Clarion Arx7570Z, Задача Сделать Линейный Вход.
Aleksey_999
Имеется кассетник Кларион 7570z, необходима помощь сделать линейный вход, для подачи сигнала с компьютера.
Хотелось бы задействовать либо кассетную часть, либо приемник( но так чтобы не попасть на моно), приоритетней конечно использовать кассетник.
Сервис мануала в сети на эту модель не имеется, но есть на ARX8570z, по схемам они почти братья близнецы(отличаются выходной мощностью).
Буду рад любой помощи. :yes:
Clarion_ARX8570z.pdf
Изменено пользователем Aleksey_999
попробуй подкинуть сигнал с компа на С15 и С16 те что разделительные и стоят в обвязке преампа ВА3430S(страница 20 твоей пдфки) предварительно выпаяв их :)
  • 5 лет спустя...
Товарищи, добрался я и до своей магнитолы, задача осталась прежней как у товарисча выше! Правда цель инная, использовать как гарнитуру или быть точнее усилитель для мобильного, дабы слушать во время работ. Сижу с wp поэтому схему прочесть нет возможности, ткните крестиками места подключения aux! Есть мысль подключить штекер вместо магнитной головки, но ДУМАЕТСЯ мне что та как я хочу просто в разрыв вместо головки впаять гарнитуру Джек 3,5 может пойти чтот не так как ЗАдумал! Поэтому и прошу подсказать или разъяснить если я не правильно думаю.
вот плата управления магнитной головки, ВА3430S вверх огами к нам надпись снизу вверх, думаю это понятно по цифрам на плате https://pp.vk.me/c631222/v631222798/18a1b/6OvWaW_2b2A.jpg
Прошу подсказать куда поять три провода для входа aux
Разъясните кто хорошо разбирается в работе двухсторонней магнитной головки как вместо головки сделать вход AUX я если правильно понял то с низу контакт идущий на головку это (-) или масса два выше судя по (+) между этими дорожками это подача на них питание, правая левая сторона, два верхних контакта это уже собственно выходы сигналов на преобразователь правая левая стороны, я верно понял?
на плате 12 и 13 обозначены ноги это вход сигнала с головки или выход питания на головку? Чет я туплю или не догоняю...
вот плата управления моторами в нее впаяна первая может вход сюда пустить или без первой не выйдет? Ведь усилие на основной плате а с это получается снимаем уже обработаный звук, верно я понял?
вот ссылка на вторую плату https://pp.vk.me/c631222/v631222798/18a37/J_CIJbCP7cU.jpg
Ага пдф открыл разобрался с15 и с16 если вместо них подключать aux то как быть с головкой,удалять ее? Ведь получается что будет идти подача питания на головку с двух сторон, вот что мне не совсем ясно!
да и вообще думаю подать сигналы на 2 s gnd
3 l-Ch
4 r-Ch
Сам спросил и сам ответил, всем спасибо!
