Неизвестный Конденсатор
Мужики,есть хитрый конденсатор,фирмы Marcon.
На нем написано 3B634K,ниже BKO-CA1042H02.
С емкостью все понятно(634K), а вот с рабочим напряжением не совсем....
Может кто поможет?......................
Если для замены ставь похожий по габаритам или больший, а по маркировке непонятно.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
А где по схеме стоит ? Там и определись:rolleyes:
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Дело в том,что кондеры неизвестно откуда....
Габариты корпуса солидные,емкость мне потходит для сварочного инвертора но вот с напряжением непонятки......
знаю только что напряжение обозначает буква В, затем она умножается на 3 (3В) и получаешь рабочее напряжение...а вот конкретно что она обозначает я хз..знаю только что А обозначает 3.2 Вольта (из форума)
и пришли хотя бы фотку кандюка с линейкой...по габаритам можно примерно знать его напругу
Изменено пользователем SheV91
Изменено пользователем OZZ
Судя по его размерам, я бы не побоялся его использовать при запуске двигателей DDD
рабочее напряжение его должно быть не маленьким, судя по его размерам, и небольшой емкостью...я думаю 250-400V
