Таймер С Отключением
dizer
Нужна схема таймера на 60сек с возможностью отключения,т.е нажал кнопку время пошло(60 сек) ещё раз нажал кнопку таймер отключился,если кнопка не была нажата,то после 60 сек таймер сам отключается.Время работы таймера может быть любое главное посмотреть схему,а время работы подберу под свои нужды.Кнопка управления должна быть без фиксации и двухконтактная,т.е работать на замыкание.Может подскажите,где посмотреть схему или набросок такого таймера?
Принцип - так принцип. При нажатии SB1 конденсатор мгновенно заряжается и компаратор переключается в "1". По мере того как конденсатор разряжается через R1, напряжение на прямом входе ОУ снижается и компаратор переключается в "0" при полной разрядке С1. Так же С1 можно разрядить мгновенно через SB2. Если таймер должен включаться автоматически, то SB1 удаляется из схемы и прямой вход ОУ соединяется напрямую с шиной питания.
Soundoverlord ,спасибо за схему,но включение и выключение(останов таймера) должно происходить от одной кнопки.
Подали питание на схему,лампочка не горит.Нажали кнопку - таймер включился и начался отсчёт времени,если нажали ещё раз на кнопку - таймер остановился(отсчёт прекратился).Если на кнопку второй раз не нажимали,то таймер отсчитал какое-то время и остановился.Вот такой принцип работы.
Изменено пользователем dizer
Схема будет на много сложнее. Уверены, что нельзя обойтись моим вариантом т.е. запуск вместе с подачей питания
Может Вам готовый выслать? - http://www.simbelt.ru/exhibition/techproc01.html . Изменим минуты на секунды и всё.
Изменено пользователем d.vova
В остальном согласен.
А Баба-Яга против... В этой схеме для нового запуска нужно дважды нажать кнопку "пуск", чтобы изменить состояние счетного триггера на "исходное" (нулевое), т.к. после первого нажатия он так и останется в единичном состоянии. Это первое. Второе: запуск происходит по моменту отпускания кнопки. Если это не критично, то и ладно. Третье. Наличие резистора R2 и инверсные сигналы управления по R-входу свидетельствуют о проектировании под ТТЛ-логику (К155ТМ2). А на схеме почему-то указана КМОП. Четвертое. Разряжать конденсатор емкостью 10 мкф нужно 7-м выводом не напрямую, а через токоограничительный резистор хотя бы 100 Ом.
В общем, идея понятна, но реализация - не совсем кошерна... Хотя работать и может.
Поэтому я позволил себе немножко изменить схему, хотя и не уверен в цепи начального сброса. Это - "узкое место", надо более тщательно проанализировать.
R1 и SA1 поменять местами. СРОЧНО!!!! Кстати, между кнопкой и счетным триггером не плохо бы воткнуть RS триггер на случай дребезга
А ничего подобного! Если Вы не заметили - логика ТТЛ, а не КМОП. Подавать напряжение питания напрямую без токоограничительного резистора низзя! Кстати, и вход R не просто подтянут к питанию, а на него подано около 4 В с делителя. Иначе амплитуды отрицательного импульса через конденсатор может не хватить для переключения. Нюансы работы с ТТЛ-логикй, однако. Сколько шишек я на этом заработал - мама миа!
Тогда нужна кнопка с переключающимися контактами. Изменено пользователем Falconist
Тогда одну из этих схемок...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16517&view=findpost&p=128312
Falconist ,хочу попробовать собрать Вашу схему,но есть вопрос:
DD1.1 как я понял К155ТМ2,правильно?
А что возможен дребезг контактов в этой схеме?
DD1.1 как я понял К155ТМ2, правильно?
1. Правильно. 2. Не только возможен, но и будет обязательно. Таково имманентное свойство кнопок. Как попытка его "обойти" (но не устранить! Иначе так делали бы все и всегда :( ) - я поставил конденсаторы параллельно кнопкам, но лучше - по рекомендации СаундОверлорда, RS-триггер, тем более, что используется при этом второй триггер из того же корпуса. Только кнопка должна быть обязательно с переключающими контактами. Вот так.
