Проблемы Sven Sps-820
NeK042
Без результатов измерений говорить не о чем, а судя по Вашим вопросам - измерить Вы ничего не сможете...
Если есть желание до ломать - давайте фото плат УНЧ.
Можно из высокоомных наушников сделать старинный пробник:
-один вывод на корпус
-второй через конденсатор 0.1 мкФ тыкать в разные места схемы (на вход подать звук).
Там, где сигнал неслабый есть - его будет слышно в наушниках.
НЕумно будет крепко одевать наушники на голову:
-нужно отдалить от ушей
-ткнуть в исследуемую точку
-приблизить к ушам.
Если гудение 50 Гц - это обмотка транса силового
если гудение 100 Гц (немного выше частота)- это уже выпрямленное напряжение
-музыка - значит сигнал в этой точке есть.
  • 4 месяца спустя...
Может у кого была похожая беда? Подарили нерабочий сабвуфер SVEN SPS-820. После успешной замены трансформатора на ТП-30-8, сабвуфер ожил. Но теперь обнаружен вот такой косяк.
Изменено пользователем sajkofff
Это не косяк...это беда! Заводится он, а вот от какого "косяка" - смотреть нужно...
  • 3 года спустя...
Помогите в вопросе. Пытался доработать схему и поставить на нее блютуз модуль BK8000L. Модуль питается от 5V и для ограничения напряжения взял регулирующий модуль LM2596, у китайца. Припал сначала модуль LM2596 к пинам конденсатора через провод с сечением в 0.5 мм. При подачи питания провод стал дымится. Перепоял на провод с сечением 1мм, и перепоял его на минус с трансформатора, и на плюсовую дорожку. После включения модуль LM2596 загорелся синим пламенем... Подскажите что я не так сделал? И как нужно было сделать? Прошу помощи...
Все ты правильно сделал - выявил самое слабое звено в этом участке цепи.
Теперь попробуй другой алгоритм: сперва нарисовать схему предполагаемого подключения, подумать головой, а затем уж действовать.
49 минут назад, KRAB сказал:
переполюсовал - помойка, если диод не стоял защитный
Да нет, подключал согласно схеме, и проверял мультиметром. Только одно, но. Напряжение с трансформатора было не 13v как на нем показанно, а 19. Но по скольку там конденсаторы стоят до 25 все норм работает. Просто хз почему сам модуль перегорел... Он проде бы тоже до 25. И скачков не было.
Выложил бы схему, фото платы - был бы шанс, что кто-нибудь что-нибудь и заметил бы. А так - Кашпировский на форум не заглядывает...
8 часов назад, Артем Арт сказал:
Надо было просить это сделать разбирающегося.
Сам стал колдовать. И наколдовал:
ЗЫ. У трансформатора нет плюса и миуса.
7 часов назад, Артем Арт сказал:
Входной на 50 вольт. Ищите косяк в монтаже, если модуль не бракованный ( что нельзя исключать). Такой же модуль  на "пепелаце"
из 34 вольт "готовит" 6 вольт для питания вентилятора охлаждения. Судя по тому, что у вас провод задымил - на другом конце полноценное КЗ приключилось.
4 часа назад, fant сказал:
он не в состоянии найти и ответить на вопрос:
12 часа назад, KRAB сказал:
А, ну значит разные "ревизии".  На плате, что у меня - пусто.
