Вело-Моддинг
Насчет спидометра и прочей "системной" информации: а толку с нее на колесе, егож с седла не видно.
Не вкурил месс. Поясните... :D
всем доброй времени суток :) ! Я тоже болею такой идеей, и давно вынашиваю план сделать такую штукенцию :rolleyes: . Я правда новичке в пиках, пытаюсь уже 1,5 года заняться углубленным изучением, ну пока что получается это делать импульсивно, просто нет времини, хотя программы всякого рода типа - мигалки, гирлянды, и.т.п.....писать я могу. Ну тут подвернулась такая идея, и я ее упустить не смог :rolleyes: . Вот предлагаю свою конструкцию данного дэвайса, может кому пригодиться (для развития своей конструкции). Просто это плата так, в качестве шаблона (демо), и реализация конструкторских фантазий. На данный момент, занимаюсь переделкой данной платы, за место PIC12F629, будет стоять PIC16F628A, за место транзисторов TO-92(ключей), будут стоять smd, диоды LED(5 мм) сдвинуться в центр, данная плата (схема) разведена по плюсу "+", то есть общим проводом для LED является "+", данная схема работает по низкому (0) лог. уровню, хочу сделать чтобы схема работала по высокому (1) лог. уровню, так будет легче писать программу, то есть лог.1 - LED светиться, лог.0 - гаснет, связь с 74HC595 осуществляться по SPI интерфейсу. Схему выложу чуть погодя, как начерчу :)
Изменено пользователем MAKDOS
раз пошло на переделки тогда рекоменжую поставить вместо 78хх ипульсник тк в этом случае батарея намного дольше прослужит
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
доброго времини суток всем :) . Ну на счет импульсников, дело в том что я в схемотехнике не шарю :( , что бы такую штуку туда пририсовать, и зачем делать громоздкую схему, если она и так будет прекрасно работать, меня к примеру и так все устраивать, я хочу использовать аккумуляторы GP-ные 9 вольтовые. Вот выкладываю обещанную схемку, под ранее вылуженную плату :)
Предлагаю для питания этой "люстры" использовать динамо втулку. . Формфактор Кроны не особо долгоживущий.
Изменено пользователем fant
Ну да, дороговатые. Зато один раз вложение. Два с половиной Ватта мощности при 6 Вольтах. Плюс КПД значительно выше чем у советских динам. Правда сейчас, в связи с доступностью литиевых элементов, велосипедная братия переключилась на их использование. 18650.
я бы не стал такие втулки использовать. Они, бывает, лопают.. Уж лучше классическую динамку прицепить.
Лопают ? В смысле разваливаются или что ? не встречал таких сюжетов. Оси могут ломаться, если сырой нонейм использовать. Шарики квадратными становиться. :) Из личных повреждений периодические проколы, несколько раз заворачивал в спицы "петуха" и вроде всё. Правда катаю я не сильно много, тысячи 3-4 в сезон.
А втулки ( не беру во внимание литиевое питание, хотя это удобнее, если не далеко от розетки катаешься) несравненно выгоднее обычной динамы. По отзывам втулка съедает не более 5-10% усилия велосипедиста. А кто ездил с русской динамой, да нагруженной по максимуму, подтвердит, что это жесть.
ну я люблю делать баники на велике (прыжки для тех кто не знает) и был печальный случай когда после неудачного прыжка с 2-х метров ось развалилась на кусочки... Ну а помимо того шарики прогрызают свои канавки в оси со всеми вытекающими.. Ну короче надо делать как то независимо от ходовой велика.
Понятно. Для прыжков втулка-генератор не подойдёт. Масса больше, чем у обычной втулки, соответственно момент инерции то же. А это не айс.
интересная штука,первый раз такую вижу,жаль что микроконтралёры для меня тёмный лес,ну автор чёт пожадничал с фото))или у сей девайса только два режима?)
_http://aes.at.ua/publ/svetodiodnoe_koleso_velosipeda/31-1-0-235 вот еще нашел нечто аналогичное. ОБЪЯСНИТЕ КТОТО как получается полноценная развертка при такой скорости? 15-25об/сек это для велика непостижимая скорость :ph34r:
с чего сделана вот эта трубочка световодная?
вот еще одна тема по данной тематике с иллюстрациями :)
_http://biznet.kiev.ua/index.php?showtopic=35150
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Это видео содержит материалы от партнера Sony Music Entertainment, который заблокировал это содержание для показа в вашей стране в целях соблюдения авторских прав. Ссылка на Киевский ресурс- рабочая. Симпатишно, особенно на "попрыгушечном" велосипеде.
  • 5 недель спустя...
