Простая Индикация Звонка Телефона Светодиодом
Доброго времени суток всем!
Люблю слушать на работе музыку погромче, часто сижу в наушниках
и пропускаю звонки от сотрудников от чего потом получаю(
Аппарат стоит старьевый дисковый :)
Хотелось бы в него всунуть маленький яркий светодиод на 20мА
С паяльником дружу но делать сложную схему, а потом еще
настраивать и подключаться на работе нет возможности ж(
К тому же я еще новичек во всем этом)
Пожалуйста подскажите достаточно ли просто подключить к светодиоду
резистор и подключить к телефонной линию или нужно чтото посложнее?
Может схему кто-нибудь предложит? И если можно просто обойтись резистором
то как подобрать резистор чтобы при звонке в офисе ничего не взорвалось и не завоняло паленым ^__^
Благодарю за внимание!
Дисковый телефон. Звонок механический. Цепляете светодиод параллельно катушке звонка. Естественно, т.к. на звонок поступает переменка, то выпрямляете диодом или диодный мост ставьте. Последовательно со светодиодом ставьте токоограничительный резистор.( Подберёте по нужному потреблению.
Для работы с переменкой дотаточно воткнуть встречно-параллельно со светодиодом обычный диод. На звонок подается 60В роэтому резистор должен быть 3кОм
или включить 2 встречно-параллельно включенных светодиода последовательно с катушкой звонка, ну и шунт какой нить если слишком ярко полыхать будут.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
При звонке подаётся 100-120 Вольт - поставь параллельно телефону резистор с ярким светодиодом, параллельно светодиоду в обратной полярности обыкновенный диод, расчитай по закону Ома резистор.
Radio Electro Lover a X ...
Ну нельзя так! АТС воспримет это как снятую трубку. Либо через конденсатор подключить мостик, в диагональ светодиод с резистором, либо использовать конденсатор телефона и подключить как фант в первом ответе написал.
Зачем такие сложности? На звонок подается 60 ВОЛЬТ. Просто воткнуть в параллель ему то, что мы с Фантом предлагаем. И мосты там не нужны. А вот встречный диод точно нужен. Иначе пробьет обратным напряжением на второй полуводне
а чего, впослед с катушкой без всяких резисторов плохо будет?
Либо звонок не зазвенит, либо диод сгорит. звонок не будет звенеть однозначно т.к. светодиод выпрямит ток и понизит напряжение. Так что последовательно с ним ставить вообще ничего нельзя.
Не, не, вы наверно пропустили мой предыдущий пост... Встречно параллельно светодиод и обратный диод и всё это последовательно с обмоткой звонка. Будет работать, я уверен. :rolleyes:
Бог его знает, может и хорошо, но напряжение известно, можно дополнительный резистор прикинуть, а какое сопротивление у той катушки, какой шунт надо? Только экспериментировать надо.
да собственно светодиод и сам себе напряжение неплохо ограничит, вот по току .. если только по току выбьет, да и то с трудом верится, что по лапше от атс могут доходить аццкие токи.
МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какой еще шунт? Какие там токи? Какое напряжение будет на этом шунте? Диод ОДНОЗНАЧНО выпрямит ток, а звонку нужен переменный. Я даже не могу понять смысл спора! Зачем искать жизнь на Марсе, если можно повесить все это параллельно звонку?
Премудростей:
1. Светодиод
2. Диод
3. Резистор 3кОм
ВСЁ!
извините, не ругайтесь, вы разве не понимаете что два встречно-параллельных диода ток не выпрямят? вот я что предлагаю, всего лишь, извините что в Пэйнте
3 кОма будет мало - линия срабатывает на занятость при токе 0,5 мА, а в линии постоянно 60 Вольт, сигнал вызова переменка - 110 Вольт, если вы поставите 3 кОма, то 60 : 3000 = 0,02 А = 20 мА- т.е. линия будет занята ...
Ненадо ничего придумывать как сказал правильно Soundoverlord - резистор - светодиод и для надёжности параллельно ему диод в обратном направлении.
