Что это за клей такой?
Гость Красный Волк
Гость Красный Волк
Вот иногда разбираю что-нибудь, а на платах есть большая капля прозрачного крепкого клея (как тугая резина), скажите, как он называется, а то нужен :)
Это не клей, это так называемый компаунд или пластмасса. Существуют специальные "пистолеты", разогревающие стержень из такого компаунда и он становиться текучим. Далее заливают туда, куда надо и он застывает за считанные секунды. Такими прибамбасами можно пользоваться и в домашних условиях, т. к. эти пистолеты питаются от 220В и потребляемый ток не более 1А. А стоит вся эта приблуда не дорого (не буду врать сколько - не помню).
Ну или силиконовый герметик! Но с ним нужно остарожным быть он на основе кремневых соединений различьных.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А для чего применяется этот клей?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Фиксация, в Перми известен под названием "термоклей".
Бывает разных цветов, диаметров.
Кст., паяльник после этого лучше побыстрей очистить - воняет жутко и, говорят, жало портится.
  • 1 год спустя...
Долбаный пистолет после покупки прожил пару дней, сломался курок.
дык подождать надо, пока не прогреется(пару минут) и само течь не начнёт!!!
Изменено пользователем prima
А с платы снимается очень легко.Греешь паяльной станцией при t 190 градусов,он размягчается и зубочисткой или бамбуковой палочкой убираешь его(кампаунд).Но это актуально,если с сотика выпаиваешь флэху,проц или CCONT....
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
;) Афигенный клей,у меня есть такой.Он,когда не расплавленный в форме трубки.
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
