2-х полосная акустика ...
Гость Duke
Добрый день,
Хочу поинтересоваться и посоветоваться со специалистами : как вы считаете можно ли сделать хорошую 2-х полосную акустику из вот таких вот динамиков
1. НЧ/СЧ 35-6000 Hz (http://www.beymapro.ru/products/item-105.htm) и
2. ВЧ 1500-20000 Hz (http://www.beymapro.ru/products/item-113.htm)
с фильтром первого порядка с частотой разделения 2000 Hz.
Корпуса буду расчитывать в JBL SpeakerShop и собирать по всем правилам ... основной вопрос на данный момент - это на сколько это хорошие динамики и достаточно ли 2-х полосной с ФИ ? Их детальное описание можно посмотреть по приведенным ссылкам.
К этой акустике есть требование - через нее будут играть на гитаре, басу и клавишах, т.е. она должна и такое тянуть, не только с лазерки слушать :)
Для упрощения я прикрепил спецификации этих динамиков со всеми графиками и параметрами
Спасибо.
8BR40.pdf
T2030.pdf
Для двухполоски хороший подбор максимальное перекрытие по частоте, ачё фильтра 1 пордка а не 2. и включение я бы паралельное предпочёл.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Гость Гость_Шурик К_*
Нормальные динамики, только, действительно, нужно делать фильтр 2-го порядка. Поскольку на НЧ динамике до 2-х кГц все пристойно, а с двух Х.З. че твориться начинает, да и в даташите на пискуху рекомендован фильтр второго порядка. Из-за большей крутизны фильтрации уменьшается область совместной работы динамиков, а значит чирще будет воспроизведение области частоты раздела, но будь внимателен на фильтрах 2-порядка на частоте раздела динамики играют в противофазе, поэтому пискуху необходимо включить в обратной полярности и чуть "раздвинуть" частоты среза фильтров. Более того, тебе придется ставить аттенюатор на пискуху, поскольку ее чутье на 5 дБ выше, а это уже много - последовательно пискухе ставишь резистор 4.7 Ома и в параллель всему этому хозяйству резистор на 10 Ом. Мощьность резюков от 5 (а лучше от 10 Ватт) После этого меряешь активное сопротивление всего этого хозяйства и дальше считаешь уже реактивные элементы. Кстате в JBL SPSHOP есть проги и для расчета фильтров, причем разных порядков. Кстате как точно не считай, все равно придется подгонять проходную емкость ВЧ фильтра "на слух" - до получения Вашего звучания.
