Golden Field Jht-333
Ребята такой вопрос Golden Field JHT-333 в линию ударила молния(система была включена) . После как обычно тухнет свет, включается автомат - а буфер стал гудеть. Гудит даже не подключённый. Снял крышку вроде всё целое, грешил на диоды ,которые на входе питания, заменил - гудит. Конденсаторы с виду целые, ничего не греется - что смотреть?
Начни с проверки питающего напряжения. Электролиты проверить осциллографом на наличие пульсаций или ESR-метром. На микросхему и элементы на радиаторе (транзисторы?) скачай даташит. Замерь напряжения.
Там микрухи TDA2030L - 2шт и TDA2030A. На плате 4558. Большие кандёры- 3300 25в. Ставил на их место другие ,правда чуть меньше по объёму,
гул остался.
Изменено пользователем st_stas
  • 8 месяцев спустя...
