Радиотелефон Panasonic Kx-tc1005ruc
link
Доброго времени суток
Работает только в тональном режиме, не переключается в импульсный. По умолчанию должен работать в импульсном, в тональный переходит при нажатии *. Модель KX-TC1005RUC
Посоветуйте, что может быть.
Изменено пользователем link
Спасибо!!!
Почисти контакты кнопок, ему для перехода в тоналку одного мегаома хватает. Если иногда ещё и произвольный самонабор есть, то точно кака на контактах под резиной. Например ликёр с последнй вечеринки. :D
контакты я чистил с самого начала, ничего не дало, по дорожкам не проследишь куда идет от кнопки, предположительно на транзюк, а потом на контроллер, а что там хз.
Спасибо!!!
Ага, если бы у него эта самая схема была, думаю он тут бы не писал. Имея схему можно найти ногу переключения режимов и включить то, что надо принудительно, подав землю или плюс на этот триггер.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Народ, а что за микросхема используется в этом аппарате в качестве ГУНа TX ? Нигде не могу найти даташит... Есть у кого полный сервисный мануал с указанием типа применённого чипа? Гляньте, если не в лом, pls.
AN6265 в трубе, AN6266 в базе, используется не только в качестве ГУНа, это полный комплект RF и УНЧ вместе с компандерами.
Полных сервис-мануалов на этот Панас в нете как грязи.
ГУН передатчика выполнен на чипе с позиционным обозначением IC802. Странно, что приходится это объяснять. Это шестиногая smd деталюшка, маркированная "620", содержит в себе собственно ГУН и буферный усилитель. И всё.
У нас, наверное, разные "неты", я полного мануала найти не сумел. Схемы есть, а вот списка используемых деталей - нет.
Если всё же у вас есть такой, намыльте ссылку или сразу озвучьте тип чипа.
All the best!
TK14620M от Toko America Incorporated.
Полные SM
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1005-download-22985.html
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-t1005rucrubruw-download-26330.html
Изменено пользователем bvj
Во! Премного благодарен. Это оно и есть. Мне, собственно, не для ремонта, задумал тут применить этот чип в одной конструкции, а даташита нет. А без него, как без рук - ни документацию подготовить, ни всё из схемы выжать до последней капли.
Всего самого!
