Доброй ночи, собрал эту схему и почему то не играет, только шипит. С чего начинать? И кстати что за обозначение на схеме 01, это земля для входа? Я сначала по ошибке туда второй канал подключил
  • 4 года спустя...
В 10.08.2010 в 12:24, dim70 сказал:
 C уважением к М.Васильеву немного покритикую - конденсатор С4 между 5 и 8 ногой должен быть номиналом 10мкф, электролит, а не пленка 10нф.  А в остальном - разводка отличная.
Полностью согласен ! Есть динамик 3ГДШ-1 8Ом, знаю как он ДОЛЖЕН звучать на этом УНЧ, а звучит без низов вовсе. Заменил на 10мкФ электролит, стало как надо с басами играть. Наверное не для всех динамиков такая замена будет справедлива !
  • 1 год спустя...
