Проблемы Sven Sps-820
NeK042
Без результатов измерений говорить не о чем, а судя по Вашим вопросам - измерить Вы ничего не сможете...
Если есть желание до ломать - давайте фото плат УНЧ.
Можно из высокоомных наушников сделать старинный пробник:
-один вывод на корпус
-второй через конденсатор 0.1 мкФ тыкать в разные места схемы (на вход подать звук).
Там, где сигнал неслабый есть - его будет слышно в наушниках.
НЕумно будет крепко одевать наушники на голову:
-нужно отдалить от ушей
-ткнуть в исследуемую точку
-приблизить к ушам.
Если гудение 50 Гц - это обмотка транса силового
если гудение 100 Гц (немного выше частота)- это уже выпрямленное напряжение
-музыка - значит сигнал в этой точке есть.
  • 4 месяца спустя...
Может у кого была похожая беда? Подарили нерабочий сабвуфер SVEN SPS-820. После успешной замены трансформатора на ТП-30-8, сабвуфер ожил. Но теперь обнаружен вот такой косяк.
Изменено пользователем sajkofff
Это не косяк...это беда! Заводится он, а вот от какого "косяка" - смотреть нужно...
  • 3 года спустя...
Помогите в вопросе. Пытался доработать схему и поставить на нее блютуз модуль BK8000L. Модуль питается от 5V и для ограничения напряжения взял регулирующий модуль LM2596, у китайца. Припал сначала модуль LM2596 к пинам конденсатора через провод с сечением в 0.5 мм. При подачи питания провод стал дымится. Перепоял на провод с сечением 1мм, и перепоял его на минус с трансформатора, и на плюсовую дорожку. После включения модуль LM2596 загорелся синим пламенем... Подскажите что я не так сделал? И как нужно было сделать? Прошу помощи...
Все ты правильно сделал - выявил самое слабое звено в этом участке цепи.
Теперь попробуй другой алгоритм: сперва нарисовать схему предполагаемого подключения, подумать головой, а затем уж действовать.
49 минут назад, KRAB сказал:
переполюсовал - помойка, если диод не стоял защитный
Да нет, подключал согласно схеме, и проверял мультиметром. Только одно, но. Напряжение с трансформатора было не 13v как на нем показанно, а 19. Но по скольку там конденсаторы стоят до 25 все норм работает. Просто хз почему сам модуль перегорел... Он проде бы тоже до 25. И скачков не было.
Выложил бы схему, фото платы - был бы шанс, что кто-нибудь что-нибудь и заметил бы. А так - Кашпировский на форум не заглядывает...
8 часов назад, Артем Арт сказал:
Надо было просить это сделать разбирающегося.
Сам стал колдовать. И наколдовал:
ЗЫ. У трансформатора нет плюса и миуса.
7 часов назад, Артем Арт сказал:
Входной на 50 вольт. Ищите косяк в монтаже, если модуль не бракованный ( что нельзя исключать). Такой же модуль  на "пепелаце"
из 34 вольт "готовит" 6 вольт для питания вентилятора охлаждения. Судя по тому, что у вас провод задымил - на другом конце полноценное КЗ приключилось.
4 часа назад, fant сказал:
он не в состоянии найти и ответить на вопрос:
12 часа назад, KRAB сказал:
А, ну значит разные "ревизии".  На плате, что у меня - пусто.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
