Ремонт Блока Питания 300 Вт
читал такую статейку.....http://www.spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
скажите пожалуйсто....: все блоки таким методом проверяютса??
например, читал между Е и К силових транзюков, должна бить осцелограма, где показано мгновенный спад, и подрив напряжения, от 0 до 51В....а если у меня и блок другой фирмы, и транзюки нетакие...то всеравно напряжения должно бить от 0 до 51В-??..
а если нету такого напряжения, то значить транзюкам хана-?
заранее благодарен!
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
  • Ответов 61
Изображения в теме
А Вы совсем не видете рядом на схеме трансформатор 36V, типо вкл. надо через него... тады и будет 51V!)))
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
непонял...ты о чём?какой трансформатор...?
Ещё раз внимательно почитайте статейку! Обратите внимание на "Рис.2 Проверка входной цепи", там в нижнем левом углу изображен трансформатор Т1 - ~220V / ~36V! Для проверки необходимо включать БП через этот трасформатор, точки подключения указаны как L и N!
Bismuth, а зачем городить то чего не надо городить!? Если схема и так свистела, возможно неправильно выбран режим транса, и данную схему нужно полностью переделывать, оно Вам надо? Но если этого не было и трансформатор начал свистеть только с недавних пор, то скорее всего тут надо более критичнее подойти к проверке всех входящих в схему элементов! В частности к конденсатору питания ШИМ'а и других резисторов особенно с малым сопротивлением, имеет место падение их внутренего сопротивления (всё меньше и меньше)!
Ко мне попал уже свистящий, а можно по пальцам какие именно резисторы и конденсаторы могут повлиять на свист.
Когда я говорю что надо более критично осмотреть и проверить элементы... я сам могу не подозревать что мне "подкинут китайские братья"! Короче, эта схема не раз прошла через мой ремонт, примитивная схема дежурки.( Вот кусок Вашей дежурки, смотрите...
Первым делом проверить конденсатор С8, лучше увеличить его ёмкость как я указал! Далее проверить резисторы R13-R14 (сами просятся, именно такие малые и "стекают", 100 Ohm - классика, идёт в обрыв)! Ещё я бы проверил диод Зеннера (стабилитрон) ZD1, возможно китаёзы решили сменить его во время производства на другой (с другим напряжением, а может кто до Вас копался!) Да и конечно при необходимости пропитайте трансформатор воском или парафином.
Изменено пользователем hiMiКЪ
доброго времени суток.Не против если спрошу здесь чтоб темы не плодить? .. отдали на днях БП 235 ват(как бы) ATX так вот сгорел предохранитель с виду все целое выяснил что сгорел диодный мост на входе, заменил.. в разрыв включаю лампочку на 60W она горит полным накалом практически ... так должно быть?
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Нет она должна или еле еле светить или мигнуть при включении и потухнуть ( у тебя к.з в сеитевой - генераторной части БП), посмотри нет ли в БП варистора который стоит параллельно сети если есть он мог пробится его нужно прозвонить если он в к.з то на замену или без него, также проверь транзисторы в генераторе( в первую очередь ключевой транзистор на радиаторе ) а также его управление, обычно маломощный транзистор с виду как КТ3107, там обычно стоят чёто типа BC945 также проверь их обвязку, особенно стабилитрон в базе этого маломощного транзистора и резистор в эмитере или стоке мощного ключа там резистор обычно ставят 10 - 20Ом, а у него потом повишается сопротивление.
не знал что так бывает.. :lol::blink: снял радиатор с транзов генератора и один прогорел по середине железной подложки дырочка , а с виду как новенький ...написано С5763 снизу по мельче м2а4
  • 4 недели спустя...
Сегодня отдали плату от блока питания без корпуса, по этому название не скажу. Скажу что собран на микросхеме sg6105D.
Пацан который отдал сказал что пытался сам чинить, но у него не получилось.
Блок я осмотрел. Увидел: вздвувшиеся электролиты фильтра на выходе, перегоревший предохранитель.
