100кВ из 17 кВ: как получить?
Гость GoaII
Доброго времени!
Может кто подсказать, как получить 100 кВ из 17 кВ (+, ток по расчетам ок. 0,05мА - но это не точно)? Умножителем или трансформатором?
Спасибо.
Умножителем более приемлем тем более токи небольшие, а мотать запаришся укладовать витки нужно иначе пробьёт да и укладывая тоже незастрахован от пробоя. Это не об автомобильной высоковольтной катушке реч идёт.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да пробьет-то в любом случае, тем более если масло не юзать, 100кв постоянки (4 посл. соед. умножителя ун9/27-1.3) по воздуху прошибает почти полметра. :ph34r:
Кстати если сабж делать умножителем, на входе должна быть переменка! Иначе никак!
Изменено пользователем Ashgo
Ты что??? Никакая она не высоковольтная, у нее на выходе 1-2 кв от силы!
У неё 17кв у самары 8-9 22кв.
2. Chetlanin/
Именно о ней.
Вот сижу и моделирую - поставить повышающий трансформатор до катушки или после.
До - меньше мотать надо (думаю). Поднять нужно всего в 100 раз - от 12В до 110/120.
После - замаюсь мотать. Нереально просто 300к витков уложить.
2Ashgo
Ошибаетесь, милейший. Автомобильная катушка зажигания в зависимости от марки и сосотояния способна выдавать этих самых 17кВ. Я вот снял с раскуроченого ЗИЛа Б114Б-01. Работаеть. С шунтом проверял - чуть меньше правда, но может шунт врет.
Лучше электронное зажигание сделай там помоему разряд на катушку в 400в и на выходе повышаетс помоему до 80кв если надо вечером схему скину испытанная, лично штук 10 собрал.
Вот схемка электрошокера 9-12в выход 30кв добавить несколько диодов и конденцаторов и будет 100кв.
____________.rar
Спасибо.
КЦ106 нормально себя вести будут?
Это ж сколько еще нужно добавить сар, чтобы 100кВ получить.
Я в принципе не так делаю.
У меня приборчик основан на таймере, который задает ок 150кГц (по расчетам, по крайней мере, до практики еще не дошел - только текстолит подготовил). Задумал сначала запитывать повышающий трансформатор, с него выпрямлять питание, после фильтра подавать на катушку. Пока считаю...
Кстати, спасибо за зажигание! Обязательно использую, правда уже для тюнинга своего раритета...
Штук 10 то надо.
Давай дерзай удачи
Это зажигание ещё несколько раз усовершенствовали.
