Ремонт Игрового Руля
  • 8 месяцев спустя...
Что значит "поломался"? Оборвали, перетёрся, и т.д и т.п... Фото?
А что мешает восстановить?
Вас что - пытать нужно, слова клещами вытаскивать?! Не уже так сложно описать проблему и предоставить фотографии? Здесь экстрасенсов нет.
  • 7 месяцев спустя...
какие провода соединять от руля выходит красный желтый фиолетовый ораньжевый и хотел другую usb присоединить на usb там провода белый зеленый красный черный как присоеденить к рулю
Сверяйте одноименные контакты...
  • 1 год спустя...
Нужно смотреть аналогичный исправный комплект.
Либо разбирать и смотреть схему распайки, возможно на платах устройств имеется какая-то маркировка точек подключения.
  • 3 года спустя...
13.08.2010 в 17:13, fant сказал:
Педальки вскройте, гляньте, точно там только два провода задействованы на выход. На два переменника ( газ-тормоз) двух проводочков маловато будет.
Не надо вскрывать, я сам вскрывал там точно два провода. Будет сложно собрать педали обратно поверьте мне.
11.01.2012 в 17:33, Andrey Buga сказал:
Проблема решина!) 1)свободний.. 2)Синий 3)Белий 4) перемичка з третим!!!!!
Продолжу тему про разпиновку.
начинать отсчет по фото или откуда
Если даже розположыть коннектор как на фото
Изменено пользователем DANICIMO
дополнить
  • 3 года спустя...
В 28.07.2020 в 17:57, DANICIMO сказал:
Собственно апну тему. Тоже искал информацию в инете, кроме как на этом форуме внятного объяснения не нашел. Но, ранее указанная распиновка не верна.
Располагаем разъем таким образом. Тогда ввод проводов будет следующим (слева на право):
1) перемычка со вторым 2) синий с педалей 3) белый с педалей 4) пустой
Собственно второй и третий допустимо менять местами. В оригинальном разъеме белый был именно третим, туда и воткнул. Собственно педали подключены по схеме, при которой в нейтральном положении на проводах сопротивление в 5-6 килоом, при нажатии на газ сопротивление падает до 0 (в идеале, на моем экземпляре до 1 килоома), при нажатии на тормоз поднимается до 10 килоом. Потому и смена местами проводов не повлияет.
На плате контроллера 4 контакт никуда не подключен, потому и провода туда не идет. 1 контакт на плате через резистор R2 идет на 17 пин контроллера (кипарис). Перемычка на 2 контакт поднимает там логическую единицу, как я полагаю, так как на 2 контакт заведено +5 Вольт с USB разъема. Контроллер понимает, что подключены педали и отрубает подрулевые лепестки.
Еще момент, в педалях не просто сопротивления на 5 килоом, а необычные, с рабочим полем в 25 градусов. В них даже резистивный слой всего 25 градусов. Будет ли работать при замене на простые 5 килоомные не вкурсе, но полагаю возможно будет при калибровке руля в винде.
В руле, как я понял, такие же, но с рабочим полем в 85-90 градусов.