Ключи в горячей части целые, дежурка есть, диодный мост по входу жив.
На вопрос как был сожжен предохранитель пацан ответил что отвертка у него сорвалась и он коротнул какие то дорожки.
Я заменил вздувшиеся электролиты, вместо предохранителя поставил лампу 220вольт 100ватт.
Включаю. Дежурка есть. В нагрузку повесил старый винт. Замыкаю черный и зеленый, все напряжения близки к норме но снижены. по 5-ти вольтовой линии 4.8, по 12-ти вольтовой 11 с половиной (точно десятые не скажу, т.к на вольтметре цена деления 1 деление 1 вольт), лампа не светится.
Но, стоит подключить лампу накаливания на линию +5 (лампочка 30 ватт 6 вольт) как тут же напряжение по +12 падает до 10 вольт, винт начинает щелкать. А лампа, включенная вместо предохранителя начинает гореть почти в половину накала.
Если лампу включенную вместо предохранителя заменить на 75ватт, то блок начинает работать так: Запускается винт, начинает гореть лампа подключенная к линии +5, вспыхивает лампа включенная как предохранитель=> БП отключается, ждет секунды 3 и все по новой, раскручивается винт, загорается лампа по +5, вспыхивает лампа предохранитель.
Что следует проверить при такой неисправности?
Изменено пользователем Penicillin
Включил, заменил лампу-предохранитель перемычкой, Нагрузку вроде держит, но все же смущает, что другой, заведомо исправный бп держит приличную нагрузку с лампой 100ватт.
какое напряжение должно быть на 12 ноге tl494ой в дежурном и при запуске?
Дежурное на выходе есть и 5 вбс тоже, блок не пускается. В дежурном режиме на 494ой 5 вольт, на супервизоре питание 4.5 вольта. Замыкание ПС_он не пускает блок, начинают греться силовые тр-ры. Замыкание 4 ноги на массу 494ой не пускает блок.
Про электролиты просьба не ругаться, все большие проверены прибором. А маленькие 1 мкф х 50 вольт мерить бесполезно у них по паспорту еср =10-15
п.с
схемы нету по понятным причинам. Блок iso-450pp
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
  • 2 месяца спустя...
есть блок, примерно по такой схеме http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
нет дежурки...
искал проблему таким способом если что-то не так обясните пожалуйсто...
напряжения после фильтров колебается около 310в...лампа 220 заместь предохранителя не горит....напряжения на выходе дежурного транса нету....(или может мультиметр не измеряет импулсьсное напряжения?
ключевой транзистор C5027S проверял вроде как исправный
заранее благодарен
Чудес не бывает... Проверить транзистор С5027 (заменой, если под вопросом), а также стабилитрон на 9V. Плюс цепи питания резисторы 220k/1W, и 150_Ohm, а так-же конденсатор 1uF/50V. Если что конденсатор можно заменить на большей емкости и напряжения, так например, 10uF/63V. Проверить диоды по выходу дежурки...
Изменено пользователем Crio
ключевой транзистор цел...после выпрямительных диодов напряжения нет...сами диоды целые...
ну а если напряжения после диодов нет значить проблема в самом преобразователе и искать пока проичину только там?
или оно может зависить и от второй цепи(то есть после транса)?
спасибо...
1. /есть блок, примерно по такой схеме/
2. /лампа 220 заместь предохранителя не горит/
3. /может мультиметр не измеряет импулсьсное напряжения?/
4. /ключевой транзистор C5027S проверял вроде как исправный/
Вот вопросы которые возникают из выше написаного, если что дополните меня, и будем разбираться.
1. Схема дежурки точно такая, или Вам кажется что она такая?
2. Без лампы включали, если да то какие результаты?
3. Измеряет, но лучше мерять постоянное после диодов!
4. Чем и как измеряли, и почему такая не увереность, если проверяли или мало опыта работы с биполярными транзисторами?
Кстати, проверьте трансформатор прозвоном, и пути питания 310V на транзистор через трансформатор! Проверяйте все детали их там не много, потому что внешне они могут выглядеть вполне обычно! Схема преобразователя очень простая, основа транзистор, стабилитрон, конденсатор и трансформатор!