Просто резистор надо побольше и всё... - 100 кОм и светодиод по ярче.
Изменено пользователем Rel@x
Халтурил я за небольшие деньги в одной сурьезной организации. Им дали предписание установить на телефоны антиподслушку при положеной трубке. УСБ бдит, зарплату оправдывает. Они закупили несколько приборов и меня привлекли для их установки. Внутри коробочки стоит пара встречнопараллельных диодов и симметричный фильтр радиопомех. Звонку совершенно не мешает.Зато вибрационную наводку запирает напроч. Специально из дому приносил усилитель от слухового аппарата и демонстрировал начальству работу приставки. При разговоре постоянный ток один из диодов открывает и поэтому и при разговоре не мешает. Правда там линии короткие, до ГТС менее километра было.
С уважением Виктор
Вот схемка , которая у меня стоит, правда она показывает занятость линии т.е. светодиод горит постоянно пока никто параллельно не поднимет трубку, пока линия цела и пока никто из шпиёнов не подключился на линию - светодиод горит,
при вызове он загорается сильнее, важно резистором подобрать ток через светодиод не более 0,5 мА. иначе линия замкнётся и поставить яркий светодиод - у меня стоит какой то синий, яркий - при токе через него 300 мКа светит ойойой :)
Да забыл сказать + ТЛФ линии подключается к аноду диода
Ребяты.. Вы не вкурили :lol: Напруга на светодиод берётся с катушки звонка. Звонок в свою очередь подцепляется в линию через конденсатор МБМ. Какой нафиг ток при положеной трубке ?Параллельно катушке звонка ставится мост или диод, всё равно. И светик с токоограничительным резистором цепляется..
Я уж думал автор отчёт с благодарностями накрапал, а тут обсуждение в самом разгаре... :D Вот вам схемка ТА-68. Всё ж элементарно..
А индикатор занятости- несанкционированного подключения к линии я собирал по Такой схеме..
Изменено пользователем fant
Блин да пусть хоть что через конденсатор цепляет хоть лампочку , хоть светодиод с резистором ...- в чём проблемы то?
Зачем хоть внутрь телефона лезть :blink:
Жаль что к единому решению так и не пришли..
Схемка со стабилитроном мне понравилась, буду пробывать =)
Жалко что тока в 20мА хватает чтобы линия отреагировала((
Всем огромное рпеогромное спасибо! :)
Трансформатор поставьте. Первичная обмотка последовательно в разрыв линии. Со вторички снимаете напряжение во время звонка выпрямляете и на светодиод. И линия не занята и не мешает никому.
Бабах.. Тсс, вечер уже, не шумите.. Затем лезть, что бы получить индикацию не конфликтующую с АТС на 100% . Без подбора резюка по занятии линии. В предложенном мной включении хоть напрямую светодиод цепляй - не займёт по-любому.
Вот простейшая схема , которую я ставил лет 20-25 назад для индикации звонка .
Цепляется прямо на телефонную линию , не нужно лезть в телефон .
Вместо диода можно поставить второй светодиод , или оба светодиода заменить одним двухцветным двухвыводным , в котором оба кристалла включены встречно/параллельно .
Хрен его знает сколько в 80-90-е годы наделал таких схемок . И в телефонную розетку вставлял , и в телефонную вилку , и на провода вешал , и в телефон вставлял - никаких претензий в работе не было .
Только на разных линиях различались уровни вызывного сигнала , приходилось конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ подбирать (иногда и резистор). Но это я делал уже прямо у клиента на месте .
Вариант, чтобы не лезть в корпус телефона.
C=0,5 mkF, R =1k, АЛ307Б
Но лучше, все-таки, в корпусе просверлить дырочку под светодиод и все собрать внутри, подключить диоды+резистор к звонку. Тогда и конденсатор не нужен, там на звонок точно такой стоит.
А схема релакса тебе плохо подходит - там диод горит постоянно, только во время звонка немного ярче.
Да, на всякий случай - АТС воспринимает как снятие трубки ток в 1 мА.
Изменено пользователем Alkarn
