NeK042
Проблемы Sven Sps-820
46 posts in this topic
NeK042    0
Здравствуйте ! Помогите я в этом деле вообще ни чего не понимаю! Недавно сгорел TDA2030A где то вычитал в интернете что взаимозаменяемая на TDA2050, в радиодеталях не оказалось TDA2030A и я купил TDA2050, пришел домой впаял, саб и колонки загудели жестоко, я все отключил и выпаял обратно эту микросхему, включаю а у меня снова такая же история саб и колонки гудят , разобрал все назад и увидел что конденсатор и еще 4 диода сгорели , я это все купил впаял и опять колонки гудят а звука нету и к тому же опять сгорел конденсатор !Скажите пожалуйста что мне делать , в чем проблема???? (до этого как впаять TDA2050 у меня пели колонки без саба а сейчас вообще ничего ни поет)
Схему я нашел но ничего понять в ней не могу !!!
У этих же ш микросхем небось разная цоколёвка, поэтому всё горит, а взаимозаменяемость имелось ввиду наверное номинальная мощность, сопротивление нагрузки и напряжение питания, так что найди цоколёвки на эти микрухи и впаяй по надписям на ногах а не тупо на одно и тоже место.
Edited by Lexus
п.II.9 Правил форума
NeK042    0
Я уже передумал эту микросхему ставить ! Проблема у меня в том что раньше был звук в маленьких колонках а сейчас его нету ! Почему ?? Помогите пожалуйста!!!!
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
mil_alex    17
нужно, наверное, было проверять монтаж, цоколевку, пайку и детали до
а не после.
судя по "подробнейшему" описанию неисправности - в колонках что-то сгорело.
NeK042    0
Колонки то работают ! звук не идет из усилителя на колонки сплошное гудение и еще к тому же конденсатор сгорает ! У меня в усилителе три таких микросхемы одна сгорела я ее выпаял но две маленькие колонки пели , а после впайки другой микросхемы на место старой ничего не поет!
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
dim70    22
   Микросхемы TDA2050 и TDA2030A имеют одинаковую цоколевку,  TDA2050 на "ура" заменяет TDA2030A (бОльшая выходная мощность и максимальное напряжение питания). А вот по схеме post-52128-055662100 1282111837_thumb.png  могу сказать следующее - китайцы жгут. Особенно "порадовала" организация двухполярного питания для 3-х(!!!)  TDA2030A. При такой схеме пробой любого из диодов приведет к появлению на соответствующем плече питания переменного напряжения и как следствие выход из строя всех микросхем и пробою конденсатора фильтра питания. Выпаивай все микрухи и начинай ремонт с блока питания (диоды, конденсаторы), потом после проверки его исправности по очереди впаивай микросхемы (новые) усилителей, на каждом этапе все проверяя.  SPS-820.pdf
Edited by dim70
NeK042    0
Можешь мне это все по подробней объяснить ? а то я вообще тупой в этом деле!!!
dim70    22
 Куда уж подробней? Вроде все сказал. Паяльник есть? Мультиметр есть? Пользоваться им умеешь? Не в обиду, если не уверен в своих силах, обратись к спецам, поверь, дешевле выйдет.
Edited by dim70
NeK042    0
это все есть ! просто хочется самому в этом разобраться ! я так понял что мне придется все менять ? с Мультиметром как то не очень!
Edited by NeK042
dim70    22
Возможно, не все. Напиши мне в личку. Если есть желание поковыряться, попробую помочь. Нужны фото плат этого чуда с двух сторон хорошего качества, желательно с фотоаппарата, хотя бы цифромыльницы, а не с телефона.
Если хочешь разобраться, без прибора никуда. Edited by dim70
NeK042    0
Хорошо! Желание огромное ! но фотоаппарата нету , как возьму о друга сразу тебе все скину! сам мультиметр то есть , только обращаться с ним почти не умею!
Edited by NeK042
mil_alex    17
над схемой посмеялся.
имхо, если нет опыта пайки микросхем с числом выводов больше трех, то лучше перерезать временно печатные дорожки, идущие от диодов и конденсаторов фильтра к микросхемам.
после проверки исправности - соединить дорожки как было куском провода.
Рушан    0
Не могу понять, проблему, такая история :
Есть у меня колонки модели SPS-820 , вобщем сначала одна колонка перестала петь , решил припаять новые усилители,ничего не получилось и лежали эти колонки полтора года.. Вчера решил их оживить и купил значит новые TDA2030А, припаял и вауля! Работает! на следующий день включаю Саб не слышно... сателлиты работают, через некоторое время саттелиты начинают хрипеть.... на схеме кондеры(проверял мультиметром) не вздутые.
Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Возмущает ещё то, что омметр показывает разное сопротивление сателитов, у одного 2,2 ом у другого 5,2 ом. Резистор на схеме рядом с усилителем саба не 22кОм а меньше намного, диоды питания рабочие, кондеры тоже
Edited by Рушан
Andrey 69    2048
Сопротивление сателлитов должно быть одинаковым. Остальным непоняткам нужен доктор в виде измерений. Проще будет
Рушан    0
Все починил, поставил TDA 2050, буфер работает, боюсь сателиты подключать))
Левый сателит работает хрепя, теперь оба хрипят
Edited by Рушан
Ну скорее всего твоему сателиту кирдык который 2,2Ома показывает, отпаяй один провод от динамика сателита и если так и будет 2,2Ома на динамике показывать то можешь его выбросить
Рушан    0
Странное явление, теперь оба сателита показывают по 4,4 ом, Эх как от хрипов избавиться.. Если я поставил TDA 2050 мне не надо менять вобще саттелиты на большое сопротивление и мощность?
Edited by Рушан
Позови того, кто хоть что то понимает или сам учись. Так просто у тебя только хуже будет.
Здравствуйте ! Помогите я в этом деле из за чего в стереосистеме sven sps-820 греются микросхемы
marinovsoft    1366
А ты ожидал что они будут охлаждаться и охлаждать окружающее пространство?
Если да - то я бы категорически рекомендовал пересмотреть свое восприятие объективной реальности.
они без нагрузки за 2 минуты нагрелись градусов до 50
SVN    2092
...Помогите я в этом деле из за чего в стереосистеме sven sps-820 греются микросхемы
Если отвечать коротко, то - потому, что должны греться...Теперь следует спросить о радиаторах, и почему микросхемы "без нагрузки"?
.Помогите я в этом деле из за чего в стерео системе sven sps-820 греются микросхемы Если отвечать коротко, то - потому, что должны греться...Теперь следует спросить о радиаторах, и почему микросхемы "без нагрузки"?
2 дополнительно динамика не подключал. только включил в сеть
сам радиатор нагрелся
уже градусов 70. рукой не удержать
Ток через них текёт, а они греются. Помогло?
Они работают? Если нет, то давай с их выводов напруги и название их.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