Спасибо за отзыв
1)Схема то не такая, но я хочу просто понять методику и нюансы на базе этой схемы... У меня ещё оптопара стоит, не подскажете с какой целью она там используется?
2)Без лампы включал в самом начале, когда заметил, что дежурки нет... Потом при диагностике подключил уже лампу...
4)Неуверенность потому, что недавно только начал заниматься ремонтом... Проверял с помощью пищалки на тестере... (Э-Б) в одном направлении показывает числа, а в другом ничего не показывает, и так само второй переход (Б-К) а (К-Э) в обоих направлениях показывает большое сопротивление.
az431 это стабилизатор? А то с ним вроде и проблема, насколько знаю, в стаб есть: вход, выход и общ...А в даташите пишет: анод, катод и какой-то "REF"...это одно и тоже, да?
так вот если брать по даташиту, то анод и катод прозванивается в обоих направлениях... Хана ему, да?
трансформатор прозванивал, обрывов вроде как нет.
Изменено пользователем marinovsoft
орфография
Тогда это Ваша текущая схема ничего общего с настоящей Вашей схемой не имеет. Так как даже способы работы преобразователя не сходятся, текущая прямоходовой преобразователь без стабилизации напряжения. А Ваша настоящая обратноходовой преобразователь с оптикой скорее всего 1010, или 815 и управляемым стабилитроном 431 по стабилизации напряжения по выходу (+5ВСБ). Поэтому брать её для понимания Вашей схемы просто абсурд /практикуйтесь на реальных вещях, тех что под рукой/.
Выпайвайте оптопару и 431 делайте их проверку... Даташиты можно скачать, там и принцип их работы описан, но с проверкой оптики могут быть проблемы. Так проверить полностью переход К-Э транзистора оптопары без его Б-базы не совсем реально... надо через внутренний светодиод делать проверку... здесь есть такая простенькая схема, для проверки оптики, поищите, сделайте... поверьте не раз пригодится!)
Проверку 431 делали в выпаянном состоянии, и омметром? Если да, то тогда точно хана, и не забудьте про оптику, это самое первое что проверяем!?
ну оптопару я знаю как проверять, а вот как насчёт того что я наисал?
Изменено пользователем suz_uki
Я уже написал что если так как Вы пишите то точно хана! Вывод Ref - (Reference) это вывод напряжения смещения стабилизации (2.5V). Кстати, в высоковольтной части случайно нет маломощного биполярнного транзистора C945 или 2N2222? Его так же выпаиваем, и проверяем на целостность переходов. И ещё из за "больной" оптики, не полностью пробитой и текущей, а так-же потёкших кондеров по выходу дежурки. Напряжение дежурки может быть завышенно!
есть ключевой (ноунейм) прикриплён на радиатор, и с1815 -все целые...
иду гляну что там с оптопарой...кстате, какое напряжения подавать на светодиод?
пока что большое спасибо!!! :)
Какой ещё ключевой (ноунайм) Вы же писали что проверяли С5027, он и есть ключевой, и написали что он исправен!? :0.
ах да!! извеняюсь, просто экспериментирую с многими бп и запутался уже...
с5027 и с1815 целые, а вот стабилизатор умер.
Отключил диод випрямляющий дежурное напряжения от нагрузки(то есть подключеный он только к трансу), и оно = 1В, а когда косаюсь плюса провода от тестера, то оно подростает до 5в, а иногда вообще до 16В,не понимаю что за ефект.. :(
1)Какое должно быть напряжения после випрямления (на дежурке)?
2)Имеет ли какоето отношения оптопара, к формированию импульсного напряжения на входе транса..?
есть осцелограф,можна ли посмотреть наличие импульсов на входе транса?если импульсов нет, значить буду тчательно искать проблему в самом преобразователе...
Вот описание работы обратноходового преобразователя от А до Я. Так же расматривается схема с оптикой... читайте постигайте.
_http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
