Блок питания для Tda7294
Какието чудеса рассказываются про уникальную микросхему 7294!!!! <_<
Номинальное питание выпремленной постоянки на 4 ома до 27 а на 8 ом до 33 вроде(и со всеми диодами конденсаторами и стабилизаторами если такие имеются :D )
И она ну не когда в жизни не надорвалась на все 70 ват без изкажений!
А работает она нормально на родиаторе от проца 1000МГЦ 2 микросхемы и кулер небольшой! Полная мощность не выше 60 градусов!
Вот!
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 83
Изображения в теме
НА повестке дня 3 вопроса:
1-Мона ли на трансформатор мощностью 180 Вт вешать 7294?(конечно всё мотал сам)
2-скоко нуно делать напряжение на микруху если кандёры 2x10000x50 и на минусе 2x0.22?
3-Мона ли поверх вторички намотать ещё одну на кулер?Не сгорит ли он от 10 витков!?Какие резисторы поставить на 3 обмотку чтобы кулер запитать вродь ему нуна 0.12 А и 12в?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Вопрос жизни и смерти вообщем:намотал первичку на трансформатор покрасил его лаком!обмотка от другого транса тоесть на ней был диэлектрик!Мне посоветовали как проверить трансфотрматор-последовательно вместе с трансом включаешь лампочку и если всё гуд-лампа ели-ели должна гореть а если где замыкает то ярко!(лампа 100W)Включил и лампа горит как надо!Ну я ессесна не сильно обрадовался залил ещё раз лаком и уже поставил лампу на (60W) и всё равно горит как положено люди помогите как найти место где коротит(по идеи на магнитопровод но он изолирован)чтобы что нить туда подложить а то 276 витков этим долбаным провод ещё раз не охота мотать-то!Или этот метот фигня и меня надули как га.....
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Можете подсказать почему у меня перекос перекос напряжения. После конденсаторов БП относительно земли получается -12.7 и +14.9.. Как его устранить?
Схема вот, взята с вегалаба... . На обоих(т.е 2) обмотках вторички ~20.9-21.0В. Соотвественно если умножить на 1.41 получается 29.5в после конденсаторов и моста. У меня же 27.5-27.9 если щупы на + и -, а относительно земли(приводил ранее) + и - отличаются на 1-1.5 вольта. Банки пока не очень стоят Samsung по 3300 в паралель т.е 6600 в плече, совершенно не чем не шутнированы.Еще пока не пробывал ставить Samsung SMS 10000мкф. Может из-за конденсаторов шляпа?
Power_for_WP1.zip
Изменено пользователем El_gringo
Люди допопмогите мне попался трансформатор с двумя катушками на кольце(тороидальный) вообщем на нём 20 контактов мона ли как нить заставить работать на тда 7294 ? ЕЭ.700.397-6 хотябы помогите расшифровать маркировку!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Попался мне трансформатор, написано на нем маркером 2х20 вольт, а заводское обозначение ТП-60-14. В номенклатуре я не силен.
Похоже, что у него 3 вторички, вощем фото есть. Подскажите, можно ли этим трансом кормить TDA 7294?
ОТветте, плз, а то есть еще трансформатор с лампового телека ТС- 180-2в, там полно обмоток, может его каек-нибудь перемотать. ТДА одна, для саба планируеется
Здарова всем сделал усилитель на 7294 кондёры одинаковые по 10000 на 50 после моста напряжение -\+16.7 после конденсаторов на плате напряжение +26 -16! и он не работатет даже не греиться! как к компу подсоеденить?....что делать?
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
НУ вы БЛИН даёте как говорил там... один... напряжение не просядало потмоу как трансформатор на 400вт конденсатор отпаялся!ЩА сессия поэтому нету времени всё сделать нормальнО!А всё же у микросхемы есть защито от перекоса напряжения?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Просто спаивать между собой два сигнальных контакта нежелательно. Лучше от каждого канала по сопротивлению 1-5 кОм в одну точку и зашунтировать 10-20 кОм.
Ну да, по 47 Ом там стоят сопротивления, следовательно при разнофазном сигнале будут вносится искажения, т.к. выходной каскад звуковой карты очень критичен к нагрузке. Проверено на практике, хотя может такая привередливая карта попалась.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня есть трансформатор ТС-250-36, Подойдет ли он для запитки ТДА7294, а диодный мостик от Орбита 205а Стерео, Будет ли работать, и какая мощ. бедет?
Не мог найти параметры транса и моста от орбиты. У трансформатора сколько вторичных обмоток с "толстым проводом"
и какого диаметра провод во вторичной обмотке, и посмотри какие диоды стоят в твоей орбите.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Есть трансформатор ТС-80-6 можно ли его использовать для TDA7294 ? Монимаю что не всю мощь,но если можно то сколько ватт можно выжать? Помогите!!!!
Планируется саб на овальном динамике Кенвуд-4 Ом.Микруха будет одна на один канал.Осталось с питанием разобраться!
а почему не на всю?
Рожденный ползать, летать не сможет.
