Ламповый Усилитель "для Дома" На 6Н2П И 6П14П
Да там в общем-то коррекции нет, если не нужны регуляторы тембра, можно выкинуть Р2, Р3 и все, что к ним припаяно, кроме лампы, естественно. 3С6 припаять на сетку Л1/2, и с сетки на корпус резистор кОм на 220. 3С5 выкинуть.
Хрипеть может либо из-за перегрузки, пытаешься больше выдавить, чем схема способна выдать, либо из-за вч самовозбуждения. попробуй местами поменять концы вторичной обмотки выходного трансформатора, или вовсе отключить на время обратную связь (3Р14).
Здравствуйте. Я искал в нете схемку простого двухкаскадного усилителя и наткнулся на эту самую схему ( та что срисована с платы телевизора). Спаял ее , включил, все работает, но почему то не особо громко. Я в этом деле начинающий и это мой первый ламповый усилитель. Помогите пожалуйста, как этот усилитель можно доработать.
Изменено пользователем Тащук
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
А надо что-бы орало на всю улицу?Там 4Вт мах. мощи.Какую акустику используете?
Ас 15 по уровню громкости чуть громче обычной речи
Качество звука нравится, просто хотелось чуточку погромче)
Схему с номиналами полностью нарисуй.
Извиняюсь за качество изображения. Кроме как на телефон студенту больше не на что фоткать(
И еще один вопрос. Можно ли в цепь оос поставить не постоянный а переменный резистор, и тем самым регулировать оос?
1. Резистор в катоде 6Н2П зашунтируй электролитом на 47 мкф/16 в.
2.Резистор в катоде 6П14П зашунтируй электролитом 2200 мкф/16 вольт.
Можно.
Опять у меня вопрос по этой теме. Как увеличить чувстсвительность этого усилителя, чтоб к нему можно было цепануть гитару.
Собери преамп,схем на сайте полно.
У вас есть незадействованная половинка лампы. Схема элементарно переделывается в "Fender Champ".
valvelab.far.ru
  • 7 лет спустя...
Уважаемые ламповоды!
На глаза попался УЗЧ радиолы Ригонда(моно) на 2х лампах 6Н2П и 6П14П(схема ниже), восстановил, малость модернизировал и...для неискушенного ламповым звуком звучание не плохое. Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Через небольшой промежуток времени низкие в динамике начинают хрипеть. Проверил параметры УЗЧ
Измерение при играющем УЗЧ
6Н2П: Напряжение на анодах нога 1 - 50В, нога 6 - 97В; Напряжение на катодах нога 3 - 1,8В, нога 8 - 1,4В
Накал 6.1В на нагрузке, холостой 6,5В
6П14П: Напряжение на аноде нога 7 - 218В; Напряжение на катоде нога 3 - 21,5В
Накал 5.6-5.7В на нагрузке, холостой 6,3В
Катодная нагрузка 6П14П R12 - 200 Ом, ток - 129мА, поставил 400 Ом - ток около 70мА - четче стали средние. Хрип басов уменьшился, но слышно.
Вопросы:
1. Правильно ли сделал, что увеличил R12 для пентода и уменьшил ток до 70мА или оставить заводской резистор(очень греется)?;
2. Достаточно ли напряжения накала для пентода? Если смотреть минимальные значения параметра лампы то 5.6В на пределе даже ниже.
3.Откуда хрип через промежуток времени после включения? Вых.трансформатор родной без изменений в конструкции;
55 минут назад, Ilya Druzhinin сказал:
Вообще-то низкое напряжение. Либо сеть не 220, а 195...200. Либо врёт мультиметр. Такое часто бывает на низких переменных напряжениях. Такие напряжения я измеряю цифровым осциллографом.
На счёт тока ничего сказать не могу, данных не хватает. Как выглядит 6П14П? Новая или старая. Чёрных "клякс" на колбе нет?
1 час назад, Ilya Druzhinin сказал:
Многовато для этой лампы: номинальный 45-48 мА. Да и не должно быть такого большого тока при данных значениях сопротивления R12.
Возможно разделительный C11 имеет утечку (да и хрипы могут быть следствием этого) - попробуйте его заменить, можно несколько большей ёмкости, 0.05-0.1 мкФ.
