Ремонт Блока Питания 300 Вт
Добрий день(или вечер)
я какби начинающий радиолюбитель и у меня вот тут пояилась парочка вопросов по ремонту бп.......
1)можно ли проверить исправность шим контроллера спомощу мультиметра??
2)у меня есть китайский бп (с китайской мощностю 300 вт) и хотелось би попробовать ремонт на нем..
поломка у него такая : при каждом замикании зеленого провода з общим -куллер дьоргаетса но сам бп не запускаетса (тоисть при замикании у бп появляетса на некоторое время питания (гдето 1 с)и сразу ищезает......
осцилографом я ищо неоружился и хотелось би знать можна както проверить мультиметром ??и в чем может бить причина?
3)что означает дежурка?ето тот зелений прорвод??
заранее спасибо
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Как бы полностью нельзя
Высох конденсатор ёмкостью 1000 - 2200мкФ возле радиатора, или БП уходит в защиту, может быть из - за того что не нагружен при проверке, или пробит сетевой выпрямитель и не хватает постоянки на его выходе померяй с сетевого мостика должно быть около 310В.
Дежурное напряжение 5В оно всё время присутствует даже когда БП включен в сеть но не запущен ( тоесть не замкнут зелёный и чёрный провод, дежурное напряжение нужно для запуска БП ), помоему между фиолетовым и чёрным проводом, проверь есть ли оно у тебя.
Большое спасибо.... :)
ищо пару вопросиков...
1)а как частично проверить шим?
2)иногда смотрел разние блоки, то бивают и два шим контроллера....зачем-?
3)могут ли сгореть импульсние трансформатори от бп??ато смотрел что проводник там доволе толстий
4)говорят что без нагрузки бп включать нежелательно...а почему?....а если подключить нагрузку только на 12В...то нечо?
спасиба буду очень благодарен=))) :rolleyes:
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
1.шим можно проверить по питанию на КЗ, если кз нет, а шим неисправен, то мультиметром никак не проверить. его не надо проверять, а просто менять. а так шим редко сгорает.
2. если сгорает трансформатор ( межвитковое замыкание например), то половина элементов на горячей стороне разорвет, предохранитель в первую очередь. бывает обрыв без следов сгорания, очень редко.
3. обязательно ИБП нагрузить надо (старой материнкой например или лампою от автомобиля).Самая мощная цепь - 5в, вот по 5в и ставить нагрузку.
Изменено пользователем Nano
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
я проверил....... випрямитель робочий......после нево напряжения=189В....а после фильтров 260...270 смотря какое напряж.. сети...
что ищо может бить??могут бить силовики?
Мало, на выходе выпрямителя с фильтрующими конденсаторами должно быть не менее 310В при том что в сети 220В, если больше то ещё больше, получается скорее всего пробит один из выпрямительных диодов ( или один из фильтрующих конденсаторов в обрыве что менее вероятно ), ну или ещё один вариант в сети у тебя около 185 - 190В, что тоже маловероятно.
Также проверь есть ли.
II.9
в сети тогда било вроде 206В
после моста впало до 189....
а разве етого напряжения нехватает чтобы открились транзистори?
II.9
Что-то уж очень малое напряжение на выходе после моста, смотря относительно какого провода измерять!? Если до моста ~206V * -/2 = +291V, вот такое напряжение должно быть после моста! Да и измерьте уже напряжение на дежурке 5VSB, фиолетовый провод относительно земли черного провода, огласите результат!
II.9
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Измерения надо проводить в разных режимах. До моста измеряют в режиме переменного напряжения, а после моста - в режиме постоянного. Замерял так?
так жеж напряжения стает больше в 1,41 раз после електролитов, а не моста..... после моста наооборот падет...
измирения проводил + одного фильтра и - второго.....виходит 266....
незнаю попробую проверить диоди по отдельности ато там випрямитель не цельний....(4 д.шотки)
я мерял и после моста и после электролитов.
