Блок питания для Tda7294
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 83
Изображения в теме
Здравствуйте. Имеется вот такой вот трансформатор ТА-163/127-220-50. на выходе иметься четыре обмотки, каждая по 30 вольт переменки. Раньше стоял в каком то усилителе Электроника. Можно ли им как-то запитать TDA7294/93? Ответьте пожалуйста.
получится почти 45 вольт... многовато.. оч большие шансы сжечь микрухи.. нестабильны они на таких напругах.. это я про 7294... для 93-ей может и прокатит
ЗЫ трансформатор с виду не с усилка а из оборонки...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Нашёл ещё один трансформатор.На нём написано 2Д4.728.113.Выводов много,а характеристик опять таки не знаю.Может кто с ним сталкивался???По размерам-очень здоровый.Можно ли им питать 7294???Если нет,то ведь наверно можно его перемотать,хотя будет очень трудно.
P.S:может это дроссель??? (в названии стоит "Д")
народ мое мнение таково на эту тему....сам мучался с трансоми=)просто возьми знающего чела в этом деле да попроси рассказать что да как с трансами)))вот а потом наматай или перемотай трансформатор....когда поймеш как он собран в дальнейшем будет намного проще)))по себе знаю
У меня есть трансформатор с одной вторичкой на 36В толщина провода 1,5мм
хочу запитать одну 7294 и одну 1558Q
Нехочется перематывать вторичку покатит ли по этой схеме
Перемотал трансформатор получил две обмотки
1-23,2В;
2-24,2В
пойдёт
Лучше бы конечно выровнять напляжения(отматнуть немного со вторички в которой напряжение выше),
Как я понимаю 23 и 24 это переменное напряжение померяное мультиметром, тогда 23*1,41=32,5 вольт при подключении конденсаторов, дашь нагрузку останется вольт эдак 29, работать будет, но не в полную мощьность ;)
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
