времени нет. Я не телемастер ёлки, своих дел по горло, без ТВ ремонта. Нужон только телек. Без учёбы. :lol:
Лучше вот подскажите, такой момент: отсоединил я разъем на плате модуля разверток, что на провода на ОС и где перемычка на +125в, так что-то где-то слева то-ли на плате модуля цветности, то ли радиоканала задымилось и вроде сгорело, пока не нашел что...но что-то может иметь связь с теми модулями и ОС?? Что за подковерные соединения могут быть? Сталкивались с таким?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