литий ионные аккумы достать реально и много,знакомитесь с продавщицей салонов мобил.у этих мадамов есть карпоративная скидка короче 10 аккумов любых будут стоить 200р.я так и сделал...
Всё гениальное-просто!!!
  • 3 месяца спустя...
Отличная позерская велоштуковина вот если бы ее сделать компактнее что бы на одну спицу все помещалось - думаю даже спрос бы появился
подскажите пожалуйста- купили подруге велик в Велико(почти в тему :D )британии (я тут пока околачиваюсь) к нему ксожалению не прилагались фонари - решение было простым в теории - купить Led фонари отдельно.
Вобщем ползали по сайтам и родилась идея прицепить динамку - тоесть крутишь - светит вроде неплохо , но неудобно - остановился и темнота , решили засунуть акумуляторные батарейки - прошлисьпо магазинам нормальные ( Duracell) стоят около 9 паундов за 4 штучки, нашли на ибее 2 пачки за 8 , но суть не в этом , а в том - хватитли 6 вольт(может чуть больше или меньше , насколько понял то динамка вырабатывает переменку, которую надо выпрямить и сгладить ) для зарядки 4 аккумуляторов 1,2 вольта , и как лучше заряжать 2 пальчика отдельно ? *(задний фонарь) - лепить DC-Dc или AC-Dc понижаюший преобразователь или просто намотать небольшой трансик допусттим перемотать вторичную или первичную обмотку в зарядке от сотика ?
Если обычный фонарь на светодиодах (300- 700 руб в российских ценах), то там комплекта батарей хватит часов на 30 непрерывного света на средненьких батарейках. Если на мощных светодиодах, Magicshine Р7 (около 160 $) например , часа на 3 в максимальной мощности и до 250 часов в режиме ближнего света, но там аккумы- литий. Если перемещаетесь далеко и по темноте, то проще пару комплектов питательных возить, чем тратить свою энергию на вращение динамы. Альтернатива дебильной динамы прижимного типа - втулка генератор. КПД гораздо выше, но и цены запредельные.
Короче резюмирую. Весь цивилизованный веломир выбирает запасные комплекты батарей к фонарям. Динамы в наше время - тупиковая ветвь.
я не рпделагаю вечно крутить динаму - минут 5-10 в день покрутить и хватит - можно повернуть её в нерабочее положение - нпример сьехал с горы (а тут практически везде так - чтот не улица то гора или вверх или вниз ) стоишь на светофоре- переключил её, дальше уже не надо париться о том насколько хватит акумов , впринципе имено по этому и появилась идея поставить динамку - чтоб не бегать заряжать акб несколько раз в неделю
фонарик у нас обычный - http://cgi.ebay.co.uk/21-LED-Bike-Front-Light-5-LED-Rear-Bicycle-Flash-Lamp-/250770490961?pt=UK_SportsLeisure_Cycling_Bike_Lights&hash=item3a63160651
в переднем оказалось всего 3 ААА батарейки (хотя казалось что 4 должно быть ... ) в заднем - только 2 , н отам и св. диодов всего 5 .
Изменено пользователем Roofle
Ну 5-10 минут маловато. Если по стандарту заряжать акумы, то это 10 часов "мослать" надо в режиме 0,1 С. Оптимально - аккумуляторы в буферном режиме, напруга с динамы меньше - свет переходит на аккумы, но повторюсь, динама на колесе - жуть какая тормозящая процесс передвижения. Я вот очень заглядывался на динамовтулки, но цена отпугивающая. Ибо путешествую много и лишняя напруга никогда не будет лишней :D .Но по отзывам даже такая динамка съедает 3-5 км\ч скорости. Если всё же решили поэкспериментировать, то простейшая схемка из выпрямительного моста и стабилизатора тока заряда решит ваши проблемы.
P.S. Щас убегаю, вечерком пошукаю подходящую схемку.
спасибо! буду ждать подходящую схемку , надеюсь можно будт чтото найти в деталях от lcd телика , а то с детальками тут напряженка .
есть второй велик - там какраз втулка стоит с рождения - неплохая штука, но велик когда покупался стоил неплохо для дорожного велика- около 20 -22 тыс рублей + доставка в Англию на самолете.
По моему - это очень много. Особенно - когда педалируешь в горку или против ветра. А если под ногами на шоссер, а хардтеил на "злой" резине, то втулка будет мешать...
Моё мнение - хочется дешевого света - можно заказать с Китая литео-полимерные аккумуляторы. http://www.parkflyer.ru/category/85/86/#category-86 как вариант, + зарядник к ним. Литиевые источники достаточно лёгкие.
А если в качестве буфера использовать ионисторы??? Им вроде пофиг, как их заряжают....