Изменено пользователем iprider
12 часа назад, Ilya Druzhinin сказал:
Если силовой трансформатор родной, то у него 2 накальные обмотки, под лампу 6П14П более сильноточная. Попробуйте их поменять местами.
Здесь есть данные по трансформатору: http://www.radionic.ru/sites/www.radionic.ru/files/r1966_01.djvu
Ну и как заметил Alex-007, может быть заниженным напряжение сети, либо первичная обмотка скоммутирована под 237 В сетевого.
В 18.01.2018 в 21:53, Alex-007 сказал:
Лампы старые, есть кляксы, одна более менее чистая колба.
Скрытый текст
В 19.01.2018 в 08:51, iprider сказал:
Спасибо, поменял накальные обмотки, проверил напряжения, теперь на катодах около 250В (все в рамках нормы). Хрипа нет. Звук чистый.
Катодный резистор пентода 200 Ом очень греется. По-видимому так и должно быть.
Скрытый текст
Далее решил избавится от регуляторов R3 и R4 по схеме http://guitar-gear.ru/forum/topic/3552-комбик-ригонда-или-fender-champ-по-нашему/ только хуже стало.
Схема без ошибок? Подскажите как правильно.
Гаврилов С.А. в своей книге Искусство ламповой схемотехники предлагает шунтировать первичную обмотку выходного трансформатора конденсатором 5000пФ. Не услышал каких либо изменений звука(могу ошибаться). В моем случае стоит это делать?
Изменено пользователем Ilya Druzhinin
Может, всё таки 25 В? И при этом ток анода аж 125 мА?! Это очень много!
Так, вроде 3,1 Вт многовато для этого сопротивления. :D
Только что отвечал на подобный вопрос в соседней теме. Не надо конденсатора. Уже есть цепочка R13, C13, которая подбирается по наилучшему переходному процессу на меандре при подключённой реальной акустике.
14 часа назад, Alex-007 сказал:
Ошибся, имел ввиду напряжение на анодах. Ток катода пентода около 50мА. Стоит ли поменять катодный резистор пентода на более мощный (есть 2 по 100 Ом 5Вт китайские) или оставить?
Убрал регуляторы и теперь схема выглядит так:
Скрытый текст
Электролиты по максимальной емкости какие были. Покрутил R13 и выставил его пока на слух.
Важно Ваше мнение по схеме. Спасибо!
А с регулятором громкости ничего не напутали? То есть, в первом каскаде раз в 70 усилили сигнал, а потом в 100 раз ослабили делителем. Тогда надо просто убрать первый каскад. И, возможно, увеличить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм.
P. S. Замерьте напряжение на катодном резисторе. Что-то не сходится...
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
Напряжение на катодном резисторе пентода 13В
Поставил вместо 470к, 47к изменений нет в звуке.
Посоветуйте литературу для расчета входного каскада, чтоб не гадать с параметрами.
Спасибо!
27 минут назад, Ilya Druzhinin сказал:
Тогда ток не 50 мА, а 65 мА. Мощность в аноде 16,25 Вт, превышена.
28 минут назад, Ilya Druzhinin сказал:
То есть, максимальная громкость не изменилась никак?!
50 минут назад, Ilya Druzhinin сказал:
Предложу ещё более простой вариант. :) Почитайте мой опыт и просто скопируйте.
20 минут назад, Alex-007 сказал:
65мА согласен. может дело в в блоке питания?
Скрытый текст
Для интереса ставил резисторы 4,7к, 47к, 470к с переменником 4,7к разницы в громкости не услышал.
10 минут назад, тимвал сказал:
Тимвал слежу за Вашими сообщениями, почему-то пропустил ветку, то что надо! Еще есть пол дня буду изучать SpectraLab!
Дело в том, что регулятор громкости с дополнительным резистором является нагрузкой для первого каскада, и чем меньше его сопротивление, тем меньше усиление. Но при переходе от 470к к 47к должен был ощущаться прирост громкости. Подайте тогда сигнал прямо на переменное сопротивление, выбросив первый каскад.
4 часа назад, Ilya Druzhinin сказал:
Если не трудно -  замерьте напряжение на катоде 6П14П без конденсатора С11 - будет ли оно прежним? Что-то великоват ток этой лампы...