Следующий, кто нарушит пункт II.9 Правил форума пойдёт в "баню" на 3 суток!!! hiMiКЪ
Поэтому как я уже говорил напряжение после выпрямителя с фильтром у тебя занижены и как я уже писал получается скорее всего пробит один из выпрямительных диодов ( или один из фильтрующих конденсаторов в обрыве что менее вероятно )
Извени но если пишеш человеку сделать замер дежурного напряжения а он всё не делает, то я ж не буду писать одно и тоже а так сделал как цитату и всё понятно.
Цитировать надо лишь тот кусок сообщения, на который пишется ответ. Полностью цитировать предыдушее сообшение нельзя. Также не надо делать вложенные цитаты-занимают много места зря. hiMiКЪ
"Поэтому как я уже говорил напряжение после выпрямителя с фильтром у тебя занижены и как я уже писал получается скорее всего пробит один из выпрямительных диодов ( или один из фильтрующих конденсаторов в обрыве что менее вероятно )"
-спасибо за помощ,как только проверю сразу отпишусь....
Изменено пользователем suz_uki
трансформатор дежурки свистит. Пробовал поставить трансформатор от другого сломаного блока - не помогло, свистит. Можно как-то повысить частоту дежурки? Или есть еще какие решения? Вот схема http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
Добавлено:
Уменьшил С7 до 2.2n, БП не свистит. Правдо дежурные 5В упали до 3, но я так думаю что подключу ее на обычные 5В а PS/ON закорочу на землю, получится БП без режима ожидания. Как думаете не крякнет такая схема? :D
Изменено пользователем Bismuth
Bismuth, а зачем городить то чего не надо городить!? Если схема и так свистела, возможно неправильно выбран режим транса, и данную схему нужно полностью переделывать, оно Вам надо? Но если этого не было и трансформатор начал свистеть только с недавних пор, то скорее всего тут надо более критичнее подойти к проверке всех входящих в схему элементов! В частности к конденсатору питания ШИМ'а и других резисторов особенно с малым сопротивлением, имеет место падение их внутренего сопротивления (всё меньше и меньше)!
появился ищё блок
подскажите... почему у меня после моста виходет 310В?вить после моста оно наоборот должно падать??
Насчёт первой части вопроса - решил? Судя по реакции карсона - вероятен пробой одного из выпрямительных диодов вторичного выпрямителя, вызванивается на "пределе" тестера "прозвонка(обозначение диод). С неисправным элементом будет показывать ноль, при исправном - будет показывать до 100 Ом, т.е. будет "звониться" нагрузочный резистор канала.
ЗЫ: а свистеть может по разным причинам, включая плохую "склейку" магнитопровода транса, пропитать бы его чем-нибудь подходящим, либо - заменить от точно такой же модели БП.
Насчёт +310в - это Вам придётся учить матчасть, напряжения до и после выпрямительного моста.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
to mikes357...
я уже читал много про выпрямители и переменное напр....
но у меня виходит недорозумения.....
замечал такие явления....когда после трансформатора виходит 35В, после выпрямления оно падает до 30...31 В... и.т.п
а тут не чтобы упасть, оно поднимаетса више действующего напряжения 220 В до амплитудного 310...
подскажите пожалуйсто етот нюанс...
буду благодарен
:rolleyes:
и ещё вопрос..
что отвечает за дежурку...??
она у меня 2,38В....или может етого хватит?
и ещё вопрос..
За дежурку отвечает если можно так сказать, сетевой выпрямитель с которого идёт питание на генератор с транса которого стоит выпрямитель и иногда стабилизатор, так вот если после сетевого нвпряжения у тебя меньше 310В, а оно у тебя меньше как я понял то генератор не может нормально работать поэтому на выходе дежурки у тебя меньше напряжение чем нужно оно должно быть 5В, 2,38 очень мало.
Изменено пользователем Электронщик
после моста 310...после фильтров тоже в районе 310 В....
ишё одно явления...- что-то в блоке свестит(но тихо)
а какое макс.. допустимое напряжения на дежурке??
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
